La recherche a retourné 20 résultats
- 19/03/11, 20:09
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Chauffage piscine écologique: solaire et plancher chauffant
- Réponses : 10
- Vues : 15713
donc au quebec ça fonctionne par le sol?????? car la question majeur est: est-ce que la surface de plancher (sol du bassin) suffirai en terme de puissance pour chauffer la piscine. je ne sais pas comment calculer ça pour avoir une idée du résultat. le bassin fera 10x4, est-ce que cela peut suffire e...
- 19/03/11, 10:14
- Réponses : 10
- Vues : 15713
oui c'est bien ce qui me préoccupe, j'avais dans l'idée de faire comme pour un plancher chauffant en mettant une couche d'isolant styrodur mais je me demandais si le poid de l'eau au dessus ne provoquerais pas un tassement trop important et endommagerais par conséquent le systeme... chauffé l'eau di...
- 15/03/11, 22:07
- Réponses : 10
- Vues : 15713
- 15/03/11, 13:09
- Réponses : 10
- Vues : 15713
- 14/03/11, 21:30
- Réponses : 10
- Vues : 15713
bonjour à tous, je me penche actuellement sur des idées de chauffage pour une piscine de 10x4 (env 60m3) en bretagne. Je doit faire un mur d'environ 10m2 à côté de celle-ci et je me demandais si il ne serai pas malin d'en faire un capteur solaire en y coulant un reseau d'eau dans le béton, de celui-...
- 31/01/11, 21:45
- Sujet : Chaudière bois pour serre
- Réponses : 41
- Vues : 23187
1) le vase d'expansion ouvert au plus haut ne dispense pas d'une sécurité près de la chaudière, car une surpression rapide et violente met du temps à se propager jusqu'au ballon, et par inertie peut faire péter. Donc vu le prix, il est plus sur de mettre une soupape de sécurité très près de la sour...
- 31/01/11, 13:06
- Réponses : 41
- Vues : 23187
- 30/01/11, 18:46
- Réponses : 41
- Vues : 23187
me revoilà, étant en cours de chantier je me demande à quoi sert précisement la fameuse soupape thermique de sureté. je n'arrive pas à avoir la confirmation quant à sa pose et son principe de fonctionnement. j'ai trouver des documents qui expliquent que cete soupape sert en cas de temperature atteig...
- 10/01/11, 17:57
- Réponses : 41
- Vues : 23187
Autrement le régulateur eliwell ewpc 902 a sa sortie sur relai de base SPDT : http://www.konsonref.com/ProductsFile/EWPC902.pdf ne pourra pas commander le moteur. En effet ce régulateur a une sortie à 2 positions, marche arrêt totalement incompatible avec les 3 états que demande le moteur de la van...
- 07/01/11, 22:05
- Réponses : 41
- Vues : 23187
j'ai fait un test cet aprem (dans le vide) avec un regulateur eliwell ewpc 902 qui me permet de modifié le diferentiel et le temps d'activation de la sortie. en gros il peu une fois la temperature atteinte, attendre le temps que je lui regle avant d'activé la sortie. donc je pense qu'en jouant sur l...
