100% SuperEthanol E85 dans 205 carbu
- Je découvre l'éconologie
20 litres d'entré !
T'attaque fort !
Certains calculateurs aiment moyennement les changements brutaux de qualité d'essence. Je pense qu'il te le fait savoir.
Mais bon, ca ne doit pas etre bien grave. Au pire le moteur va probablement fonctionner en mode dégradé.
Peut-etre qu'une remise a niveau en essence (pas ethanol cette fois) suffira a résoudre le probleme ?
Sinon j'ai passé le controle technique la semaine derniere avec ma R21 essence... Il y a 2 ans elle est passée limite à la pollution avec 3,5% de Co pour la meilleur mesure. Cette année elle est passée haut la main avec 1,5% de Co pour 30% d'ethanol
Parcontre elle s'est fait recaler sur le jeu aux rotules de direction
SixK
SixK
Bon 2eme plein avec de l'ethanol...
Je suis monté a 43% cette fois (23L d'E85 pour 31L d'essence) ...
La R21 carbu marche toujours bien.
J'ai pas de puissance en haut (encore que j'ai pas trop testé d'ecraser l'accélérateur à fond), et l'impression d'avoir un peu plus de couple tout en bas...
Maintenant je me sert du starter comme d'un régulateur
je n'appuie presque plus sur l'accélérateur, je ne joue que du starter manuel... ca me permet de tenir le 80 sur du plat en 5eme... et vu que j'ai que de la route a 90 a faire, c'est parfait
Notez que je commence a me rapprocher de la limite, lorsque le temps est froid le matin, on sent que le moteur commence a avoir des rattés. Il faut conserver le starter assez longtemps.
Je dois pouvoir monter a 50% sans aucune modif, apres avec le froid qui va pas tarder a arriver je pense qu'il faudra redescendre autour de 30%...
SixK
SixK
Bonjour à tous
Habitant pas très loin d'une pompe distribuant du E85 (Pont à Mousson), j'ai décidé de faire subir les modifications nécessaire à ma 205 XR 1.4L de 91 afin qu'elle puisse y rouler.
J'ai suivi les différents sujets mais il est vrai que je m'y perd un peu.
Ce que j'ai retenu est :
- qu'il faut augmenter la taille des gicleurs.
- diminuer l'indice de bougie
- avancer l’allumage de 4 degrés.
Pour ce qui est des gicleurs, que mon conseillez vous ?
Merci
Antoine
Merci
Antoine
RETOUR experience
bonjour a tous,
je suis titulaire d'une 205 td
je tiens a vous dire qu'il est possible de rouler avec huile de colza et bioethanol!
Mélange 5litres et 1 litres E85 puis laisser reposer une nuit!
Le lendemain vous verrez que l'huile colza est devenue très fluide!
En terme de démarrage ca démarre du premier coup, j'ai mis un systeme de chauffage qui chauffe 2 min 80degre avant de demarrer! puis je démarre apres je laisse tourner le moteur 5 minutes puis je peux rouler sans probleme!
en terme d'odeur rien de spec l'alcool et colza oo:)) a froid ! une fois le moteur chaud on sent quasi rien c'est incroyable!
risque: pompe injection lucas fragile, peut avoir une fuite au niveau du capot de la pompe, joint facile a changer
il peut y avoir une fuite au niveau du suralimentation , facile a changer !
=>j'ai teste aussi 5litres colza et 1 litres essence sans plomb
laissez une nuit, l huile devient très fluide et demarrage nickel
voila comme retour d'expérience!
Re: RETOUR experience
proslash a écrit :je tiens a vous dire qu'il est possible de rouler avec huile de colza et bioethanol!
Bonjour proslash
Le persf sont les mêmes ?
Pour l'odeur , le E85 aiderai à supprimer l'odeur !? C'est intéressant pour la discrétion
Tu as essayé d'autres pourcentages de E85 ?
Slt
Je n ai pas essaye d autres proportions, pas besoin.
Ca marche nickel j ai plus de reprises sur autoroute, plus turbo o:)
En terme odeur, e85 ou essence diminuent odeur du colza, car inconvenient c est demarrage a froid, apres 10 minutes moteur chaud 90degre il n y a plus d odeur c est genial
Voila
Voila
- 11 Réponses
- 33813 Vues
Dernier message par Remundo
14/01/20, 23:11Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 6856 Vues
12/02/09, 16:16Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 46 Réponses
- 57060 Vues
Dernier message par Ray31
28/01/19, 00:50Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 21 Réponses
- 18827 Vues
Dernier message par Targol
02/02/07, 15:34Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 121 invités
