Isoler sur hourdis sur cave
tuttikullikum
par tuttikullikum » 15/01/10, 23:15
Bonsoir,
Quel isolant naturel puis je utiliser ?. J'ai vu la fibre de bois sous chape mais je ne comprends pas comment faire puisqu'il y a la tuyauterie.
Hourdis+tuyau.chape de rattrapage de niveau + fibre de bois +
chape + carrelage j'imagine. Je trouve cela drôle.
J'ai 15 cm carrelage inclus.
x 11432
par Christophe » 16/01/10, 14:34
Photos et schéma de la situation nous aideraient à t'aider...
Pour les tuyaux, y a pas de secret: faut découper et mettre de l'isolant à tuyaux...
tuttikullikum
par tuttikullikum » 17/01/10, 12:37
Salut,
j'ai juste une chape sur hourdis pour l'instant.
Fredconstruct
Re: Isoler sur hourdis sur cave
par Fredconstruct » 17/01/10, 14:33
tuttikullikum a écrit :Bonsoir,
Si vous souhaitez un isolant écologique et que vos tuyaux (eau, électricité..) sont placés sur les hourdis, vous pouvez utiliser du liège.
-Liège en vrac pour ragréger (jusque hauteur des tuyaux)
-Liège en panneaux par dessus
-Chape et carrelage.
Ce n'est pas la solution la plus économique- ni la plus performante au niveau isolation.. le plus isolant étant le PU projeté.
Alternative- moins isolant que le liège mais ne nécéssitant pas de chape par dessus: la dalle chaux-chanvre; vous pourrez directement carreler par dessus.
tuttikullikum
par tuttikullikum » 17/01/10, 14:57
Salut,
Je n'ai pas encore passé les tuyaux.
Existe-t-ils une autre solution dans ce cas ?
Fredconstruct
par Fredconstruct » 18/01/10, 08:47
tuttikullikum a écrit :Salut,
-Panneaux de liège 6 cm
-Tuyauterie (eau, électricité..)
-Chape armée
-Carrelage
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 237 invités
