Fabrication d'un chalumeau à eau-gaz qui ne brûle pas !
Nous parlerons bientôt de toi....
et de tes dispositions à faire un équipement sûr.....
Suite à mon poste de la page précédente où je pense avoir créé une implosion,j'ai effectuer une recherche pour voir si il y avait une vidéo d'implosion au gaz de Brown:
http://www.youtube.com/watch?v=67ugdaXoUwk
Apparemment,il faudrait bien mélanger le HHO pour que cela se produise(?)
Si un moteur fonctionne au gaz de Brown avec un rendement de 90%(à vérifier), un 2 litre de 100 cv essence converti au gaz de brown produirait plus de 400 cv! 100cv pour la mobilité du véhicule et les 300cv restant pour produire la quantité très importante de gaz pour le fonctionnement du moteur.Largement suffisant!
Là,le moteur essence est complètement largué en terme
d'économie et de pollution!
Edition: Le moteur au gaz de Brown aurait en fait bien moins de puissance que cité plus haut,mais consommerait très peu de HHO.
Un montage astucieux pour refroidir l'électrolyte par brassage,décoller les bulles et avoir un meilleur rendement: Utiliser la gravité!
http://www.youtube.com/watch?v=_xhdiaqBBHw
Désolé pour la pub.
Désolé pour la pub.
Gildas,
le moteur a implosion semble consommer 4 fois moins.
Au lieu d'allumer quand le piston est en haut (moteur a explosion), là on allume quand le piston est en bas.
l'allumage provoque l'aspiration, l'implosion.
Ca veut aussi dire qu'il faut repenser les joints, les segments.
parce que là, au lieu qu'on ait du chaud, on a du froid.
gildas a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=67ugdaXoUwk
Moi qui cherchait à acheter une machine à sous-vide...
Par contre, pour le
, si vous pouviez avoir une explication... Histoire que je ne me prenne pas les 3100°C de la flamme dans la main si ça ne marche pas. Je ne comprends pas trop comment les 3000°C de la flamme peuvent découper de la brique réfractaire et au même moment ne rien faire au petit doigt qui passe par là et qui lui, à partir de 70°C, ne tiens plus... Même pas peur même pas mal, ou risque quand-même?ça ne brûle pas les doigts
Autre interrogation que j'ai vis à vis de ce gaz, c'est sa capacité à détruire la radioactivité; mais comme je n'ai pas la possibilité de faire le test... Je me dit juste que si ça marche vraiment, l'industrie de l'enfouissement des déchets radioactifs devrait retirer ses œillères de temps en temps; mais c'est un autre débat.
mnizet a écrit :gildas a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=67ugdaXoUwk
Mais je n'ai pas réussi à faire un vide complet car il y avait le trou du chalumeau et en plus il y avait de la vapeur dans le gaz HHO.
Par contre, pour le, si vous pouviez avoir une explication... Histoire que je ne me prenne pas les 3100°C de la flamme dans la main si ça ne marche pas. Je ne comprends pas trop comment les 3000°C de la flamme peuvent découper de la brique réfractaire et au même moment ne rien faire au petit doigt qui passe par là et qui lui, à partir de 70°C, ne tiens plus... Même pas peur même pas mal, ou risque quand-même?ça ne brûle pas les doigts
Je trouve plus les liens,mais la flamme s'adapte à la température de fusion de la matière que l'on fait fondre.Sur la peau,le bout d' une flamme minuscule ne brule pas pendant quelques secondes...j'ai pas essayé plus longtemps.
Faudrait un peu d'uranium...
chatelot16 a écrit :ton youtube ne prouve rien je ne peux pas deviner ce qu'il on fait
par contre un bout de tuyau en pvc de 1 cm de diametre et 10 cm de long plein de melange oxigene hydrogene avec un bouchon a chaque bout , avec une etincelle pour alumer ca pete fort et les bouchon partent loin
ces histoire d'implosion sont fausse
Les fusées Saturne et Arianes ne décolleraient jamais si c'était vrai, poussées par l'éjection des gaz de réactions à très grande températures qui sont de l'eau vapeur par la réaction :
2.H2+02-->2.H20
gildas a écrit :alors comment explique tu cette experience d'implosion HHO?
L'explication est simple physiquement, proche de l'arnaque de prestidigitateur, utilisant la physique basique.
Mais, si l'enveloppe du mélange qui brule ou explose résiste à l'explosion par sa grande élasticité pour un volume pas trop grand et que la vapeur d'eau produite se refroidit et se condense, alors avec 2 volumes de H2 et 1 de O2 soit 3 volumes on obtient 2 volume de vapeur d'eau (si pression extérieure assez faible ) et un volume très faible d'eau liquide, ce qui donne une implosion apparente en volume de 3 à 1 à plus de 100°C et de 3 à 0,036/22,4=0,0016 à 20°C en dessous de 100°C , ce qui donne bien lieu à une implosion dans un facteur 1/1867, par formation d'eau liquide après réaction des gaz de départ, mais, après refroidissement complet, et avec une enveloppe assez souple et extensible pour résister à la dilatation transitoire très forte des gaz portés à haute température lors de l'explosion.
L'eau en grande quantité autour de la bouteille par son inertie bloque la dilatation et assure un refroidissement assez rapide, pour condenser en vapeur d'eau dans la bouteille qui alors s'aplatit.
Donc l'implosion est trompeuse, juste la condensation de l'eau formée qui remplace les gaz H2 et 02 de départ avec un volume 1867 fois plus petit, après refroidissement complet, dans un calorimètre assez costaud pour résister à l'explosion transitoire.
Vouloir faire un moteur avec cette implosion, lente comme le refroidissement, revient complétement à gaspiller l'énergie de la réaction, car l'énergie de contraction lente thermiquement est bien plus faible que celle de réaction chimique.
Les fusées Saturne et Ariane ne sont pas à implosion.
22,4 est le volume d'une mole de gaz à 20°C et 36cm3 est le volume de deux moles d'eau liquide, pour celui qui comprend difficilement ces chiffres, voir Lavoisier vers 1780.
Pour mettre un point final à ces vidéos vaseuses.
gildas a écrit :Bonjour,
Pour lever le doute sur l'implosion du gaz de Brown,j'ai refait une électrolyse avec plaques inox et cela à été décevant,le GB s'est comporté comme un explosif! donc prudence. La flamme était difficile à allumer et était très chaude au toucher.
Je referai d'autres essais.
Effectivement....
Vas y mollo quand même ....
- 32 Réponses
- 17399 Vues
Dernier message par Obamot
10/12/15, 00:59Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 33275 Vues
17/11/12, 16:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 26601 Vues
Dernier message par Jamy
10/02/24, 22:02Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 19688 Vues
Dernier message par dedeleco
27/08/11, 16:16Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 29 Réponses
- 44225 Vues
Dernier message par Mido66
17/01/11, 12:43Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
