Récupérer eau de pluie pour future maison
c'est sur que pour avoir des citerne toute faite les reservoir sur palette de 1m3 sont au prix le plus raisonable : genre 99euro les 1m3
il y a aussi les bac vert de 300l en forme de grande poubelle : quand il y a des promotion on en trouve a 20 euro ... ça fait a peu près le même prix au m3 que les palette de 1m3
ces bac vert sont pratique pour en mettre un sous chaque goutiere , et on recupere toute l'eau de toutes les toiture sans installer de reseau de tuyaux enteré
les bac vert et leur couvercle sont bien opaque , et les algues verte ne se developpent pas dans l'eau : elle se conserve aussi bien que dans des citerne enteré , contrairement au cubi de 1m3 assez transparent pour que les algues vertes s'y developpent
fidele castor a écrit :J'ai fait une cuve de stockage enterrée de 37,5m3 précédée d'une cuve de décantation de 4 m3, tu trouveras plein de conseils sur le site belge Eautarcie.
Attention gros travail en perspective !
Bon courage !
petite remarque : c'est la surface de mur qui fait le prix : donc pour avoir le plus de volume avec le moins de surface il faut creuser la citerne ronde : cylindre vertical
on pourait faire mieux , spherique , mais c'est trop compliqué
autre detail , les fuite et les fissures sont toujours dans les coin , donc c'est avec une forme ronde qu'il y a le moins de coin
- Bon éconologue!
- x 6
Bonsoir,
Les cubis ne peuvent être enterrés car la structure de maintien est soit en treillis métallique (fil de fer) soit en profilé métallique. Dans les deux cas c'est du fer plus ou moins galvanisé. En présence d'humidité tout ça rouille en particulier aux soudures. J'ajoute que remplis, les structures fléchissent légèrement car les poches sont peu épaisses. Donc, cela reste des dispos peu pérennes sauf si les cubis sont bien protégés et que les structures de maintien sont peintes avec du minium ou de la peinture antirouille.
Les cubis peuvent être couplés facilement deux à deux, au delà, il faut des tés et de la tuyauterie type polypropylène.
Enfin, contrairement aux solutions commerciales prévues pour le stockage d'eau de pluie, il est difficile de nettoyer les cubis car l'ouverture est petite.
Mais bien sûr c'est bon marché, on en trouve d'occasion pour 50 euros.
Cordialement
Cordialement
les cuve de 1m3 sur palette c'est bon pour faire des truc sans exigence de presentation : grosse mecanique agricole
dès que l'on veut faire mieux genre faire un terrasse au dessus , il vaut mieux construire une citerne en maçonnerie qui sera plus durable
vu le prix du ciment , si on construit une citerne de 1m3 en pierre et ciment , c'est plus cher qu'un cubi de 1m3 ... mais quand on construit une citerne de 10m3 c'est moins cher que 10 cubi de 1m3
chez moi j'ai des bac de 300litre qui font l'eau potable : il ne sont enteré que partiellement : 50cm sous le sol pour que les tuyaux de sortie ne gelent pas , mais le haut des bac et largement au dessus du sol , et le haut des cuves gele tous les hivers ... bon enfin le plastique est assez souple pour supporter le gel ... en maçonnerie on prefere enterer completement pour eviter le gel
1) Il me semble qu'il y a plusieurs qualité de "treillis" métallique ; je connais, dans l'entourage, de ces cuves qui sont dehors depuis une demi-douzaine d'années ; je n'ai pas vu de corrosion [je vais quand même examiner mieux !].
Par ailleurs, certaines sont sur palettes bois, d'autres sur un socle en plastique...
2) Il est évident que bétonner, c'est mieux (encore qu'il faille se méfier des fissures !)
3) Je te rassure, ce ne sera pas la terrasse prin cipale qui sera dessus ; elle sera sur une butte de terre, stablisée (15 ans !). Sur une partie de cette butte, en léger contrebas de ma terrasse, je pense décaisser, réaliser une plateforme horizontale ; y installer les cubis ; les relier ; les couvrir avec un film étanche ; barder le tout sur le devant ; et mettre dessus une "annexe à la terrasse, qui sera plutôt un "jardin suspendu"...
Si je vois que c'est "fragile", rien ne m'empêchera d'étayer un peu avec des planches verticales !
Voilà l'idée plus précisément...
J'essaye à la fois d'avoir une solution pas chère (car le stockage de l'eau de pluie à 2 ou 3 000 euros les quelques m3, j'appelle ça du "greenwashing" et je laisse aux bobos...) Même si en effet, une des usines qui fabrique ça est à quelques kilomètres...
Mais je déteste aussi ces cubis plastiques qui traînent en pleine nature et qui "amochent" le paysage. D'où l'idée du bardage / recouvrement... Pour le bardage, il me reste des clins de Red Cedar avec lesquels j'ai traité toute ma maison... Cela fera une certaine harmonie !
Une option encore à la réflexion, c'est une "toiture végétale" pour recouvrir... Il faut encore que j'implante et que je vois l'accessibilité, pour finalement décider l'option retenue : "terrasse à pots de fleurs" ou végétalisation façon toiture...[une belle collection de sedum]
L'idée peut encore changer !
Voilà, je ne voulais pas "noyer" ce fil avec mes idées, mais comme je vois qu'on échange pas mal, autant tout mettre sur la table !
il faut voir le prix des materiaux qui seront utile pour proteger , cacher ou rendre plus presentable tes cubis ... j'ai peur qu'au total ça revienne plus cher qu'une citerne construite ne maçonnerie
construire la citerne en maçonnerie etanche n'est pas la seule solution : il est aussi possible de construire en parpaing sans precaution et de faire l'etanchéité par un film polyethylene
on voit chez bricodepot au rayon assainissement du film polyethylene noir de 0,3mm d'epaisseur en 8m x 8m : peut etre utilisé d'une seule piece dans une grande citerne
- Bon éconologue!
- x 6
Bonsoir,
J'ai une expérience de trois ans sur ce type de stockage (voir le fil sur une serre à tampon thermique). C'est vrai qu'il est facile de les camoufler pour un coût réduit.
Cependant, il faut penser que le bardage ne doit pas interdire la visite des cubis car des risques de fuite sur les divers connecteurs sont toujours à envisager. De plus, un des gros problèmes est la condensation due à l'effet de tampon thermique. C'est cette condensation qui peut corroder les treillis. Donc pense à maintenir une ventilation ou une isolation.
Dans mon bricolage, ça a été une de mes préoccupations mais comme c'était isolé et toujours au dessus de la température extérieure, lors de mes visites, je n'ai noté aucune corrosion.
C'est vrai que la qualité du treillis est variable. Le treillis d'un de mes cubis (d'occasion) montrait clairement de la corrosion.
Il faut choisir un socle en plastique pas en bois toujours humide.
Continue à cogiter...
Cordialement
Cordialement
- grelinette
- x 272
Bonjour à tous,
Comme grosse citerne de stockage de l'eau de pluie, j'ai déjà fait référence à cette astuce que j'ai testée avec succès : la fosse septique de récupération, en pvc .
La plupart des communes françaises agrandissent leurs réseaux de tout-à-l'égout et contraignent les habitations équipées d'un assainissement individuel à s'y connecter (c'est la loi).
Ces travaux sont faits par des entreprises spécialisées qui vident les fosses en place, les sortent du sol et les détruises (souvent aplaties à coups de tracto-pelle puis évacuées avec les décombres).
J'ai simplement pris mon annuaire et j'ai appelé quelques entreprises spécialisées dans ces travaux et plusieurs m'ont proposé de venir récupérer gratuitement une fosse enlevée et stockée sur un terrain avant destruction.
(Il est possible que le service technique de ta commune t'indique les sociétés avec lesquelles il travaille).
Bref, j'ai récupéré une fosse de 3 m3 qui m'a servi pour faire un bac de filtration par les plantes (j'ai coupé le haut)
puis une de 5 m3 pour stocker les eaux de pluie.
Elles avaient été préalablement vidangées et j'ai fini de les nettoyer au karcher.
Ces fosses sont assez légères et très faciles à déplacer, mais celle de 5m3 est volumineuse et je suis allé la chercher avec une remorque plateau et chargée avec le treuil.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invités
