Avis et test Kit HHO à l'hydrogène retour expérience ?
j'ai vu ta video
http://www.youtube.com/watch?v=WVHvAAgsOMk
ton montage n'est pas bon du tout, tu n'as meme pas mis une valve anti retour flamme de sécurité au niveau de l'admission d'air!
De plus, tu dois mettre un 2eme réservoir dit bubbler pour empecher l'eau de rendre dans ton admission air, faut lire les docs américains o:)) en cas de pente descendante ou ascendante, ton moteur risque de boire de l'eau o:)
- J'apprends l'éconologie
generateur de gaz HHO
salut!!!
il ne faut pas aller a plus de 20 amp pour economiser. ton moteur va trop forcer et tu ne va rien constater a par ke tu va surconsomer
lol ca m'est arriver avant de commencer a economiser . moi je vai jusqu'a 15 amp pourt 405 td 1.8L dry cell 9 plaque 10x10. et sur la 406HDI dry cell 17 plaques 20x10 20 amp. pour les 2 voiture j'ai plus besoin d'accéléré autan pour prendre de la vitesse et beaucoup moins de bruit moteur. a chaque vehicule son réglage. essai avec moins d'electrolite et tu verra. j'avoue j'ai essayer au moins 2 mois avant de trouver la bonne quantité . lol
je cherche maintenant a monter un deuxieme alternateur sur mon moteur
generateur hho
lolll nonnn ca ne risque rien pour les pente j'ai tout prevu ya aucun risque et la valve antiretour je l'ai suprimer ca crin rien jai deja fai pété le gaz dans le bocal pfff ca tue pas. mai pour l'eau tu as raison ya un peu de vapeur d'eau ki y va mais le moteur es tellement chaud ke ca seche tout l'eau n'y reste pas.
- elephant
- x 7
francklompa a écrit: ( a David97etc..)
et je souscrit à sa déclaration
le type qui nous fait ça prévient: on s'amène chez lui à quelques éconologues ( Maloche, Christophe, nlc et quelques autres ) et on fait un test double aveugle avec vérification du circuit carburant. On veut même bien payer le carburant et le champagne ! On veut même bien se déranger pour 15 - 20 % !
Je rappelle qu'un constat d'huissier comme celui qu'à fait faire Jean Marc Moreau nous laisse dubitatif: depuis quand un huissier, à fortiori une huissière, est-il compétent pour vérifier si l'alimentation carburant du véhicule de test n'a pas été modifiée ? ( La bonne foi de l'huissier n'est pas ici mise en cause, par contre l'honnêteté de JMM.....
bonjour apporte des preuves et ne dit pas j'économise 39% de carburant sans preuves!
Re: Generateur de gaz hho
david97240 a écrit :bonjour je suis tomber par hazard sur votre site et je constate que vous ne croyer pas au hho!! je fabrique moi meme mes dry cell
des plans ! des plans !! des plans !!!
Soyez à vous-même votre propre flambeau, votre propre refuge, votre propre maître... "
- elephant
- x 7
des plans, des plans..
relis les 150 pages du sujet "électrolyse améliorée" et tu en sauras autant que nous.
pour le reste, j'aurais plutôt tendance à dire:
des preuves, des preuves !
hho
david apporte des preuves 39% d'économie?? tu ne vois pas que le kit hho dry cell ralentit l'alternateur ainsi le moteur?
j'ai remarqué que ton dry cell a 3 plaques alimentés, puis entre ces plaques il y a 4 plaques neutres ??
14V /4 =3.5V c'est trop pour faire une electrolyse, tu vas produire trop de chaleur et de vapeur! l'electrolyse demarre a 1.5v sans trop chauffer au dela ca chauffe trop l'eau ! tu auras une perte en joule enorme!
au niveau des amperes, je ne peux pas controler mes amperes, j'ai pas de boitier pour controler l'amperes! pourtant j'ai pas mis beaucoup de KOH, je mets depuis que l'eau demineralisée malgre cela j'arrive a 30amp depuis que j'ai du mettre un cable rouge 30A, car ca chauffe beaucoup le cable!
https://www.econologie.info/share/partag ... YFDq5b.JPG
- elephant
- x 7
francklompa dit:
Expérience faite, il vaut mieux avoir 1,8-2 volts par cellule, sinon, ça ne va pas bien.
Investi avant de f...le feu ! Pour 30 ampères, tu dois mettre au minimum du 6 mm²
elephant a écrit :des plans, des plans..
c'est les siens plans que je veux !!!!!!!!!!!!!!
je connais le principe et j'ai pas besoin de me taper 150 pages
je me fabriquerai le 2HO et puis je vous dirai ce que çà vaut
libre à chacun d'y croire ou pas, il est passé pour moi le temps d'essayer de convaincre les autres, si tu veux verifier ...t'essayes !!!
j'ai fini de perdre mon temps avec des theoriciens, vive la pratique !
- 12 Réponses
- 29145 Vues
03/08/21, 00:23Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- 28 Réponses
- 28547 Vues
Dernier message par Macro
28/08/21, 11:05Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- 36 Réponses
- 11524 Vues
06/07/21, 20:55Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- 9 Réponses
- 4499 Vues
10/06/21, 11:52Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- 55 Réponses
- 22753 Vues
06/08/21, 14:22Un sujet posté dans le forum : Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
