Un potager du paresseux en Sarthe
Re: Un potager du paresseux en Sarthe
Je n'ai pas de mal à admettre mes erreurs.
Cela m'a cependant intrigué.
J'ai trouvé ceci qui me rappelle ce que j'avais en tête (confusément) :
Le rendement "ro" diminue bien à droite et à gauche, quand le débit est plus élevé ou plus faible qu'un débit "idéal". Quand elle ne tourne pas assez vite, le débit diminue. Certes. Le rendement baisse. Quand elle tourne trop vite, le débit augmente certes. Mais le rendement baisse aussi.
Voilà ce qu'il me restait en mémoire, 45 ans après un bon cours par un prof certes un peu alcoolique mais charismatique à l'agro de Montpellier. Il était question de pompes centrifuges, volumétriques etc...
Tu n'as pas confondu avec débit, dans ta réponse ?
Le lien vitesse de rotation vs débit / HMT est bien "parallèle". Mais ce n'est pas le rendement.
Encore une fois : ce n'est pas pour avoir raison à tout prix. Juste pour faire avancer le schmilblic !
A vrai dire, j'avais en mémoire une courbe qui s’effondrait encore plus à gauche. D'où l'utilisation de ce terme dans mon post.
Si cette courbe est réaliste, alors "baisse" aurait été plus juste.
C'est extrait d'un document du CNAM, en ligne : http://gpip.cnam.fr/ressources-pedagogi ... que_3.html
- x 3248
Did67 a écrit :Le rendement "ro" diminue bien à droite et à gauche, quand le débit est plus élevé ou plus faible qu'un débit "idéal". Quand elle ne tourne pas assez vite, le débit diminue. Certes. Le rendement baisse. Quand elle tourne trop vite, le débit augmente certes. Mais le rendement baisse aussi.
Pas certain d'arriver à me faire comprendre, mais essayons quand même!
Si on prend la première courbe rendement fonction du débit, tu es bien d'accord sur le fait que c'est pour une pompe donnée à une vitesse donnée? Ce serait plus explicite s'il y avait des valeurs mettons pour illustrer rendement maximal de 80% au débit nominal de 10l/s, pour une vitesse de 1500tr/min, et mettons pour la suite une hauteur de 50m.
Si on la fait tourner à 1000tr/mn, la courbe de rendement va être translatée vers la gauche, le point de rendement maximum restant à 80% mais pour un débit nominal devenant 10*1500/1000 soit 6,7l/s. Et sa hauteur va être réduite à 50*(1000/1500)2, soit environ 22,5m.
Donc en résumé, la même pompe (physiquement) aura les caractéristiques suivantes:
- à 1500tr/min, Qnom=10l/s, HMTnom=50m, ROnom=80%
- à 1000tr/min, Qnom=6,67l/s, HMTnom=22,5m, ROnom=80%
Pas sûr que ce soit clair, mais bon....C'est pour le schmilblick!
- x 3248
Did67 a écrit :A vrai dire, j'avais en mémoire une courbe qui s’effondrait encore plus à gauche. D'où l'utilisation de ce terme dans mon post.
Oui, bien sûr, par définition à débit nul le rendement est nul donc la courbe passe par le point (0:0).
Je pense que tu fais une erreur en posant comme a priori que son "rendement reste à 80%"...
Je suis d'accord que la courbe à 1 500 tr/mn va être grosso modo une parallèle à celle à 1 000 tr/mn. Elles sont décroissantes toutes les deux, mais parallèles. Elles donnent un débit en fonction de la HMT. Elles ne font pas apparaître le rendement.
Pour le rendement, c'est la première courbe qu'il faut considérer : le rendement (c'est-à-dire l'efficacité du pompage) diminue des deux cotés de la zone pour laquelle le rendement est max. Il y a donc une zone de débit pour laquelle la pompe est plus efficace. Généralement, si le constructeur est sérieux, cela est calé sur le régime moteur standard. Les bons constructeurs combinent un moteur calé pour tourner au meilleur rendement à ce régime (par exemple un moteur au top à 2 000 tr/mn) et une pompe "étudiée pour" (donc dont la plage de meilleur rendement est au même endroit - dans cet exemple de 2 000 tr/mn aussi).
A droite de cette zone, pour augmenter le débit, tu fais tourner plus vite (à HMT constante et pour la même pompe). Mais bien que pompant plus (plus de débit, à régime plus élevé), c'est moins efficace (en d'autres mots, tu consommes proportionnellement plus d'énergie que le débit n'augmente : cela mouline).
A gauche de cette zone, le débit diminue. Ta pompe tourne moins vite. Mais elle perd de l'efficacité (une question de force centrifuge moindre et de forme de la turbine qui n'est optimale qu'à un régime donné). Sa consommation baisse proportionnellement moins que le débit. Le rendement baisse.
C'est comme cela que je comprends ça.
Sacré schmilblick !
Noter que pour une HMT non nulle, la pompe peut tourner au ralenti, donc consommer, sans rien pomper !
CQFD, non ?
- x 957
moi pauvre Shadoks, ne rien comprendre aux élucubrations de ces deux Gibis, on voit d'où vient le chapeau de Didier
(de Moi)
(de Moi)
- x 3248
Did67 a écrit :Je pense que tu fais une erreur en posant comme a priori que son "rendement reste à 80%"...
Bon, je fais appel à un ami!
______________________________________________________________________ CARACTÉRISTIQUES ET SIMILITUDE DES TURBOMACHINES HYDRAULIQUESToute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie mécaniqueB 4 402− pour des fonctionnements en similitude d’une même turbomachine,le débit-volume qV, l’énergie massique utile ou disponible E et lapuissance interne Pi sont respectivement proportionnels à la vitessede rotation, au carré et au cube de cette vitesse ; en outre l’ouvertureO et le rendement interne ηi sont invariants :qV = kωE = k’ω2Pi = k’’ω3O = k’’’ηi= kI
Cf. §5 de https://studylibfr.com/doc/3937918/cara ... hydrauli...
- x 957
sicetaitsimple a écrit :Did67 a écrit :Je pense que tu fais une erreur en posant comme a priori que son "rendement reste à 80%"...
ce n'est pas avec ça que ça va s'arranger
(de Moi)
(de Moi)
- x 3248
Moindreffor a écrit :moi pauvre Shadoks, ne rien comprendre aux élucubrations de ces deux Gibis, on voit d'où vient le chapeau de Didier
C'est l'avenir des légumes de Steph72 qui est en jeu! Encore qu'avec deux puits entre 1m et 1,5m, il pourrait faire ça avec un arrosoir et une corde plutôt que de fatiguer les méninges de deux Gibis!
- 14 Réponses
- 2924 Vues
Dernier message par Ahmed
- 9114 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 20457 Vues
- 6976 Vues
- 7 Réponses
- 7931 Vues
Dernier message par Yves3008
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
