La recherche a retourné 7 résultats
- 05/03/08, 20:35
- Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- Sujet : Récup eaux grises et eau de pluie
- Réponses : 30
- Vues : 25278
Voici bientôt 8 ans que je suis dans ma maison actuelle. J'avais découvert ce sytème dans une maison précédente que j'ai occupée pendant 2 ans j'avais été conquis par le système, que j'ai donc reproduit lors de la construction de mon actuelle maison. En 8 ans, je n'ai jamais lavé la citerne ... et n...
- 05/03/08, 20:25
- Réponses : 30
- Vues : 25278
Le justemilieu , je suis exactement dans la même situation que toi, cela fait environ 10 ans que je pratique de la sorte et je n'ai jamais eu la moindre maladie de peaux ou autre ! Mon filtre fait 25 microns; ma cuve en béton fait 7.500 litres. Cela me donne environ 3 semaine d'autonomie sans pluie....
- 10/07/07, 09:13
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Problème transformateur à découpage
- Réponses : 17
- Vues : 24414
Bonjour Un transfo torique c'est une autotransfo c'est illégale pour des lampes de piscine imergé .. Ce n'est pas pour rien que les lampes marche en 12 volts cela prend un transfo primaire et secondaire isolé C'est comme bien des lampes dans les salles de bain et la prise de rasoir . Le fil doit et...
- 09/07/07, 21:21
- Réponses : 17
- Vues : 24414
Pourtant, le transfo torique fait lui aussi 12V 300 VA et fonctionne parfaitement. De plus, j'ai placé du câble de section 6 carré. Si encore l'éclairage fonctionnait à une intensité un peu plus faible. Mais ici, c'est nada :?: Bon, je crois que je vais renvoyer ces transfos inutiles. J'en serai qui...
- 09/07/07, 21:09
- Réponses : 17
- Vues : 24414
Merci pour tes conseils Elephant. Mais cela n'explique pas pourquoi ces transfos ne fonctionnent pas pour allumer mon spot de 300 W, car j'ai au-départ fais mon branchement puis ce n'est qu'après que j'ai testé car il n'éclairait pas. Pour Obelix, il s'agit d'un transfo 12V de 300 VA. Il est donc en...
- 09/07/07, 19:55
- Réponses : 17
- Vues : 24414
J'ai lu que les alimentations à découpage nécessitaient une conso minimum pour fonctionner. Ceci explique peut-être pourquoi mon testeur n'indique qu'une tension de 3.2 V. J'ai donc branché 1 spot de 20 W puis 2 spots de 20W à la sortie 12V de mon transfo. J'obtiens alors des tensions respectives de...
- 09/07/07, 19:53
- Réponses : 17
- Vues : 24414
Bonjour, Contrairement à ce que mon pseudo laisserait croire, je suis complètement nul en électricité ... Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai un problème pour allumer 2 spots halogènes 12V 300W pour piscine avec 2 transfo à découpage 300 VA. Je sais que mon montage électrique est bon, ainsi...
