Les HVP-C : huiles végétales pures carburant et la loi
Bucheron
par Bucheron » 25/09/06, 18:42
Christophe a écrit :[...]L'ethanol (ETBE) y en a deja dans certaines essence (5%) de toute manière...
Christophe a écrit :Toutes les "études" sont formelles : l'ethanol a un rendement global bien moins bon que les huiles...voir négatif...
Bah... :shock: Attention à ne pas assimiler ETBE et éthanol !
Mais bon quand on te lit plus bas, on voit que tu fais la différence :
Christophe a écrit :On voit que c'est surtout la transformation en ETBE qui est gourmande en énergie (et donc CO2) et selon ces chiffres l'ETBE est "trés proche" de l'unité (il faut presque autant d'énergie fossile pour le produire que ce que l'ETBE fournie donc l'interet est trés discutable...sauf pour les pétroliers évidement)...
L'ethanol pur n'étant pas autorisé en tant que carburant en France (alors qu'il l'est au Bresil par exemple) on peut s'attendre à la meme polémique entre l'ethanol-ETBE que celle de l'huile pure-Diester...[...]
Il y a un truc dans ce doc PDF qui me surprend, c'est la production en t/ha de la betterave... :shock:
Tiens un autre truc amusant mais très révélateur de l'intox des communications "officielles" : à la page 12, vous avez un joli petit schéma intitulé La fabrication des biocarburants sur lequel on voit que dans la filière classique, la betterave ou la canne (la plante brute) donne du sucre qui après, sera transformé, mais pour la filière oléagineuse, ce n'est pas la plante qui produit de l'huile qui peut être brûlé (ou mélangé)...
Non , c'est l'huile qui est produit agricole de base qui a le droit de se faire transestérifier pour devenir un bon petit carburant obéissant... :roll:
pluesy
par pluesy » 26/09/06, 10:25
70/75 tonnes de beterraves a l'hectare ca te suprend :shock:
1 ha ca fait 10 000 m2 donc ca fait environ 8kg au m2 soit 8 betteraves d'1kg au m2 (espacée de 30 cm) ou 4 de 2kg au m2 (espacée de 50 cm) pour moi c'est parfaitement coherent...
(une betterave de 20 cm de diametre ca pese son poids...)
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Bucheron
par Bucheron » 26/09/06, 19:20
pluesy a écrit :70/75 tonnes de beterraves a l'hectare ca te suprend :shock:[...]
Oui, quand tu compares à la "production" annuelle d'autres systèmes végétaux...
Peut-être est-ce du au fort taux d'humidité d'une betterave...
Il faudrait rapporter en t MS/ha.
Bucheron
par Bucheron » 26/09/06, 19:29
pluesy a écrit :[...]sinon ou peu les mettre dans un digesteur pour faire du methane...
et une fois le methane produit le residu peut servir de compost pour faire pousser les betteraves ... :cheesy:[...]
Toutafé ! :cheesy:
C'est aussi ce à quoi j'ai pensé cette nuit après la question posé par cuicui.... :P
Cuicui
x 6
par Cuicui » 30/11/06, 22:52
Ce soir, aux infos de 20h sur F2 : les HVP (huiles végétales pures) sont enfin autorisées comme carburant pour les véhicules de collectivités, à condition de ne pas faire de transports de personnes.
Le gouvernement commence (très timidement) à lâcher du lest... :P
bob_isat
Chercheur moteur pantone
par bob_isat » 30/11/06, 23:30
joie !
ps: on les aura !...
Bucheron
par Bucheron » 01/12/06, 10:19
Hi, hi, hi ça c'est un petit cadeau pour la Communauté de commune de Villeneuve-sur-Lot !
Le préfet du Lot doit être vert de rage : bien fait pour sa gueule ! :mrgreen:
Bucheron
par Bucheron » 04/12/06, 20:19
Petit article de Moteur-Nature qui fait le point sur les discussions autours des bio-carburants gras...
Bucheron
par Bucheron » 08/12/06, 22:49
Le dévellopement des bio-carburants se poursuit, article de Actu-Environnement présentant les dispositions prises par les ministères de l'agriculture et de l'industrie.
Je suis tout seul à m'intéresser à ça ou quoi ? :?
antoinet111
par antoinet111 » 09/12/06, 13:25
les dispositions sont interessantes, mais bon´´Rappelons que l’utilisation des huiles végétales pures ou en mélange comme carburants est interdite´´ comme est dit dans le texte du lien ci dessus.
Bucheron, une petite chose, comme toi je suis tres interressé par les hvb, ma copine est allemande et moi je suis sous statut agricole, alors rassure toi on te suis sur le forum.
courage et perseverance. salut. :o
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités
