Bio Fuel Systems: des micro algues carburant
- x 11242
Hu? Plantation? Type de Sol? T'es sur de savoir de quoi on parle?
On parle de MICRO ALGUES... https://www.econologie.com/biocarburant- ... -3388.html
Ca se cultive en bassins (raceway). La plupart des souches avec de l'eau douce! Y a pas de plantation et le sol on s'en cogne!
Il faut donc: de l'eau, un terrain plutôt plat, du soleil (assez mais pas trop pour pas trop chauffer l'eau) et un suivi rigoureux du milieu de culture.
C'est tout! On peut cultiver des algues sur des rochers suffit qu'ils soient assez plats!
- x 11242
Ah excellent les poches verticales souples encore mieux que les Raceway...0 emprise au sol. Je connaissais pas!
Par contre bcp de boulot à la récolte (raceway = une pompe dans le bassin et hop c'est partit mon kiki) ou alors faut automatiser le tout (1 tuyau de vidange remplissage dans chaque poche) et rapporté au volume ca doit couter bien plus cher!
ps: sur la derniere photo ca serait pas une rafinerie?![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=_ToojK_MJd0
sur la photo de derrière c'est une usine électrique au charbon en Arizona.
C'était l'une des plus importante expérience de Greenfuel.
Ils ont récupéré une importante quantité de Co2 et des chiffres valables. (Je retrouve plus la doc...)
L'expérience a été arrêté car les sacs n'étaient pas adaptés.
Ils se sont fait dépasser les algues arrivaient à maturité trop vite par rapport au moyen de récolte...
Le projet de la vidéo m'a l'air beaucoup plus abouti.
- x 11242
Bien la vidéo!
En voici une (de doc):
https://www.econologie.com/biocarburant- ... -3576.html
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1221908343xXXcBb.jpg)
Ah ben j'avais vu juste! Hihihi
toto65 a écrit :C'était l'une des plus importante expérience de Greenfuel.
toto65 a écrit :L'expérience a été arrêté car les sacs n'étaient pas adaptés. Ils se sont fait dépasser les algues arrivaient à maturité trop vite par rapport au moyen de récolte...
Christophe a écrit :52 000 km carrés c'est un carré de 228 km de coté ou 1000 carrés de 7,2 km de coté ...c'est à dire rien à l'échelle de la planete
Oui, c'est rien, et l'impact sur l'environnement? local tout au moins.
Le manque de rayonnement lumineux que ça va induire, ce ne sera guère mieux que les pesicides et engrais. Sans compter les déchet : on en fait quoi???
Eventuellement des pellet d'algues (bonne idée, ça, d'ailleurs
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
Imagine 50000Km2 de panneaux photovoltaique regroupés : la catastrophe écologique. Imagine des panneaux sur le toit de chaque maison : aucun problème...
- x 11242
Mais qui a donc parlé de culture en pleine mer ?
Avant de critiquer il faudrait se renseigner un peu sur le sujet...
Pour le moment je n'ai jamais vu de projet de micro algues fait en mer...et pour cause : le milieux serait incontrolable et les micro algues il leur faut des conditions strictes de croissance!! Toi qui est biologiste tu le sais mieux que moi!
Pour ce qui est des autres inconvénients, désolé mais la solution miracle n'existe pas...
Je n'ai jamais dis, bien au contraire, que des 52 000 km² devaient être centralisé.
Sinon le pétrole qu'on consomme, il n'est pas importé sur 10 à 20 000km ? Par hasard?
Pour le PV: https://www.econologie.com/forums/combinaiso ... t6183.html
- Lietseu
- x 4
Ethanol : la patate douce plus rentable que le maïs !
http://www.bulletins-electroniques.com/ ... /56005.htm
D'après des expériences menées par des scientifiques de l'agence de recherche agronomique (ARS), dans les états du Maryland et de l'Alabama, les patates douces fournissent deux à trois plus d'hydrate de carbone que le maïs. Le même résultat a été obtenu pour le manioc dans l'état de l'Alabama.
Le rendement en hydrate de carbone d'une plante est directement lié au rendement de production de bioéthanol. Deux étapes de base entrent dans la fabrication du bioéthanol : l'hydrolyse et la fermentation. L'hydrolyse est une réaction chimique, accélérée par des enzymes (les cellulases), qui décomposent les chaînes d'hydrate de carbone, en composés organiques. La fermentation décompose les composés organiques, en alcools comme le bioéthanol.
D'après ces études, les rendements en hydrate de carbone de la patate douce approchent ceux de la canne à sucre qui est la plante la plus intéressante pour la production de bioéthanol. Un autre avantage des patates douces et du manioc est qu'ils exigent beaucoup moins d'engrais et de pesticide que le maïs.
L'objectif premier de cette étude est d'essayer de développer de nouvelles sources de combustibles organiques sans pour autant diminuer les approvisionnements destinés à l'alimentation humaine et animale. En effet, la production de bioéthanol à partir de maïs est identifiée comme étant l'une des causes de la crise alimentaire mondiale actuelle. Il est donc indispensable de diversifier les matières premières agricoles pour la production de bioénergie.
Cette étude a été menée par Lew Ziska, un physiologiste des plantes de l'ARS à Beltzville dans le Maryland avec l'appui d'autres scientifiques du laboratoire national de la dynamique des sols de l'ARS à Auburn dans l'Alabama. La recherche s'est fait par comparaisons des rendements en hydrates de carbones de chaque plante. Les résultats montrent que pour les mêmes conditions de culture et de récolte, la patate douce fournit 10.5 tonnes d'hydrate de carbone/hectare, alors que le maïs n'apporte que 3.7 tonnes/hectare. La culture de patates douces pour la production de bioéthanol est donc sérieusement à envisager. Cependant, d'autres études complémentaires sont encore nécessaires, afin de déterminer les besoins en engrais, en eau et en pesticides pour de telles cultures en vue d'évaluations d'efficacité énergétique.
Salutation de Lietseu![Razz :P](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_razz.gif)
un copier/coller d'un poste sur les microalgues posté sur oleocene
Citation:
c'est prouvé,sur econologie un article ou des scientifiques avancent qu'il faut 52000 km carré de panneau de microalgues pour répondre aux besoins énergétiques en matière de transport.
Un article dans econologie suffit à prouver que les algues remplaceront le pétrole ?!!!?
Il m'en faudra un peu plus
Citation:
une concentration importante d'huile (20% contre 0,1% pour la graine de tournesol)
0,1 % de concentration en huile pour la graine de tournesol ?!!!? à mon avis (et c'est également celui de wiki), la teneur des graines de tournesol est plutot de 40 %
Citation:
La culture de ces cellules végétales, qui se reproduisent par mitose
Désolé, mais citer la mitose comme moyen de reproduction des cellules végétales, c'est un peu comme dire qu'il y a beaucoup d'eau salée dans la mer.
Tout cela n'est pas très sérieux
_________________
Le fond de l'air effraie
Apparemment,sur oleocene,ils sont mal dans leur peau lol
Citation:
Citation:
Citation:
_________________
la fin approche, on va tous y passer...non je rigole...un peu d'humour c'est bon pour le moral...
dicton futuriste
dicton futuriste
- 35 Réponses
- 12280 Vues
19/05/21, 19:46Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 26958 Vues
16/10/19, 22:27Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 11802 Vues
Dernier message par NCSH
17/10/22, 19:30Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 92 Réponses
- 53508 Vues
Dernier message par GuyGadebois
05/09/19, 14:03Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 17 Réponses
- 24843 Vues
Dernier message par Remundo
18/02/16, 15:04Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
