Fabrication d'un chalumeau à eau-gaz qui ne brûle pas !
- x 3106
@ Zorglub: l'oxygène est le plus dangereux, à mon sens, parce qu'il rend la combustion de tous les comburants explosifs ou au moins très violents et incontrôlables (et pas seulement la graisse!).
@ Asl:
Pour une production importante , il suffit d'augmenter la dimension des récipients: au lieu d'éprouvette, un ou deux gazomètres.
@ Asl:
il suffit pour des volumes donnés d'augmenter la densité de courant ' -au maxi jusqu'à saturation de l'anode -
c'est le courant et non le volume qui donne le débit
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
- x 3106
Je répondais à la question d'Asl concernant la possibilité de séparation de quantités importantes de gaz et non sur la production elle-même.
Par ailleurs, une production faible mais continue peut éventuellement répondre à son besoin, à partir du moment où il existe en face une capacité de stockage suffisante.
fABRICATION D un chalumeau
Tout simplement place un petit réservoir fait avec un tube de cuivre une sorte de siphon comme sous les éviers avec de l alcole à bruler dedant cela suffit comme anti retour de flamme vers l éléctrolyseur
https://www.econologie.info/share/partag ... nElfMa.JPG
Le chalumeau est du standard avec une seul antrer de gaz .
- x 3106
L'idée de Gegyx d'utiliser un bulleur pour sécuriser ces essais me semble judicieuse, mais je ne comprends pas comment on pourra atteindre les paramètres nécessaire pour faire fonctionner un chalumeau?
En sortie de cuve du bulleur, chaque bulle va exploser (en présence d'une étincelle ou de son équivalent) et jamais une combustion continue ne sera possible.
- Capt_Maloche
- x 42
En effet
Je bosse sur un projet similaire par ici :
https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... 0-140.html
Le projet est un peu en suspend par manque de temps, mais j'ai déjà les 110 plaques d'inox
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Capt_Maloche
- x 42
J'ai 110 plaques de 250x250mm, les premiers essais se feront avec 100 plaques, env. 2.4V par électrodes
le débit prévu est de 650L/h sous 10A et 240V, de quoi faire de la soudure et du découpage
ok ! j'ai vu ton projet ! mais ne pourrai tu pas augmenter la densité de courant et baisser la surface des anodes
tu gagnerai en poids et en prix
tu as 6.25 dm2 par plaque soit 312.5 dm2 pour 100/2 plaques et sous 10 A une densité de courant de 10/312.5 = 0.032 A /dm2
alors que tu peux monter sans problème jusqu' à 1.5 et meme plus
la seule limite est l'echauffement de l'electrolyte et la polarisation des plaques - instant ou la tension augmente sans augmentation du courant-
personnelement je monte facilement jusqu'à 5 A avec pour alimentation un alternostat 10A/250V et un redresseur en sortie
- 32 Réponses
- 17399 Vues
Dernier message par Obamot
10/12/15, 00:59Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 33275 Vues
17/11/12, 16:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 26602 Vues
Dernier message par Jamy
10/02/24, 22:02Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 19688 Vues
Dernier message par dedeleco
27/08/11, 16:16Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 29 Réponses
- 44225 Vues
Dernier message par Mido66
17/01/11, 12:43Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
