Tipiak a écrit :NLC: Si j'ai bien compris tu vas mettre un starter qui se déclenchera même moteur chaud ? Et a-t-on encore besoin du starter une fois la voiture démarrée? Car la voiture contient déjà un starter pour l'essence qui ne fonctionne pas si mal et qui dure assez longtemps, le temps que la flotte monte à 90° donc si à celui là on ajoute l'enrichissement du kit il ne devrait y avoir aucun problème par la suite
Moi je verrais bien un bon gros coup de starter juste pour pouvoir démarrer à froid et qui dure 5 secondes max après que la voiture ait démarrée.
Sur mon boitier que j'ai voulu volontairement simple, je n'ai pas d'entrée pour me connecter au capteur de témpérature moteur.
Donc mon starter automatique s'enclencherait à chaque démarrage, même à chaud. Mais ça n'est pas vraiment grave, ça ne dure que quelques secondes...
Et ce starter ne serait actif qu'en mode E85 evidemment. En mode SP95 c'est pas la peine d'enrichir, le calculateur se demerde de lui même quand le moteur est froid. Mais le starter du calculateur ne suffit pas, je l'ai constaté par moi même, c'est ce que j'expliquais dans mon précédent message :
nlc a écrit :Hier matin grosse couche de givre, température 1°c au moment du démarrage : démarrage franc mais après 3-4sec de démarreur.
(j'étais resté sur un enrichissement de 20%)
nlc a écrit :Donc ce matin, pareil qu'hier : grosse couche de givre, température 1°c au moment du démarrage. Avant de démarrer, j'ai basculé sur 50% d'enrichissement pour voir : impéccable, démarrage au poil ! J'ai rebasculé de suite après en 20% et pas de souci.
