izentrop a écrit :Christophe a écrit :(mauvaise foi)² Dans les chaudières c'est de la condensation d'une partie de la VAPEUR d'eau qui commence à condenser aux alentours des 100°C...(je crois lol)!
Au carré sans même vérifier ? merci
Sans vouloir faire de pubTu fais rire les spécialistes, c'est déjà pas mal
Si je fais rire les spécialistes, toi tu fais rire tout le monde avec cette comparaison
puisque tu confonds visiblement humidité contenue dans l'air et vapeur d'eau...Je cite ton lien, pour une chaudière:
Le point de rosée désigne la température à partir de laquelle la vapeur d’eau contenue dans les produits de la combustion commence à se condenser.
Juste après on peut lire:
Le gaz et le fioul possédant des compositions chimiques différentes, le point de rosée est atteint autour de 57°C pour le gaz et 47°C pour le fioul.
Saisis tu l'absurdité de ta comparaison entre ces 2 points de rosée si l'humidité de l'air condensait à partir de 47°C...tous les murs intérieurs des maisons, plus froid que 47°C, seraient constamment sous le point de rosé et donc dégoulinants de condensation!
Le seul cas où cela existe une condensation de vapeur d'eau dans une maison c'est quand on fait bouillir de l'eau dans la cuisine...car là c'est bien de la vapeur d'eau qu'on condense! Et quand on prend une douche, le miroir (et n'importe quelle autre surface) peut condenser l'humidité de l'air car l'air gagne fortement en humidité sans que les surfaces aient le temps de se réchauffer suffisement et peut même devenir saturé (brouillard) dans le cas de longue douches chaudes... Il existe donc 2 points de rosée: celui pour la vapeur et celui pour l'humidité de l'air...
Mais je te l'accorde, il y a certainement un abus de langage scientifique, il faudrait distinguer ces 2 points de rosée...
En attendant tu devrais réviser les
diagrammes de Mollier.
Si il existe un diagramme de Mollier pour l'air ET un pour la vapeur d'eau (et un pour tout fluide thermodynamique) c'est peut être pas pour rien...Faudrait demander aux spécialistes ce qu'ils en pensent!
