Briquettes de papier
pour en fabriquer : non merci !
Je renove une baraque , une permaculture à mettre en place , un velo couché à finir , et un poele à peut être fabriquer , donc je veux pas trop me charger .
La vitesse n'est pas un probleme sur lorsque l'on est en poele de masse par exemple (ce n'est pas mon cas) ;)
Voyons cela;jlt22 a écrit :La presse à balle devait avoir (Le vérin 10 cm de diam) 200 kg/cm2, mais ramené à la surface de la briquette 30x30 ,il faudrait le calculer.
- Si le piston du vérin (pas le fût) fait 10cm, avec Pi x R² = 78,...cm²
- Si le fluide hydraulique est à 200kg/cm² (200bar) le vérin pousse 78x200= 15707kg ou 15 Tonnes.
Si la presse fait 30x30cm soit 900cm² alors:
15707 / 900 = 17.45 kg/cm²...
Etait-ce suffisant.
Les presses à pellets fabriquent des pellets de 8mm avec une pression supérieure à 150 bar.
J'ai aussi un vélo couché à finir.jlt22 a écrit :Un vélo couché est-il plus cool qu'un vélo normal pour se baladerCorpse Grinder 666 a écrit :un velo couché à finir )
Il n'a pas beaucoup évolué depuis cette photo...
Pour le confort, il dépend de l'architecture retenue.
Cela n'a rien à voir avec un vélo droit, tout les repères volent en éclats.
C'est un peu comme réapprendre à faire du vélo...
- x 4
Un connaisseur.azerty a écrit :ton velo couché est très bien. comment a tu cintré le tube principal?
Ce fut une vraie galère... Mais c'est pas moi qui l'ai cintré. Il est loin d'être parfait.
Ben après avoir essayé différents modèles, j'ai décidé que rien ne me convenais et que l'idéal serait un 2x24".azerty a écrit :j'ai essayé de dessiner plusieurs plans basés sur 2x26"+cadres de recup, mais à chaque fois la direction est trop pret voir contre les testicules du pilote.
J'ai récupéré un vtt 24" tout suspendu à la décharge puis ai dessiné mes premiers gabarits sur carton à l'échelle 1.
Malgré tout beaucoup de tâtonnements. Là je pense refaire le point d'ancrage de l'amortisseur sur le bras oscillant (le redescendre) pour retrouver l'angle de chasse prévu.
Cela modifiera aussi certains paramètres de l'assise, en mieux.
Etait-ce suffisant.
Le produit obtenu semblait bien compact et je ne me suis pas penché sur le problème à l'époque, mon plus gros souci était de diminuer la gache papier car nous étions nettement au-dessus de nos concurrents.Une rotative est d'abord conçue pour imprimer avec une gache minimum
Je doute fort d'obtenir un meilleur résultat avec les gadjets du commerce
- 6 Réponses
- 18624 Vues
24/03/08, 20:53Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
