george a écrit :Mon moteur TU3 avec carbu 32/34 Z2 fonctionne très bien après le changement des gicleurs, par contre, il s'étouffe à l'accélération au départ du ralenti.
Si le trou à l'accélération est vraiment juste au dessus du ralenti, tu peux essayer de remonter le niveau d'essence dans la cuve. Certaines fois , c'est pas un réglage vraiment prévus, mais on peut tricher en enlevant le joint situé sous la partie pointeau sur le couvercle de la cuve. Si le pointeau est plus haut, le niveau d'essence est plus haut. On peut aussi coller une rondelle métallique sur le flotteur pour qu'il s'enfonce plus.
george a écrit :Pour le réglage de l'avance, il semble qu'une rotation de 5mm de l'allumeur vers le haut suffise mais j'attends de refaire un plein pour être sûr, il me reste encore du SP98 dans le réservoir.
Si tu ne dis pas comment du mesure tes 5 mm ( angle pris sur un rayon de ? ) c'est difficile de comprendre ce que tu fais.
