Groupe électrogène HVB pour maison
pas besoin de batterie deriere un bon diesel : un diesel a un bon rendement sur une large plage de puissance : il faut le laisser tourner en permanence
le probleme est de trouver un petit diesel qui fait a fond les 5kw que l'on veut et qui reste bon pour les 200w qui suffisent en general
avec un moteur de voiture qui fait 60kw a fond c'est trop : a 200w c'est un vrai gachis
meme en demontant 3 piston sur 4 ca fait beaucoup et la modification n'est pas simple
ca fait 10 ans que je n'ai plus l'edf et que j'use des moteur divers pour faire tourner des alternateurs ! le bon moteur reste a construire
j'ai vu sur le net des doc de groupe electrogene diesel pour bateaux de luxe : c'est exactement ce qu'il faut sauf que c'est largement trop cher : il faut construire la meme chose style mecanique agricole et non bazar de luxe
atention avec les batterie au plomb : c'est le dernier truc a acheter d'occasion : les batterie usé avant d'etre completement morte sont des panier percé , on a beau les charger elle ne sont jamais pleine : elles gaspillent toute l'energie qu'on y met
les chargeur des elevateur ou transpalette sont souvent mauvais et massacrent les batteries
il vaut mieux acheter des batterie neuve et les charger correctement pour les faire durer longtemps
mais les batterie c'est bon pour des energie gratuite comme le soleil on le vent : avec un diesel je prefere avoir directement le diesel adapté a ce qu'il faut
bonsoir chatelot
comme tu le dis,il faut trouver un diesel qui va de 200 a 5000 watt.
et je ne veux pas a avoir a barder de securités mon groupe pour assurer quand je ne suis pas la.(il y en aura assez d'indispensable deja)il sera a l'arret pendant mes absences.
pour les batteries de transpal' si j'ai choisi cette option,c'est que j'ai vu le prix du neuf.ce serai absurde de se borner au coté autonome sans y inclure un cout avantageux par rapport a edf.meme si ne pas participer a contaminer des nigeriens avec des dechets radioactif serai deja un argument de poid.
les batteries,c'est des pieces d'usures.
je vais regarder comment se comportent ces batteries avant de les acheter(prix modique de toute façon)ton conseil est utile.
pour le chargeur,je vais taper dans le must,puisque : bon chargeur=longevité accrue des accus.
peux-tu expliquer succintement la taille,les fonctions de ton groupe actuel et de ceux que tu as "usés"?je suis curieux de savoir comment tu (as) fait!d'autant que l'experience des uns et des autres m'est precieuse!
Il revient aux intellectuels,et a tous les etres humains,de se lever,d'ecrire,de parler,d'agir a chaque manquement pour proclamer que le monde que nous dessinons pour nos enfants ne merite pas d'autre qualificatif que:inadmissible,mensonger,absurde,factice et artificiel,contrefait et falsifié,truqué et hypocrite,et pour tout dire monstrueux.comme ce site , un camouflet pour placer un max de pub.
j'ai eu un diesel bernard bicylindre en v de 18cv a refroidissement a air : pas tres bon nombreuse panne
un clm de 1934 licence junker 2 temps diesel 1 cylindre 2 piston 3 bielles de 18cv : tres bon il a tourné longtemps sans probleme , mais il a maintenant un palier usé et il perd de l'huile : je ne m'en sert plus il attend un demontage complet
j'ai usée aussi 3 moteur bernard w112 a essence mais alimenté au gpl toujours sur le meme alternateur ...
d'autre moteur plus petit aspera ou brigs et straton au gpl sur un vieil alternateur de 2000w
tout ces moteur etaien souvent en panne
depuis que les chinois font des petit groupes electrogene a moteur imitation honda a moins de 200euro je suis beaucoup plus tranquile : dommage que ca soit des refroidissement a air : pas facile de recuperer la chaleur sans le bruit avec
il y en a un qui tourne presque 24h sur 24 depuis qu'il fait froid dans une piece a l'interieur de la maison avec un bon tuyau d'echappement bien etanche
Salut Chatelot!
Je suis pas d'accord car ce sont les plus avancé sur le marché, il possède un cycle de détartrage automatique et maintien la vie des batterie au delà de 10 ans.
Bien sur qu'on a sûrement pas vu les même, j'en ai réparé un il y a 1 mois et j'ai été surpris de l'amélioration avec il y a 25 ans.
Alain
Alain
detartrage ???
primo on ne doit mettre que de l'eau distillé : il n'y a donc jamais de tartre
deuxio quand ca bouffe des quantité d'eau enorme et qu'on fini par mettre de l'eau ordinaire c'est la preuve que le chargeur surcharge lamentablement
la durée de vie des elevateur est tres longue : je voit plus de tres vieux que de neuf : c'est un vrai probleme de trouver des bon chargeur ...
si je voyais detartrage sur la doc d'un chargeur je fuirait l'escroquerie !
le but d'un chargeur d'elevateur n'est pas le meme qu'un stockage d'energie : il faut charger a bloc en une nuit pour etre sur de pouvoir travailler corectement la journée suivante tanpis pour la perte d'energie et la durée de vie des batterie
pour une batterie fixe il faut mettre des batterie plus grosse et les utiliser plus doucement : elle peuvent durer beaucoup plus longtemps
Salut Chatelot!
Peut-être tu aime pas le terme détartrage, je pourrait dire nettoyage des plaques.
Ici on l'apelle brassage d'électrolyte, voici un pdf sur un chargeur Exide le plus couramment utilisé ici:
http://www.industrialenergy.exide.com/e ... ure_fr.pdf
Tu pourras voir la qualité de ces chargeurs!
D'après l'information que j'ai des utilisateur, ça consomme très peu d'eau avec ces chargeur.
Alain
Alain
brassage de l'electrolyte par de l'air ! encore une idée que j'avais l'intention d'essayer , et qu'il ont copié par telepathie !
il est classique de finir la charge par une surcharge volontaire pour faire des bulle et dispercer l'acide sulfurique trop concentré contre les plaque : c'est inutilement couteux en energie : brasser avec des bulle d'air est plus economique
en plus le brassage de l'electrolyte peut se faire a tout moment et pas seulement en fin de charge
la concentration en acide diminue au contact des plaque pendant la decharge : ca diminue la tension utile : brasser doit faire monter la tension donc augmenter le rendement en energie !
de meme pendant la charge : la concentration augmente , ca augmente la tension et augmente la puissance de charge : le brassage doit diminuer la tension et augmenter le rendement
chatelot16 a écrit :brassage de l'electrolyte par de l'air ! encore une idée que j'avais l'intention d'essayer , et qu'il ont copié par telepathie !
Salut Chatelot!
Il ne brasse pas l'acide avec de l'air, mais une sur tension, quand il parle d'air, c'est pour une batterie qui n'est pas au gel!
Sur le chargeur que j'ai réparer, il y a ce cycle qui peut être programmer disons le vendredi qui cycle la décharge/recharge et brasse l'acide, puis recharge la batterie, une touche rapide permet de l'activer en tout temps.
Ce chargeur est vieux de 9 ans et il y a un autre de 12 ans avec les mêmes propriété.
Note que les battreries ont 9 ans et fonctionne parfaitement bien à 80% d'après les utilisateurs, ce chariot élévateur est utilisé notament pour approvisioner un surgélateur, donc utilisation dans des conditions extrème.
Alain
Alain
- 52 Réponses
- 64454 Vues
Dernier message par PierreD
18/05/24, 09:30Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 43 Réponses
- 58036 Vues
Dernier message par Forhorse
17/12/10, 23:23Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 202 invités
