Générateur d'hydrogène
x 917
par Flytox » 28/11/09, 23:50
Christophe a écrit :Bon partons sur 5% alors ! Ca ferait combien de gain énergétique rapporté au carburant initial si disons 100% (cas idéal) de ces 5% de carbone étaient rebrulé d'après les réactions suivantes: H2O + C -> H2 + CO puis d'une part H2 + O2 -> H2O + 242,7 kJ/mol et de l'autre CO + 1/2 O2 -> CO2 + 283 kJ/mol ?
Remundo comme tu es chaud, jte laisse conclure :cheesy:
Ca serait bien d'arriver à quelque chose entre 10 et 20% !
On ne cherche pas à influencer les résultats !
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 29/11/09, 21:26
AH AH :D
c'est bien les gars, finalement ces chiffres ne doivent pas être loin de la réalité
il reste une possibilité, c'est que la vapeur d'eau agisse aussi avant la fin du cycle de combustion avec le carbone, ce qui laisse une ouverture de 15 à 30% selon mes petites estimations
dans ce cas, l'eau devient un carburant qui se dissocie avec le carbone sous l'action de la T°, la limite se situera à... l'équilibre avec l'énergie chargée de fournir les 950°C fatidiques dans le cycle de combustion
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 6037
par Remundo » 30/11/09, 10:34
C+H2O -> CO + H2
Puis
CO + 1/2 O2 -> CO2 et H2 + 1/2 O2 -> H2O
Bilan C+O2 -> CO2
Hey Maloche, tu pollues aux GES !! :D
P.S. : manque plus que de condenser l'eau des gaz d'échappement pour ne pas la prendre à la claire fontaine :idea:
le temps du retrait est venu
x 6037
par Remundo » 30/11/09, 10:40
Capt_Maloche a écrit :il reste une possibilité, c'est que la vapeur d'eau agisse aussi avant la fin du cycle de combustion avec le carbone, ce qui laisse une ouverture de 15 à 30% selon mes petites estimations
ça me paraît un peu optimiste quand même...
On ne fera jamais mieux qu'une combustion idéale.
Or sur la base de 5% d'imbrûlés, on ne peut gagner en relatif que 100/95 = 5.26%
Maintenant, il y a d'autres facteurs comme le "recyclage" de chaleur "pauvre" habituellement perdue à l'échappement, mais exploitable car suffisante pour préchauffer de l'eau/air et ainsi augmenter la pression moyenne effective. Le gain est alors un gain dans le rendement thermodynamique et pas le rendement de combustion
x 11682
par Christophe » 30/11/09, 10:46
Oups erreur de copié / collé pour le 1/2 O2 !
Peu importe cela ne change rien mais j'ai quand même édité mon message.
Ben Remundo...t'as pas fini mon raisonnement / calcul?
Bon je vais le faire alors... Skrogneugneu ! :cheesy:
Oui Remundo, en polluant moins au suies, on pollue plus au CO2. Donc avec le dopage on converti des suies en CO2...mais on gagne aussi de l'énergie primaire...donc l'un dans l'autre est ce vraiment défavorable au CO2? Là aussi à calculer...
Hop hop hop o boulô !! :cheesy:
x 11682
par Christophe » 30/11/09, 10:50
En négligeant tout aspect chimique, thermodynamiquement je suis persuadé que "l'exces" de vapeur d'eau permet également une meilleure poussée (plus longue, plus uniforme...) sur le piston...
La réduction du bruit et des cognements et l'amélioration de la souplesse constatés sur tous les moteurs diesel dopés est lié à ceci.
Bon on le rédige ce document de synthèse "explication du dopage à l'eau dans les moteurs thermiques" pour l'asso? :?:
Désolé j'ai pas encore trouvé le temps de faire le sujet explicatif... :oops:
x 6037
par Remundo » 30/11/09, 12:08
je n'ai pas suivi en détail tous vos posts depuis des années, effectivement, un doc de synthèse est une bonne idée.
Mais il faudrait le "bétonner" car le sujet est sensible et l'on se fait rapidement "traité".
x 11682
par Christophe » 30/11/09, 12:10
Oui je vois ce que tu veux dire. Mais il sera facile de le bétonner en partant des équations chimiques...que personne ne peut remettre en cause.
Faire et diffuser des documents de synthèse sur nos action passées sera une des 1ere activité de l'association.
Bon tu fini mes calculs ou pas? :cheesy: :cheesy:
ps: question béton, Obamot pourrait nous aider :mrgreen:
x 6037
par Remundo » 30/11/09, 12:14
ben j'ai pas tout compris, je préfère que tu déroules ton raisonnement.
Après, je pourrai te dire tu t'es trompé, c'est ça être prof :P
x 11682
par Christophe » 30/11/09, 12:20
Pffff c'est sur que tous les profs ont la connaissance infuse...C'est bien connu :cheesy: :cheesy:
Y a rien à comprendre: j'ai trouvé les enthalpies des 2 réactions potentiellement en jeu dans le recyclage des suies via l'eau.
Il suffit donc de calculer ce que peut apporter 5% massique de pertes en suie qui seraient idéalement 100% convertie en H2 puis H2O et CO2...
Je pense que tu peux y arriver non? :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
