La recherche a retourné 12 résultats
par bigeasy
14/03/11, 23:43
Forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Sujet : Moteur Rotatif Split-Cycle
Réponses : 0
Vues : 6908
Voici un proto d'un moteur rotatif SPLITCYCLE à 12 cylindres
une rangée de 6 pour admission compression
une rangée de 6 pour combustion echappement
http://www.doylerotary.com/
par bigeasy
09/03/11, 06:52
Forum : Sciences et technologies
Sujet : Machine Rotative à Piston Annulaire Tri Lobique
Réponses : 1713
Vues : 861067
bonjour
voici un brevet similaire au dessin de tomsid
avec l'équation de la courbe décrite par l'extrémité des palettes
http://v3.espacenet.com/publicationDeta ... 5646A&KC=A
par bigeasy
06/03/11, 21:12
Réponses : 1713
Vues : 861067
Bonjour Le principe du vilbrequin peut être conçu pour les systèmes à palette axiales http://www.regtech.com/ voici un brevet montrant des palettes guidées avec des rouleaux et une came WO200706211 https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1299052469imV3HE.jpg les ouvertures dans le rotor pour ...
par bigeasy
03/03/11, 18:54
Réponses : 1713
Vues : 861067
bonjour inventor, Oui cela semble être une variante du "Parson" ? : https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1298974508viCMw4.gif https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1298974686D9uaci.gif A+ Bonjour pour piloter les palettes dans la turbine rotative en remplacement de la cam...
par bigeasy
02/03/11, 08:59
Réponses : 1713
Vues : 861067
Bonjour Le principe du vilbrequin peut être conçu pour les systèmes à palette axiales http://www.regtech.com/ voici un brevet montrant des palettes guidées avec des rouleaux et une came WO200706211 https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1299052469imV3HE.jpg les ouvertures dans le rotor pour l...
par bigeasy
02/03/11, 00:52
Réponses : 1713
Vues : 861067
Re: suite en images
[quote="pascal HA PHAM"]bonjour à tous, suite de la publication : Les figures 3 à 6 et 66 du brevet + le détail du trio de pignons coniques : clin d'oeuil à Jean claude en figure 4 https://www.econologie.com/fichiers/partager2/12989591158uzdAM.JPG https://www.econologie.com/fichiers/partag...
par bigeasy
22/02/11, 09:21
Sujet : Moteur rotatif Avion Hélicoptère
Réponses : 5
Vues : 10580
Bonjour Voici un moteur en développement compacte pour l'aviation, je ne sais pas quelle est la structure interne de ce moteur. Il est donné pour une puissance de 160cv et un poids de 63kg. http://www.skyline.ua/DD-3_eng.html https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1298362620g9y9PG.jpg https:/...
par bigeasy
18/02/11, 23:34
Forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Sujet : Moteur à pistons opposés Aérodiesel
Réponses : 4
Vues : 12374
Bonjour Lors du salon de l'aviation à Friedrichshafen sur les bords du lac de Constance j'ai eu l'occasion de voir ce moteur proto à piston opposé et diesel de 80cv prévu pour l'ULM, 2cylindres, 4 pistons, carter en magnésium, surpresseur La particularité de ce moteur est la liaison des deux vilebre...
par bigeasy
12/02/11, 17:03
Réponses : 1713
Vues : 861067
Bonjour question pour Jean-Claude en regardant de plus près le stator d'un moteur Wankel Mazda RX7 je vous demande si vous aviez étudié la possibilité d'installer à l'intérieur votre rotor à palette à la place du rotor triangle et du vilebrequin ? La course des palettes pourrais passer dans cette fo...
