Forage bloqué dans couche de galets
pc80
par pc80 » 08/05/20, 12:58
bonjour à tous
nouveau sur ce forum, j'ai vu des choses tres intéressantes ,
je me permet donc faire part de mon projet de forage , mon 1er forage en réel amateur
je suis donc en train de réaliser un forage sur un terrain de loisirs.
l'eau est à 5.50m sur un forage existant, que je souhaite placer autre part sur le terrain
et aussi pour apprendre les subtilités d'un forage
je suis descendu a 4.50 assez facilement avec la technique d'injecter de l'eau sous pression dans le tuyau.
je suis maintenant dans une couche de galet de Ø 2 a 4 cm que je n'arrive ni a percer ni a faire remonter,
y a t il une forme de tariere specifique pour celà ,
une astuce pour remonter ces galets
ou faut il percer en puits "piqué" avec une pointe perdue ; mais j'ai des doutes sur l'effort a y consacrer.
merci d'avance si quelqu'un peut m'eclairer ou me donner le bon conseil,
bien cordialement
x 894
Re: Forage bloqué dans couche de galets
par Flytox » 09/05/20, 18:52
pc80 a écrit :bonjour à tous
bien cordialement
Bienvenue pc80
Tu peux peut être demander à celui qui a exécuté le premier forage, si il a rencontré le même problème / sous sol, et comment il l'a résolu.
Si la couche de galets est "ponctuelle" , on doit pouvoir la "briser" avec une barre à mine au bout d'un corde, en la faisant tomber d'un mètre ou deux x fois ..... (x grand :mrgreen: )
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 09/05/20, 19:07
Encore faut-il s'entendre sur la nature des galets. S'agit-il de galets "libres" comme sur une plage qui forment une couche, ou bien d'une marne de poudingue compressée ? Dans les deux cas, bonne chance !
x 3365
par gegyx » 09/05/20, 19:40
l'eau ou les les veines ne sont pas toutes au même niveau. Tu as testé avec les
baguettes en L avant le bon endroit ? Demander l'expérience des voisins ?
Chez moi, cela ne va pas t'aider... c'était alluvionnaire, argile, sable, j'ai eu de l'eau j'ai creuser encore pas facile pour enlever le sable et eau avec une tarière étanche (pour Musclor). Aux galets qui commençaient j'ai arrêté. En principe sous argile, et sable, les galets prouve que l'eau est là.
J'avais tout fait seul de A à Z, recherche, chèvre, fabrication des différente tarières à main (changement d'outil 60cm après l'eau donc autre tarière à l'intérieur du tubage pvc. Bon cela fonctionne toujours le pompage depuis 20 ans. Mais j'y ai passé tous les loisirs d'un été.
L'eau oscille entre 2 et 3.20m suivant saison. J'avais creusé jusqu' à 5.50m maintenant la boue est remonté de 60 cm, il faudrait en enlever un peu de nouveau mais bon, cela me suffit.
En creusant avec pression de l'eau et en pompant la boue, c'est sur qu'au cailloux, cela bloque. Il y a la cloche à aspiration avec un gros réservoir sous vide qu'on relâche d'un coup, (ou louer la prestation du camion d'aspiration des fosses septique.
Sachant la physionomie du terrain creuser directement un puits dans des buses de 80, ne m'aurait pas demander plus d'efforts, à part l'achat ou la fabrication des buses, et là les galets c'est possible.
x 3392
par Ahmed » 09/05/20, 19:59
J'ai aussi creusé un puits de 7 m de profondeur, mais j'ai utilisé des buses (fabrication maison!) de 1 m, car il est difficile de creuser dans un trou de 0,80 de diamètre. C'était de l'argile dure sur la première moitié et tendre, mais archi-collante :frown: sur l'autre...
pc80
par pc80 » 09/05/20, 20:52
merci pour les reponses ,
j'ai racheté le terrain il y a 2 ans, mais les personnes ne sont plus dans la region et ttres agees
il y a pleins de sources selon un gars du coin,
en creusant un pêtit etang, on a trouvé une , mais avec la meme couche de galets
je crois que je vais tenter le puits piqué avec une pointe perdue
si çà va pas, je trouverais bien un marteau piqueur une AM pour enfoncer les tuyaux
un gars m'a conseillé aussi un tuyau pvc 80 ou 100 fendu pour remonter les cailloux,
je vais essayer çà aussi
x 3365
par gegyx » 09/05/20, 21:09
Oui, une pince à sucre :cheesy:
J'avais acheté une caméra "endoscopique" (dia: 1cm), avec un fil de 5 m; au cas où :mrgreen:
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 09/05/20, 21:32
pc80 a écrit :un gars m'a conseillé aussi un tuyau pvc 80 ou 100 fendu pour remonter les cailloux,
Ah donc, c'est bien une couche de galets libres, pas des galets pétrifiés en marne. Donc oui, le tuyau PVC (résistant) peut en venir à bout avec une sacrée force d'aspiration pour la percer (la couche) et évacuer les galets pris à l'intérieur. En tous cas, c'est pas de la petite bière à la portée du Pékin moyen. Mais une fois le tuyau en place, l'aspiration de la flotte devient un jeu d'enfant avec la pompe idoine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invités
