La recherche a retourné 30 résultats
- 05/12/22, 18:48
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Problème circulation bouilleur
- Réponses : 82
- Vues : 19096
Re: Problème circulation bouilleur
Content que ça fonctionne bien mieux. JE ne suis pas sûr que pour autant, le pb soit entièrement résolu. Quand l'eau arrivera à 80° pour le sanitaire, et qu'il fera très froid dehors, j'ai quand même un peu peur que ça chauffe de trop .... Oui je crois que je pourrais laisser eteindre le foyer. De ...
- 05/12/22, 17:30
- Réponses : 82
- Vues : 19096
Bonjour Je vous donne des nouvelles suite aux modifications apportées. J ai donc supprimé le tuyau du retour eau froide du serpentin qui allait vers le vase et mis un T sur le circuit d eau chaude faisant ainsi 2 connexions eau chaude sur le serpentin. J ai revu aussi ma sortie du bouilleur. Je l ai...
- 30/11/22, 19:11
- Réponses : 82
- Vues : 19096
Voici le modèle Les caractéristiques vont dans le sens de mon diagnostic. La perte de charge de l'échangeur bas ( celui que tu utilises ) sont au débit nominal de 75mbar, soit 75cm de colonne d'eau. Jamais tu n'obtiendras une différence de pression de 75cmCE entre une colonne froide et une colonne ...
- 30/11/22, 17:40
- Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Sujet : Diode anti retour et generatrice éolienne
- Réponses : 23
- Vues : 8174
Re: Diode anti retour et generatrice éolienne
Je ne vais pas rentrer dans les discussions "électroniques" car je n'y connais rien, mais pour ma compréhension, tu parles d'une génératrice d'un coté et d'une turbine de l'autre. C'est toi qui a assemblé les deux? Et par ailleurs 600W c'est déjà beaucoup. Quelle est ta hauteur ( approxim...
- 30/11/22, 12:16
- Réponses : 23
- Vues : 8174
izentrop a écrit :2 ampoules de phare en série
Aussi
- 30/11/22, 10:52
- Réponses : 23
- Vues : 8174
Soit ta génératrice n'est pas suffisamment entrainée soit ton régulateur de charge déconne... As tu simplement essayé de brancher une ampoule un truc du genre 24V 100W (ampoule de phares de camions par exemple) sur ta generatrice pour voir si elle eclaire correctement Je n ai pas essayé. Je voir si...
- 30/11/22, 10:31
- Réponses : 23
- Vues : 8174
Voici la pince :
https://www.manomano.fr/p/multimetre-pi ... at-4285413
Sa vitesse de 650 tr min.
Au max je suis dans les 1600 tr min avec la pelton.
- 30/11/22, 07:32
- Réponses : 23
- Vues : 8174
C est bien ce que je me dis... Voici le lien d un autre forum ou j ai vu cette histoire de diode antiretour : https://25ansautourdumonde.blog4ever.com/317-branchement-eolienne-triphasee-12-v Mon parc a une capacité de 190Ah d autant plus. Ce que je trouve curieux c est que circuit ouvert je peux pre...
- 29/11/22, 22:23
- Réponses : 82
- Vues : 19096
Voici le modèle :
https://boutique-solaire-diffusion.eu/b ... _energie-c
Sur la doc, il est nommé "boucle de recirculation" qu edt ce donc exactement ?
- 29/11/22, 22:21
- Réponses : 82
- Vues : 19096
