Bucheron a écrit :asgard os tyr a écrit :[...]Y a qu'un travail collectif qui peux le permettre!!!
Je pense que c'est un peu ce qui se passe sur Oliomobile, non ?
professeur31 a écrit :Salut à tous.
Je confirme qu'il est risqué de faire fonctionner un moteur Common rail ou autre haute pression avec des HVP.
En effet, pour que cela soit possible, il faudrait reconstruire un système d'injection (pompeHP et injecteurs) adaptés aux propriétés de l'huile, ce qui est loin d'être le cas!!!
De plus, la cartographie, avec les lois d'avance et de débit en préinjection et injection principale, est complètement à revoir.
Enfin, pour les modèles à FAP régénéré grâce à la présence d'oxyde de cérium dans le carburant (cérine d'EOLYS), ca n'est même pas la peine d'y penser (cata et fap HS très rapidement).[...]
Tiens ? C'est étonnant ce que tu dis là...
Sur quoi te bases-tu pour dire ça (inadaptation et destruction des pots et filtres) ?
Tu connais le site Oliomobile ? Tu as été y faire un tour pour confronter ton point de vue avec celui des utilisateurs de ce type de moteurs ?
Oui j'ai vu le site et tout cela n'est qu'adaptation et bricolage même si la qualité du travail est indéniable.
Encore une fois, les injections très hautes pressions (pompe hp, injecteurs) ont été spécifiquement construites pour fonctionner avec du GO.
Que des gens utilisent de l'huile en carburant sur ce système d'injection, certes! mais en aucun cas, ils ne peuvent prétendre obtenir les mêmes résultats en terme de pollution ou rendement, quant à la longévité du moteur... nous verrons.
Pour cela il faudrait que l'equipementier et le constructeur accepte de prendre en compte l'huile carburant, fabrique les éléments d'injection adaptés et revoit les lois d'injection de son moteur.
Surement pas pour demain!!
Pour les véhicules du groupe PSA, ils sont désormais quasi tous équipés du système d'additivation du carburant en cérine (régéneration FAP) et l'huile ne peut pas accepter cet additif; donc aucun espoir de ce côté là.
Les seuls moteurs pouvant fonctionner résonnablement à l'huile sont les moteurs considérés déjà comme ancienne génération en automobile, avec pompe à injection séquentielle, sans rampe commune (ex: golf TDI avec pompe pilotée ou non).
Ces moteurs ne passaient pas la norme euro4 et ont été arrétés en 2002 je crois.
Donc pour l'avenir?????
