Tirer de l'électricité du Rhone
Dans le cadre d'un projet que je mène avec mon école, on est venu à se demander si on pouvait tirer de l'énergie du Rhone. J'ai chercher un peu sur internet des informations sur les turbines, les centrales etc...
Et j'ai trouvé la fameuse formule P=Q*H*g.
La où je m'interroge c'est que je n'ai pas vraiment de "chute d'eau" entre deux points assez peu espacés (10m à 20m) du Rhone. Ou même si j'en ai une petite je ne vois pas comment l'exploiter: peut on mettre une turbine dans l'eau? Il faudrait la relier à un tuyau qui prendrait l'eau 10 m plus haut?
Du coup j'ai cherché la pente du Rhone à Lyon est d'environ 0,8% donc sur 10m cela représente une chute de 8cm... L'avantage est que j'ai un débit utilisable pour le moins important. Mais je suppose qu'il y a des limites techniques de la turbine qui rentrent en jeu, non?
J'aurais besoin d'au moins 1kW de puissance.
Merci si vous pouvez m'éclairer un peu sur ces interrogations...
Bonne nuit
Bonne nuit
Je dirais que ton projet ressemble plus à une hydrolienne qu'a une centrale hydraulique classique tu veux utiliser l'énergie des courants.
A parement cela existe déjà reste le problème des poissons et plus généralement sur l'environnement.
http://www.dev-mm.com/lesaffaires/web/s ... uve/497871
- elephant
- x 7
ou a un tambour de machine à laver sur roue à aube....,
ce qui me semble une des meilleures solution.
la force exercée sur les pales étant une affaire de différence de pression entre le côté amont et le côté aval
8 cm c'est beaucoup trop peu: le record est 30 cm et nécessite une digue, impossible à bâtir en l'occurence.
https://www.econologie.com/forums/hydromoteu ... t8824.html
- elephant
- x 7
+1, n'était ce pas d'ailleurs comme celà que fonctionnait la machine de Marly ?
- elephant
- x 7
Il est certain que la roue ne marcherait pas à proximité des barrages. Tous les endroits ne sont pas bons.
C'est theoriquement possible et cela s'appelle une hydrolienne !
Le debit du Rhone a Lyon est en moyenne de 1700 m^3/s ce qui est satisfaisant.
Pour pouvoir dimensionner il faudrait connaitre la vitesse du flux a l'endroit susceptible de recevoir l'appareillage.
Prenons en exemple un courant de 3 m/s
La puissance dans 1m² serait de : P= 1/2 d S V V V
Avec d poids du fluide au m^3
S surface de l'appareillage
V vitesse du fluide
P= 0.5 x 1000 x 1 x 3 x 3 x 3 => 13500 Watts
Une hydrolienne bien construite aurait un rendement de 0.25 minimum donc on pourrait en tirer => 4400 Watts
Ce qui est largement la puissance minimum prevue ....
Donc une hydrolienne de 1 M² suffit.
Reste a defnir cette hydrolienne. (ce qui est faisable si ququ'un est interesse )
Obelix
V vitesse du fluide
Obelix
In médio stat virtus !!
- Remundo
- x 5930
Et bien sûr Obélix...
puissance cinétique incidente : 1/2 ro S v^3
avec ro = 1000 kg/m3, ça dépote rapidement...
Rien que S=4m² et v=1m/s (3.6 km/h) donne 2000 W
50% de rendement donne 1kWh.
Doubler la vitesse multiplie la puissance par 8 et doubler la section par 4.
le temps du retrait est venu
