On parles de salades ?
dedeleco tu devrais franchement te relire, j'ai strictement rien compris à tes explications
Donc il est clair qu'une formation de base en physique électrostatiquemagnétisme est nécessaire avec assimilation concrète dans les situations non enseignées que j'ai même vu non connues par des professeurs de physique de BTS électrotecnique !!!!!
En France on aime les formules mathématiques sans vérifier leur assimilation réelle !!
Lire les références de cours sinon pas clair !!
Ainsi le test des fils nombreux dans la même gaine (blindée ou non ) en demandant d'expliquer les valeurs des tensions et courants observés sur les fils connectés à aucun générateur, est un test d'assimilation fondamental !!
Il faut bien avoir compris pour s'en sortir, d'autant plus que des calculs précis sont quasiment impossibles, vu la configuration complexe pour les calculs !!
Donc un cours long est nécessaire !
C'est le même problème que la clôture électrique pour chevaux avec des fils à côté qui donnent des chocs électriques ??
Quelle est la longueur typique nécessaire pour avoir un choc électrique ?? Ici c'est électrostatique !!
Pour la gaine il faut séparer électrostatique et induction magnétique en évaluant les conditions de leurs effets que j'ai résumé et apparemment incompréhensibles pour beaucoup de personnes !! !!
Donc on commence avec les bases loi de Coulomb en 1785 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Cou ... tatique%29http://en.wikipedia.org/wiki/Coulomb%27s_lawLes charges électriques s'attirent ou se repoussent statiquement et donc un fil avec tension électrique 220V (oscillant à 50 hertz) attire partout les autres charges suivant cette loi en particulier dans les fils voisins à côté qui se chargent comme une capacité électrostatique (mais pas avec plans parallèles ) (30ans d'expériences avant Coulomb et pleine de mathématiques avec Gauss et autres pour arriver à la notion de capacité électrique quantitative )
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitancehttp://www.phys.unsw.edu.au/COURSES/FIR ... electr.pdfEn Français pas assez sur la valeur d'une capacité en fonction de sa forme !
2 fils paralléles :
Pair of parallel wires[18] \frac{\pi \varepsilon l}{\operatorname{arcosh}\left( \frac{d}{2a}\right) }=\frac{\pi \varepsilon l}{\ln \left( \frac{d}{2a}+\sqrt{\frac{d^{2}}{4a^{2}}-1}\right) }
Alors cette capacité entre les deux fils permet de savoir la capacité en fonction de leur diamètre, distance et longueur :
entre quelques picofarads et 1000 picoFarads typiquement !!
Pour des dizaines de Km on obtient des valeurs qui ont bloqué même les téléphones au début !!
Alors sachant ces capacités entre fils on peut dessiner le schéma de couplage capacitif des 4 fils dans la gaine : 2 allers retours avec 220V (neutre =0 et 220V alternatif avec courant) et 2 autres déconnectés mais chargés électrostatiquement par le couplage de capacité : si les fils sont non connectés à quelque chose, on aura grossièrement à mis chemin entre 0 et 220V environ 110V alternatif à 5Ohertz !! sur ces fils volants !!
Mais il faut pour la mesurer un voltmètre (ou oscilloscope pour voir ) d'impédance interne supérieure à celle de la capacité C de couplage soit 1/(2xPix50xC) soit au mini 3 MegaOhms pour 1000pF pour des dizaines de mètres !! A calculer pour une situation réelle !!
Si le voltmètre a une résistance interne plus faible, la tension diminue en proportion du pont diviseur capacité résistance interne!!
Donc le couplage électrostatique donne des tensions 50hertz à haute impédance.
La première étape électrostatique est expliquée.
La seconde magnétique forte à faible impédance sera expliquée plus tard, mais plus complexe !!
