Vitre rayée: supprimer les rayures?
x 11874
par Christophe » 01/06/10, 15:42
Existe-t-il des produits ou des trucs de grand mère pour supprimer ou au moins atténuer des petites rayures superficielles sur du verre (d'un double vitrage neuf 4-16-4) ?
J'ai droit qu'à un essai, donc j'ai pas envie que ca soit pire qu'avant! :cheesy:
Merci.
par dedeleco » 01/06/10, 16:40
Une huile ou résine de même indice optique atténue les rayures avec certitude!
Mais il faut mesurer l'indice de votre verre puis de tout ce qui passe sous la main !
Même un indice encore différent atténue la visibilité des rayures, comme on peut essayer avec de l'eau ou de la glycérine, etc ..
x 11874
par Christophe » 01/06/10, 16:55
Euh on connait comment l'indice?
par dedeleco » 01/06/10, 18:04
on regarde sur google pour une idée basique :
http://en.wikipedia.org/wiki/Refractive_index
mieux qu'en Français :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_r%C3%A9fraction
http://physiquark.free.fr/IMG/pdf/Indic ... ieux-2.pdf
Verre classique proche de 1,5 comme aussi le plexiglas et époxy 1,54 souvent utilisé pour les vitres de voiture, ajustable avec additifs !!
http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sin ... onv1.0.pdf
http://www.ilephysique.net/forum-sujet-165447.html
http://physics.info/refraction/
et on mesure par toute méthode qui mesure la déviation du rayon lumineux, et analyse géométrique !
A travers demi plan, lame à face parallèle, angle de réflexion totale, (baton dans l'eau), prisme, lentille, comme demi sphère plastique contenant le liquide et déterminant son foyer au soleil, avec soleil, petit trou, diode LED, laser, etc..
http://www.chimix.com/an4/an40/prem/spectre.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_%28optics%29
pour demi sphère de plastique contenant le liquide en mesurant la distance focale f (point avec l'image du soleil) par rapport au rayon R
1/f = (n-1)x1/R
Avec précision
http://najib-spectroptique.yolasite.com ... _Najib.pdf
http://www.achat-dijon.com/pro777-Refra ... LECANU.htm
Encore plus simple, si indices identiques, vous ne voyez plus les rayures ou l'interface !!!
Et plus ils sont proches, moins l'interface est visible.
idée essayer un peu de cyanolit ???
x 264
par chatelot16 » 01/06/10, 23:20
nimporte quel vernis ou colle a in indice de refraction plus plroche du verre que de l'air , donc reduit l'importance d'une rayure
le probleme est de trouver un produit durable et facile a utiliser
de huile est un bon moyen de constater qu'une rayre muillé d'huile est moins visible que seche , mais ca ne sert a rien : l'huile ne reste pas ou on la met , et la poussiere se colle dessus
polir le verre pour l'user jusqu'a faire disparaitre la rayure est pire : on ne voit plus de rayure mais une grosse deformation de tout ce qu'on regarde a travers la vitre
si je devait essayer quelque chose , je nettoyerais a fond la vitre rayé avec de l'acetone et je tartinerais de l'araldite transparente ( colle epoxy )
l'epoxy est transparent et tout a fait durable
en raclant l'araldite fraiche avec une raclette en caoutchouc il n'en restera que dans la rayure et ca la bouchera un peu mais pas completement
pour faire mieux il faut laisser une petite epaisseur d'epoxy pour boucher completement la rayure et polir ensuite avec quelque chose qui bouffe l'epoxy sans risquer de bouffer le verre
x 925
par Flytox » 01/06/10, 23:37
Christophe, t'embête pas avec tous ces produits, tu fais un bon sablage de ta vitre et tu ne verra plus la moindre rayure :mrgreen:
Tu peux essayer à l'acide fluorhydrique aussi...un peu plus délicat pour pas y laisser un peu de couenne :mrgreen:
citro
x 12
par citro » 01/06/10, 23:46
Flytox a écrit :Christophe, t'embête pas avec tous ces produits, tu fais un bon sablage de ta vitre et tu ne verra plus la moindre rayure :mrgreen:
:lol: Ah c'est malin. :?
Moi qui espérais trouver une soluce à mes parebrises de voiture minabilisés par des précédents propriétaires négligents et gaffeurs
(moustiques éliminés au tampon jex et essuie-glace utilisé jusqu'à ce que le support touche le parebrise). :|
x 264
par chatelot16 » 01/06/10, 23:52
l'acide fluorhydrique bouffe la peau moins vite que les acide fort : mais il penetre dans le corps polue le sang et rend mortellement malade ...
l'acide fluorydrique grave bien le verre , uniformement , il ne fera pas disparaitre la rayure
l'avantage du polissage est que ca use ce qui depasse et n'use pas le fond des rayures
x 11874
par Christophe » 01/06/10, 23:58
dedeleco ok j'ai compru ton idée ! Il s'agit donc de "boucher" les rayures mais elle sont si fines que je me demande si c'est possible cette méthode. Je crois que quelqu'un a essayé de la nettoyer au scotch britsh... :cry: heureusement c'est pas partout...
Flytox a écrit :Tu peux essayer à l'acide fluorhydrique aussi...un peu plus délicat pour pas y laisser un peu de couenne :mrgreen:
Ah ah ah comique va! Forcément si le vere est dissous (et mes mains avec) j'aurais plus de probleme...
Alors toi aussi t'es un fan de Breaking Bad? Faudrait que j'en fasse un sujet, j'ai déjà contaminé Maloche :mrgreen: http://fr.wikipedia.org/wiki/Breaking_Bad
C'est, selon moi, la meilleure série que j'ai jamais vue...mais bon suis pas trop fana de série généralement...
ps: n'empeche vu sa dangerosité ca doit pas être en vente libre...
par dedeleco » 02/06/10, 14:31
Vu l'essai unique, chercher un verre de même indice, à peu près, le rayer, puis réparer avec différents produits !
L'indice peut se mesurer par l'écart des rayons avant et après traversée et réflexion de la lame à face parallèles de la vitre, avec diode LED collimatée !!.
http://www.chimix.com/an5/deug5/optique.htm
AA'= e(1-1/n)
AA' donne n
on peut ajouter une réflexion sur la face interne et faire de la géométrie de triangles variés!!
http://www.chimix.com/an7/concours/asi4.htm
http://sc.physiques.free.fr/htmlfiles/c ... fract.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
