Alternateur auto modifié pour éolienne
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
eolienne
bonjour a toutes et tous, je profite de ce mesage pour souhaite une bonne année (un peu en retard) pour tous.
j'ai retrouvé les données pour l'eolienne donc j'ai preté l'alternateur a christophe, et que j'avais recuperé avec le carter arriere cassé.
Model: AEOLUS 300
Rated Power: 300W
Maximum Power: 500W
Wheel Diameter: 1.5m
Start-up Wind Speed: 2.5m/s
Rated Wind Speed: 12m/s
Rated Voltage: 12V
Net Weight: 12.5kg
bises a tous et toutes.
Model: AEOLUS 300
Rated Power: 300W
Maximum Power: 500W
Rated Voltage: 12V
Net Weight: 12.5kg
- x 11529
Re: eolienne
tigrou_838 a écrit :j'ai retrouvé les données pour l'eolienne donc j'ai preté l'alternateur a christophe, et que j'avais recuperé avec le carter arriere cassé.
Model: AEOLUS 300
Rated Power: 300W
Maximum Power: 500W
Rated Voltage: 12V
Net Weight: 12.5kg
Merci Tigrou pour les infos.
J'ai déjà fais quelques essais (carter "réparé" et axe "dégrippé" en 10 minutes) et je voulais justement te mailer pour te l'annoncer mais oublié !!
Cf ici: https://www.econologie.com/forums/tambour-de ... 03-90.html
- tigrou_838
pour Machaon
Voici ma proposition de réimplantation des aimants avec un désalignement de 7° .
A priori , grâce à cet angle , un aimant a toujours la même surface de stator en face de lui .
Dernière incertitude , la surface extérieure des aimants devrait être idéalement cylindrique , de manière à avoir un entrefer mini sur la totalité de cette face extérieure .
Le champ magnétique diminue au carré de la distance !
L'usinage des aimants est très délicat car le matériaux est extrêmement cassant . Néanmoins , avec un tour et une meule , j'avais réussi à reprendre le diamètre extérieur de mon rotor .
pour Machaon
- x 11529
Que dire de plus que ceci?
ps: une question quand même, à terme (quelques années) n'y a-t-il pas un risque de baisse de l'aimantation des aimants permanents?
generateur
bonjour,
bravo pour votre travail
étant novice en la matière, je cherche des plans de A à Z pour modifier un alternateur auto en vue d'un faire un générateur pour une petite éolienne
avec une puissance de 100W, cela mirait tres bien
si vous avez de quoi m'aider, ce serait vraiment sympa
merci et bon courage
generatrice made in china...
bonsoir à tous, et bien venu à Idaho...
pour Loop,
je t'envoi 1 photo du generateur made in china que j'ai recu(tu le connais deja!). j'ai mesuré le couple de demarage (reluctant) = 0,103kg/m ce qui me semble beaucoup mieux que mon alternateur perso!
Tes remarques sont exactes sur les profils, l 'ideal est de faire travailler le profil à une incidence qui correspond aux meilleur Cz/Cx, ceci tout au long de l'envergure de la pale,avec des nuances en bout de pale(reduction du facteur d'activité,ajout de wingstip ou winglet, etc) , d'y ajouter un pas variable(electrique ou mecanique) pour asservir le calage au vent relatif,etc.
Mais je peche plutot sur les generateurs, et le coté electricité du projet.
tu as mis un furling lateral surton modele, pour ma part je prevois un furling vertical qui me semble plus simple .
Quel est ton avis,
machaon
pour Loop,
Quel est ton avis,
machaon
Réponse à idaho
A mon humble avis , et pour avoir vu tourner mon éolienne à la puissance électrique de 100W , on n'est plus dans le domaine du micro éolien .
On croit souvent qu'en appliquant les règles de bases , une petite éolienne suffit mais les forces de frottement qui vont de façon incontournable altérer le rendement final , sont vraiment en défaveur des petites unités .
Faire une modification d'alternateur est toujours possible , mais le résultat n'est pas garanti . D'ailleurs je n'ai pas trouvé de retour d'expérience vraiment concluant . Pour éviter la déception , la meilleure solution , peut-être même financièrement , c'est encore de trouver un alternateur adapté .
As-tu une idée de la vitesse de vent à laquelle tu veux exposer ton éolienne ? C'est un point de départ vraiment très utile .
Réponse à idaho
Réponse à Mach
Ben oui , cet alternateur a plein de qualités , c'est pourquoi je n'ai pas persévéré avec mon alternateur auto modifié .
En version 24 V , il est plus puissant car l'intensité max est moins importante et donc il a un meilleur rendement .
Tu l'as acheté en France ?
C'est ce que je croyais également , mais en pratique c'est faux.
Comme quoi l'analogie avec l'aéronautique que l'on connait a ses limites .
Après réflexion , j'ai règlé l'incidence pour que le bout de pale soit dans le plan de rotation , donc pas à 6° ( finesse max ) et là seulement j'ai eu de bons résultats
Mon explication est très simple , le couple maxi du rotor est obtenu quand les pales sont à la portance maxi ( haut de la polaire )
La trainée forte du profil dans notre cas , n'entraine qu'une poussée sur le rotor , mais qui n'est pas opposée à la rotation , donc on s'en moque .
Bilan , il faut travailler à une incidence élevée ,plus proche du décrochage que de la finesse max .
Heu , non .
Pour l'instant je n'ai pas installé de sécurité , je démonte après chaque essai .
L'effacement par pivotement suivant un axe horizontal , pouquoi pas . C'est sans doute plus facile à règler .
C'est le lieu idéal pour poser des questions .
Heu , non .
salut Loop,
t'envoie qqs photos:
-du compte tour rotor réalisé lui aussi a partir d'un compteur vélo
et du montage sur la voiture(le but est de mesurer de façon - pifometrique l'influence du nb de pales, du calage, du bout de pale ,sur le seuil de demarage, le niveau sonore,la vitesse de rotation, etc)
y'a du boulot!!!!!
a+
machaon
y'a du boulot!!!!!
a+
machaon
- 8 Réponses
- 16855 Vues
12/11/16, 13:04Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 20668 Vues
Dernier message par dedeleco
27/08/11, 16:16Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 15 Réponses
- 24541 Vues
Dernier message par elliot
11/03/11, 22:07Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 6 Réponses
- 5517 Vues
Dernier message par darwenn
27/11/09, 22:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 20 Réponses
- 138056 Vues
Dernier message par Maximus Leo
09/09/08, 21:33Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 134 invités
