La recherche a retourné 28 résultats
- 21/04/18, 10:58
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Emanations de fumées chaudière Okofen
- Réponses : 74
- Vues : 53637
Re: Emanations de fumées chaudière Okofen
Oui je suis en Alsace
- 09/04/18, 18:02
- Sujet : Problème Chaudière okofen « vent fumées »
- Réponses : 13
- Vues : 30632
Re: Problème Chaudière okofen « vent fumées »
Oui c’est bien ce que je me suis dit.. Oui il y a assez d’aire qui arrive, Et puis elle a bien’ fonctionné pendant 1 an et demi et rien à changé dans la pièce entre temps. J’ai tester avec la porte du garage ouvert, j’ai vérifier que l’entrée d’aire dans le foyer était bien dégagé ainsi que les peti...
- 09/04/18, 17:54
- Réponses : 74
- Vues : 53637
Oui merci je crois savoir lequel.
Mais la chaudière a tourné normalement pendant 1 an du coup le souci ne devrait pas venir de là..
- 09/04/18, 14:46
- Réponses : 74
- Vues : 53637
J’ai à nouveau nettoyer tout le conduit, ventilateur, foyer etc elle tourne une demi journée et rebelotte..
J’ai testé avec d’autre pellets mais rien à faire
J’ai l’impression qu’il y a un apport trop important de pellets et qu’ils n’ont pas le temps de brûler corectement.
Y’a t’il un réglage ?
- 09/04/18, 14:42
- Réponses : 13
- Vues : 30632
Et voilà le résultat..
j’ai aussi l’impression qu’il y a un apport trop important en pellets ce qui fait qu’ils n’ont pas le temps de brûlé corectement ...
Sinon j’ai pas d’autre idée ..
- 09/04/18, 14:40
- Réponses : 13
- Vues : 30632
J’ai nettoyé tout le conduit, ventilateur etc
Elle a tourné corectement une demi journée et puis rebolotte...
- 02/04/18, 23:17
- Réponses : 74
- Vues : 53637
Je possède une cheminée inox et elle n'est pas boucher. Cependant, j'ai relancer la chaudière et j'ai l'impression que la fumée retombe une lorsque elle sort de la cheminée. Ensuite elle s'accumule dans le brûleur et le feu s'étouffe. La fumée stagne et peine a sortie du conduit. Pensez que la fumée...
- 27/03/18, 06:57
- Réponses : 74
- Vues : 53637
J'ai fait tourner le ventilateur hors de la chaudière et il m'a l'air de bien fonctionner ( pas de bruit et assez propre). Il y a du bistre qui s'accumule a son emplacement, j'ai donc nettoyer a nouveau mais pas vraiment de changement. L'assiette du brûleur est rempli de pellets mais cela ne brûle u...
- 17/03/18, 15:33
- Réponses : 74
- Vues : 53637
Elle a 2 ans et demi toujours entretenu pas un professionnel.
- 17/03/18, 15:32
- Réponses : 74
- Vues : 53637
De plus les granulés ne brûles pas complètement et j’ai l’impression qu’il y’en a trop qui arrivent et donc pas le temps de bien brûler ..
