Une prairie potagère ?
être chafoin
x 97
Re: Une prairie potagère ?
par être chafoin » 29/05/18, 00:30
denis17 a écrit : Mise en place à l'automne, période qui me semble pour moi la plus favorable.
Moindreffor a écrit :tu cultives des engrais verts c'est bien, donc mettre le foin plus tardivement après la fauche des engrais vert vers février, mars,
Did67 a écrit :Il reste que le mettre tout de suite pose des problèmes. Démarrage dès la même année de la décomposition, avec deux conséquences : "disparition" de foin qui manquera et début de minéralisation pouvant aller jusqu'à la nitrification. Du coup, notre jardin "naturel" peut devenir "polluant" : un comble !
Apparemment vos avis divergent. Question bête : pourquoi ne pas mettre le foin 2 ou 3 semaines seulement avant le démarrage d'une culture ? Comme la fauche d'une engrais vert qu'on coupe au printemps peu avant la culture... Certains engrais verts sont d'ailleurs un peu comme des minis prairies (graminées). La seule différence serait, dans le cas du foin, d'avoir fait sécher le végétal avant de couvrir son sol avec...?
olivier75
x 155
par olivier75 » 29/05/18, 10:27
Être chafoin,
Depuis le printemps dernier je met met au potager du paresseux, progressivement, et j’ai posé le foin sur toute l’année.
Pour moi, et avec le peu de recul il n’y a pas de mauvais moment pour mettre le foin.
J’ai pu planter dans du foin ayant passé l’hiver, planter et poser le foin par dessus, (le moins bien), poser le foin et planter dedans aussitôt, planter ou semer et ajouter le foin au fur et à mesure, etc. Si Chaque moment à ses avantages et ses inconvénients, je pense que la question n’est pas « quand mettre le foin » mais « quand ne pas mettre le foin ».
Pour planter, il n’y a pas de trop mauvais moment, il faut juste que la réserve hydrique de ton sol soit bonne, quitte à arroser avant la pose, et espérer de beaux orages pour remplir le foin aussi.
Pour semer, si le foin à quelques semaines, ça permet d’enlever les restes d’adventices plus facilement, (les racines).
Pour être vraiment paresseux, il faut forcément dérouler la botte avant plantation, les récup comme je le fait demande un certain effort, largement compensé, mais quand même.
Le mieux et l’ennemi du bien! Et surtout, mixant les techniques je me rend compte à quel point, plus il y a de foin, plus c’est facile. Mon potager le mieux couvert ne demande presque pas d’entretien entre la mise en place et la recolte, idem pour les arrosages.
Olivier.
être chafoin
x 97
par être chafoin » 30/05/18, 00:55
olivier75 a écrit :Être chafoin,
C'est vrai que dit comme ça c'est un peu bizarre ! Je voulais tout simplement et connement chafoin mais je me suis gouré dans l'adresse mail donc après le pseudo était déjà pris, et comme j'avais pas d'inspiration dans la connerie, j'ai dû rajouter quelquechose et c'est devenu ça ! Mais finalement c'est marrant aussi..
Oui merci pour ces retours d'expérience. Je vois qu'effectivement mon foin fond assez rapidement. Je crois que je vais m'en procurer d'autre, y'a plein de haras dans le coin...ça coûte cher (en petite quantité) ?
x 8690
par Did67 » 30/05/18, 09:36
La matière n'est pas la même.
Je pense que le bois, avec sa richesse en fibres qui sont à l'origine des "substances humiques", explique la différence de structure ("grumeleux")... Mais malgré sa bonne structure, et en dépit de sa couleur, il n'est pas certain qu'il soit riche en éléments minéraux [quand je parle d'éléments minéraux au sens éléments nutritifs pour la pante, il s'agit d'ions dans la solution du sol - qui ne se voient pas, pas plus que le sel ne se voit dans l'eau !]. beaucoup de terreaux du commerce sont le produit du compostage des déchets ligneux de nos déchetteries...
être chafoin
x 97
par être chafoin » 30/05/18, 13:34
Did67 a écrit :La matière n'est pas la même.
Mh mh... ok mais les substances humiques ont bien une existence matérielle visible, quelle est-elle ? J'ai toujours du mal à visualiser de quoi on parle quand on parle d'humus...
Par ailleurs, il y a bien quand même dans cette terre issue de la décomposition aérobie, les résultats de la minéralisation primaire opérée par les bactéries, donc des minéraux directement assimilables par les plantes (même si peut-être on ne les voit pas).
être chafoin
x 97
par être chafoin » 30/05/18, 13:39
J'ai précisé qu'il s'agit d'un tas mélangé : ligneux et feuilles ou plantes vertes (je ne saurais dire la proportion).
être chafoin
x 97
par être chafoin » 30/05/18, 13:59
Par ailleurs, qu'est-ce que c'est alors que ces points blancs ? On en voit aussi dans le terreau de semis...
x 8690
par Did67 » 30/05/18, 18:53
être chafoin a écrit :Mh mh... ok mais les substances humiques ont bien une existence matérielle visible, quelle est-elle ? J'ai toujours du mal à visualiser de quoi on parle quand on parle d'humus...
Ce n'est pas simple. J'explique dans mon livre que le mot "humus" a, de tout temps, deux sens complètement différents. Alors déjà qu'internet fait des bouillabaisses avec ce qui est clair, tu imagines quand ce n'est pas clair !
- les pédologues (hommes de science qui étudie les sols, la formation et l'évolution des sols) appellent "humus" l'horizon (la couche) superficielle d'un sol non travaillé, fait essentiellement de débris végétaux plus ou moins décomposés, des organismes qui les décomposent...
- les agronomes appellent humus (et je préfère dire "substances humiques" pour éviter justement la confusion) des constituants du sol ; ce sont des polymères naturels, c'est-à-dire de très grosses molécules, fait par des assemblages de phénols et autres molécules organiques ; elles donnent la couleur brune / marron / noire aux sols et surtout, elles donnent des tas de propriétés intéressantes ; ce sont des "colloïdes", c'est-à-dire des molécules ayant des propriétés adsorbantes ; elles s'associent avec les argiles, un colloïde d'origine minérale lui, pour former un compelxe argilo-humique ; elles retiennent l'eau ; elles retiennent les éléments nutritifs ; elles entretiennent la vie...
Il n'y a que quelques % de substances humiques dans un sol (2 à 4 %, compté en matière sèche).
Il en existe de différentes sortes, ayant des couleurs et des propriétés, des solubilités différentes : acide fulvique, acide humique brun, acide humique gris, humine...
Bon j'ai écrit 20 pages là-dessus, je ne vais pas les reprendre !
x 8690
par Did67 » 30/05/18, 18:54
être chafoin a écrit :Par ailleurs, qu'est-ce que c'est alors que ces points blancs ? On en voit aussi dans le terreau de semis...
Dans les terreaux de semis du commerce, il s'agit généralement de sable, rajouté pour l'alléger...
être chafoin
x 97
par être chafoin » 30/05/18, 19:19
:arrow: Merci je l'ai lu, mais je ne voyais pas très bien comment ça se visualisait les substances humiques...maintenant c'est un peu plus clair : il y a une notion de couleur. Mes 2 terres sont noires, elles doivent donc en contenir un pourcentage raisonnable...
:arrow: Du sable ! Et comment ça se fait que j'en retrouve sous mon tas de "compost" ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 178 invités
