J'ai les mêmes questions bien que les conditions sont probablement moins sévères, altitude 250m, bien dégagé pour les vents dominants et ±50m des voisins les plus proches.
coût, rentabilité, nuisances, réglementation, etc?
merci d'avance pour les réponses
cordialement
La recherche a retourné 8 résultats
- 08/02/16, 09:01
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Questionnement sur éolien
- Réponses : 3
- Vues : 3513
- 12/11/14, 07:52
- Forum : Sciences et technologies
- Sujet : Turbine éolienne Rotative Bi Plan (ROBIPLAN)
- Réponses : 1250
- Vues : 558481
2 questions me viennent à l'esprit! comment sortir la puissance, si alternateur sur axe des pales, il tourne autour de l'axe principal... inertie de l'essemble! passage de courant par collecteur? Il y a un point d'équilibre quand les pales sont à 45°, le système ne démarrera pas s'il est là à l'arrê...
- 25/04/14, 11:30
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Enregistrement consommation électrique par pulsation
- Réponses : 3
- Vues : 10347
Bonjour, Pour pouvoir gérer la consommation électrique, je désire compter les impulsions de consommation du compteur. Il y a une LED qui clignote suivant la consommation. J'aurai besoin d'un schéma de circuit qui permets de "voir" le clignotement et qui "sort" sur un contact sec ...
- 13/07/12, 12:06
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Chauffage solaire ECS + piscine
- Réponses : 15
- Vues : 13894
- 13/07/12, 09:46
- Réponses : 15
- Vues : 13894
et oui, il y a une différence entre l'alsace et le languedoc-roussillon !!!! il m'est venu une question sur les tubes horizontaux; est ce que le caloporteur des tubes ne fonctionne pas en thermosiphon, dans ce cas ca ne marchera pas. je pense que c'est la raison pourquoi ils sont toujours inclinés a...
- 13/07/12, 07:39
- Réponses : 15
- Vues : 13894
- 12/07/12, 15:24
- Réponses : 15
- Vues : 13894
précisions pour looping
il ne s'agit pas seulement de l'antigel mais aussi de la mise sous pression, il me semble qu'il faut faire appel à un pro (question matos) je ne vois pas pourquoi les tubes sous vide ne pourraient pas être utilisés en autovidange, ils semblent mieux résister aux surchauffe dans l'absolu et pour la v...
- 12/07/12, 10:57
- Réponses : 15
- Vues : 13894
je voudrais installer un système solaire thermique pour l'eau chaude (500L) et chauffage de la piscine (±50m³) L'idée est que l'ecs soit prioritaire, la piscine ne serait chauffée que lorsque le cumulus est à T° max ou que les panneaux sont à une T° plus basse que celle du ballon envisage système au...
