Rénovation et amélioration aérodynamique d'une remorque fermée BPW
- x 3375
Re: Rénovation et amélioration aérodynamique d'une remorque fermée BPW
Pour éviter la rouille interne des profilés creux, le plus simple est de prévoir des trous de ventilation judicieusement disposés (2 par élément, minimum)... En théorie l'idée d'Obamot est bonne, mais j'ai quelques soupçons que l'humidité présente lors de l'injection ne soit piégée et n'accomplisse tout doucement son œuvre destructrice, bien à l'abri.
- x 5203
Obamot a écrit :N’mportenawak...
Non, c'est du vécu sur deux portes de Saviem SG4. Une avec mousse, l'autre sans. Celle avec mousse est morte (une passoire), l'autre est encore bien. Le mieux c'est du Rustol dilué, en deux fois.
- Remundo
- x 5817
je pense que ton adaptation de la remorque augmente ton volume de chargement tout en améliorant l'aérodynamique.
Mais y'aura pas de miracle. Une remorque fermée est intrinsèquement turbulente, en particulier en se mettant dans le sillage des turbulences du véhicule.
pour les gros semi-remorques, on essaie de faire le tracteur de même dimension que la remorque avec des "raccords" laissant peu d'espace.
le plus important est de rouler... doucement ! pas plus de 90-100 km/h.
le temps du retrait est venu
J'ai fabriqué ma remorque en 2003 avec tu profilé creux peinte au pinceau avec un pot de valentine trentenaire (quasiment tout de la recup de passerelles tordues par des camions) elle est dehors toute l'année ce qui commence vraiment a pourrir c'est le contreplaqué du fond (CP exterieur anti dérapant) moi j'ai tout bouché les profilés soudés etanches...
- x 5991
Ahmed a écrit :Pour éviter la rouille interne des profilés creux, le plus simple est de prévoir des trous de ventilation judicieusement disposés (2 par élément, minimum)... En théorie l'idée d'Obamot est bonne, mais j'ai quelques soupçons que l'humidité présente lors de l'injection ne soit piégée et n'accomplisse tout doucement son œuvre destructrice, bien à l'abri.
Prendre l’exemple d’une portière c’est amusant... Une portière est tout sauf hermétique.... Si on isole on isole TOUT, et quand on isole tout y’a rien qui se produit, toutes les réactions chimiques sont “à l’arrêt”. C’est pas de la théorie, c’est de la physique.
Pour l’injection, ça oui d’accord, c’est d’ailleurs pour ça que je l’ai proposée: il faut la faire par beau temps et chaud. Par chance on a un été particulièrement sec.
Pour pinailler, ce que l’on peut faire avant, si l’on dispose d’un compresseur pour peinture, c’est de s’équiper d’un long tube avec au bout une buse dispersante, et gicler quelque chose d’anti-rouille passivant dans les tubes pour aller neutraliser l’oxydation existante. C’est compliqué à faire et sans garantie... Le seul produit que je connaisse qui puisse y arriver est le Noverox. La rouille devient noire et c’est terminé. Après on peu injecter le PU, c’est parfait.
Cela dit, rien n’est éternel.
L’autre option est simple, c’est de surveiller le chassis et les montants tous les deux ans... Parce que si l’oxydation se propage, elle s’exprimera à un point faible et ça se verra... On traite alors localement et on voit ce qu’il se passe. Mais vu l’épaisseur des profilés, l’oxydation peut bien commencer mais elle fait elle-même “couche de protection” et ça s’arrête tout seul.
- x 11418
Ah ok si faut remplir tout le tube avec la PU et qu’en plus ça risque d’empirer ça m’interesse pas trop… de ce que j’ai vu en soudant c’est de l’acier super bien galvanisé…et les seules traces de rouille étaient sur les 2 cornières ajoutées…
Eternel, si, si ....
La connerie humaine en général, et là-dedans, j'suis au moins colonel.
- x 5991
Christophe a écrit :Ah ok si faut remplir tout le tube avec la PU et qu’en plus ça risque d’empirer ça m’interesse pas trop… de ce que j’ai vu en soudant c’est de l’acier super bien galvanisé…et les seules traces de rouille étaient sur les 2 cornières ajoutées…
Bein justement, je ne sais pas ce qu’en penseront Ahmed ou Macro, mais ce sont des conditions idéales pour mettre de la mousse! Puisque “rien n’a commencé”
“empirer” c’était pour des portières pas hermétiques, rien à voir...
- x 11418
Si rien n’a commencé depuis 40 ans…pourquoi ça commencerait ?
Par contre je devrai traiter mes ajouts…et faire une peinture globale…fais ch…j’aime pas peindre…
A suivre
A suivre
- x 5991
Ça commence par les soudures, sinon je ne l’aurais pas proposé. C’est comme une pile, si ça commence...
Si tu mets de la mousse, tu seras donc peinard encore pendant 40 ans.
La mousse PU n’attaque pas le galva.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
