La recherche a retourné 7 résultats
- 15/05/24, 08:58
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Turbine a air contre turbine a eau
- Réponses : 32
- Vues : 6434
Re: Turbine a air contre turbine a eau
aie...je viens de me rendre compte que j ai fait une lamentable erreur de debutant... mon ratio de 800 n est valable qu a 1 bar...bien sur....et a 100 bar il n est plus que de 8...CQFD ! la question demeure qd mm : ce ratio correspond il au differentiel de quantite d energie cinetique potentielle re...
- 15/05/24, 06:02
- Réponses : 32
- Vues : 6434
en relisant le post, je comprend la position des sceptiques, qui ne veulent pas s embarquer dans des calculs complexes pour le plaisir de la rhetorique, ...je vais donc encore reformuler la problematique afin de la simplifier comment comparer l energie produite par un volume de gaz sous pression ali...
- 14/05/24, 17:35
- Réponses : 32
- Vues : 6434
meme si un liquide n est pas compressible, rien n empeche de le mettre sous pression (cf bouteille de butagaz)
- 14/05/24, 17:26
- Réponses : 32
- Vues : 6434
et oui ! le bon sens de paysan dont je m honore, m avait naturellement laisse pense que cette energie motrice etait liee a la masse, et donc que ce fameux ratio, lui, lie a la difference de densite entre les deux fluides (environ 800, effectivement...) d ou ma question sur ce forum .... et mes doute...
- 14/05/24, 16:58
- Réponses : 32
- Vues : 6434
mea culpa, mea maxima culpa j implore tout a la fois la pitie et le pardon des experts regnants sur ce forum pour les errements semantiques et techniques de l insignifiant beotien que je suis.. je re formule donc: quelle energie exprimee en joules un aerogenerateur alimente par 1m3 d air comprime a ...
- 14/05/24, 12:35
- Réponses : 32
- Vues : 6434
merci de vos reactions... pour essayer de faire avancer le schmilblick, je vais reformuler la question pour eviter les digressions... combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d air comprime a 100b envoyes dans une turbine a air ? combien de W puis je esperer tirer de 1m3 d eau comprime a 100b envoy...
- 14/05/24, 11:49
- Réponses : 32
- Vues : 6434
Bonjour a tous, merci de m accueillir sur ce forum. en butinant a droite et a gauche, j ai pu constater que, dans l ensemble, la solution stockage-restitution d energie via air comprime n etait que peu utilisee pour des raisons basiques de faible rendement... OR... j aimerais soumettre a la sagacite...
