par chatelot16 » 03/09/13, 15:57
le fioul ne sert pas qu'au demarage , il faut toujours injecter un peu de fioul pour faire l'allumage ... car le gpl seul supporte la compression sans s'allumer , et il n'y a pas de bougie
il faut donc injecter une quantité de gaz jusque suffisante pour qu'il y ait besoin d'un certain complement de gazole
si on injecte trop peu de gaz , le regulateur de la pompe a injection injectera beaucoup de gazole et ça marchera bien
si on envoie trop de gaz , le groupe va tourner trop vite , le regulateur va completement couper le gazole jusqu'a ce que ça retombe a la vitesse normale , et pendant ce temps le gaz est aspiré sans bruler ... puis une fois revenu a la vitesse normale l'injection de fioul va reprendre , et même probleme de puissance exessive : fonctionnement completement erratique
donc pour faire marcher un groupe diesel au gpl il faut un regulateur special , qui pilote l'injection de gaz , pour laisser juste ce qu'il faut d'injection de gazole
le materiel pour gpl dans les moteur a essence ne convient pas du tout
