Frigo sur onduleur, impossible ?
ça a en tout cas l'air d'être du bon matos. Mais je me dit qu'avec un pur sinus je naurai plus ce problème de parasite et grésillement dans la tv ou autre accesoire audio ou vidéo. Ou en tout cas même si je reste sur du pseudo sinus car c'est moins cher je prendrai quelque chose d'une marque connue et sure.
Pour mon explication de ci dessus voila le shéma que je compte donc suivre. Le programateur n'est dont plus en entrée de l'onduleur mais en sortie.
darwenn a écrit :Je vais faire plus simple. Utiliser un programmateur domestique classique en 220v et l'utiliser en sortie 220v de l'onduleur. L'onduleur tounera tout le temps à vide à 500millis ampères de conso en dehors des periodes horaires où je m'en servirai et le programmateur branché sur sa sortie commandera alors le relais de basculement de mon compteur EDF/ONDULEUR, ce sera nettement plus facile, plus sécurisant et au final la difference c'est juste que l'onduleur tournera toujours et le plus souvent à vide (avec juste le programmateur branché dessus en sortie 220v mais ça doit pas tirer beaucoup un programmateur). Voila, je pense que ça ne posera aucun soucis même si ensuite j'y ajoute le frigo puisque le programmateur sera en 220v 16A.
Voila la bonne façon de procéder car ton onduleur doit s'alimenter et se stabiliser avant de produire sinon il risque de prendre un sale coup au démarrage.
Alain
Alain
- Forhorse
- x 377
Quitte à changer d'onduleur moi j'en profiterais pour passer au minimum en 24V
Le 12V c'est tout juste bon pour des petites puissance (éclairage) des que l'on veut monter un peu en puissance il faut passer au 24V ou plus (dommage qu'on ne trouve pas facilement des convertisseur 36 ou 48V) car les intensités importante sur la partie basse tension son source d'enorme pertes et epuisent les batteries.
ouhla oui sans doute mais ça compliquerai mon système de charge. Je charge avec un panneau solaire 12v 100w avec donc des batteries 12V en parallèle. il faudrait que je continue à les charger en parallèle mais les utiliser en serie pour l'onduleur ouhlaa j'aime bien faire simple c'est parfois déjà assez compliqué
Darwenn
Ton shéma plus haut est très bien!
Il est controlé par l'onduleur pour ce qui est du voltage disponible des batteries et ta minuterie dans un même temps.
Beau travail!
P.S. malheureusement B&D ne fabrique que le 400 watts pour l'Europe probablement à cause du 230 volts au lieu de du 115 volts ici mais pour les téléviseur rien ne t'empêche d'en essayer un car il sont sécuritaire pour les appareils electronique.
Merde je l'ai trouvé a 75 euros, alors que le 750 watts ici se vent 69.95 CND.
Forhorse
Pour la puissance fourni, 12 volts est amplement suffisant, laisse Darwenn bien maitriser et profiter un peu de son installation avant de lui compliquer les chose.
Il est préférable d'avoir le plus haut voltage possible et fonctionner sur un ampérage moindre mais rien n'est parfait et on ne voit pas de Ferrari dans tout les entrés de cour, tien 120 volts D.C. serait encore mieux mais à quel prix vu la demande très limité.
Je vois que tu est un excellent connaisseur et tu peut grandement aidé les membres du forum avec d'excellente idées mais faut pas oublié que les membres du forum ne sont pas tous très fortunés et cherche la plupart du temps des solutions abordables sinon il prendraient les firmes spécialisés pour leur projets.
Même notre Totophe propriétaire du site utilise des solutions de récupérations et abordable, c'est ce qui fait le succès du site!
Beau travail!
Forhorse
Alain
Alain
il est facile de voir sans oscilloscope si un onduleur fait du vrai sinus ou du carré :
brancher sur l'entré de la carte son du pc !
prendre un petit transfo 220v 10v par example pour isoler
mettre en plus un pont diviseur a resistance pour diviser par 20 et faire 0.5v : bon pour l'entré ligne , ou l'entré micro sans activer le preampli
47kohm en serie 2.2kohm vers la masse
utiliser le logiciel audacity pour visualiser le signal enregistré
Voili voila alors comme on a dérivé sur un autre sujet à propos du programmateur, j'ai cablé selon mon montage ci dessus avec le programmateur en sortie et tout fonctionne à merveille. Je me suis payé le luxe d'y mettre un programmateur digital 20 programmes qui trainait dans mes tiroirs (il manque juste les piles de sauvegarde des mémoires) et c'est en plus le même type que mon consomètre. Donc bref ça marche super. J'ai mis mon consométre en sortie du programmateur et la sortie de consomètre sur le relais inverseur de source. Je peux forcer ou non le programmateur. Et si je suis sous l'onduleur et que soudain je n'avais plus de batterie, hop le relais (comme il est collé par l'arrivée onduleur) rebascule direct sur EDF, et pas de micro coupure dans un sens comme dans l'autre, ou juste un pet de mouche qui ne fait même pas peur. Voici en prime la photo du montage avec mon programmateur et le consomètre et le relais inverseur dans le petit tableau de droite.
Bonjour Darwenn!
Content d'entendre que ça fonctionne bien!
C'est ton panneau principale je présume?
Ici on a des panneaux de 40 à 60 disjoncteurs!
Belle épée à gauche sur le mur!
Alain
Alain
- 13 Réponses
- 70654 Vues
Dernier message par olivierd
27/11/21, 16:51Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 50969 Vues
Dernier message par enzo_carpenter
29/03/11, 07:10Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
