en plus vous avez eu la chance , je dis bien la chance , de ne pas avoir eu à l'utiliser ,
1 place à l'avant , 2 à l'arrière , ceux de l'arrière ont les pieds dans l'ouverture des portes
mais on a bien rigolé avec cette savonnette en plastique qui ne faisait que 30km d'autonomie par temps sec
La recherche a retourné 50 résultats
- 01/06/24, 09:02
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Route solaire de Ségolène mort de rire
- Réponses : 193
- Vues : 79193
- 31/05/24, 09:50
- Réponses : 193
- Vues : 79193
Re: Route solaire de Ségolène mort de rire
je vois qu'elle continue ses conneries , je l'ai eu comme presidente de region , souvenez vous de la mia , quand la boite a fermée , que faire de ses mia , et bien tous les lycées du poitou charentes ont eu une mia , resultat elles sont dans le garage des lycées , il y avait aussi " le budget p...
- 24/05/24, 18:57
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Quelle pompe pour un forage à 7m ?
- Réponses : 39
- Vues : 6801
Re: Quelle pompe pour un forage à 7m ?
après vos lecture approfondies , je ne peut pas mettre de pompe de surface , car le forage se trouve dans un passage le but est de mettre dans ce forage une pompe reliée à un ballon se trouvant à 60m (garage) le tuyau de 60m (de la pompe au ballon ) sera enterré et remontera au ballon à une hauteur ...
- 24/05/24, 11:55
- Réponses : 39
- Vues : 6801
principalement arroser le potager , plante etc ... , peut etre alimenter wc
- 24/05/24, 11:37
- Réponses : 39
- Vues : 6801
d'apres mes recherche sur le net il me faut :
une pompe immergée dans le forage > 60m > ballon avec vessie
je pense à un ballon de 100l
la pompe ??
merci de vos réponses
la pompe ??
- 24/05/24, 10:49
- Réponses : 39
- Vues : 6801
Bonjour ,
j'ai un forage avec eau à 7m de profondeur max , je voudrais envoyer cette eau à 60m du forage
qu'elle puissance de pompe je doit prendre ?
merci
merci
- 07/12/23, 09:53
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?
- Réponses : 5
- Vues : 2954
Re: Condensateur ventillateur centrifuge radial : remplacer un 1 µF par 3 µF ?
merci à vous deux , je vais essayé de tester
- 06/12/23, 13:49
- Réponses : 5
- Vues : 2954
sur ma chaudiere à pelets le ventillateur met du temps à se lancer , je suppose que le condensateur est en cause
il fait 1uF 400v , malheureusement je n'en ai pas sous la main
mais j'ai un 3uF 400v , d'apres vous , si je le mets est ce que ça va marcher ?
merci
merci
- 27/01/23, 15:35
- Sujet : Problème machefer et granulés non brûlés sur chaudière easypell (Okofen)
- Réponses : 5
- Vues : 9137
Re: Problème machefer et granulés non brûlés sur chaudière easypell (Okofen)
ayant une chaudiere à pellets ( marque polonaise ) j'avais un problème de tirage , pourtant 12m de tuyau , j'ai mis ça en haut du tube : https://fr.aliexpress.com/item/1005003298745311.htm ça va mieux mais il arrive d'avoir du machefert , comme dit Christophe , malheureusement , on a beau mettre le ...
- 18/12/22, 15:24
- Sujet : Récupération chaleur avec le sel !!
- Réponses : 25
- Vues : 6139
Re: Récupération chaleur avec le sel !!
ce que je crois me souvenir , il avait 10m3 de sel dans son sous sol qu'il chauffait l'été avec des panneaux solaire thermique et qu'il humidifiait ce sel pour restituer la chaleur l'hiver !!!
mais des fois on trouve des choses inexactes sur le net
