Moteur diesel fonctionnant au gaz
rodibruno
x 6
GNC + GAS OIL
par rodibruno » 24/07/08, 19:37
Salut des amis :
En Argentine CICARE un de nos inventeurs produit un système qui fonctionne dans quelques camions et collectifs depuis quelques années, consomme 20 % de le gaz oil et le reste GNC, puisque le gaz n'explose pas par compression.
link:
www.todoautos.com.pe/attachment.php?att ... 1147442516 -
http://www.cicare.com.ar/fr_dieselgas.htm
Suerte
Christophe a écrit :Certes...alors roulons tous bourrés et au gaz :) :mrgreen:
Bon sans rire : l'assurance ne marche justement pas quand tu es bourré...
De toute facon le vrai intérêt éconologique (en plus de l'amélioration de la combustion) est celui du gaz qu'on pourrait tous produire soit même : le biogaz issu de nos déchets...mais le gisement d'une maison moyenne est bien trop faible...
caracole
par caracole » 24/07/08, 19:44
rodibruno - Me interesa mucho este sistema CICAR - ¿cual es su precio? ?existe en españa ?
Gracias
rodibruno
x 6
costos
par rodibruno » 24/07/08, 21:46
caracole a écrit :rodibruno - Me interesa mucho este sistema CICAR - ¿cual es su precio? ?existe en españa ?
Gracias
Caracole :
Pas qui est le prix, nous sommes en Argentine, il doit sûrement être entre les prix les plus économiques du monde, puisque la politique économique de notre gouvernement est celle-là d'avoir un type de très haut échange pour favoriser les exportations.
Pour que tu connaisses : 1 U$S=3pesos des argentins, 1 Euro=4.90pesos des argentins.
Si tu tu contactes sûrement tu pourras faire une bonne affaire, avec un produit excellent et vérifié depuis des années.
Attentivement.
Rodolfo Bruno Desde Argentina
caracole
Re: costos
par caracole » 24/07/08, 21:56
Gracias
Caracole :
Attentivement.
Merci, j'ai envoyé un mail à cette société - j'attends la réponse. et, si le prix est raisonable alors je ferai un investissement.
ci-apres la photo du produit.
rodibruno
x 6
Re: costos
par rodibruno » 25/07/08, 00:03
salut :
Je leur ai aussi demandé les prix et les ai commentés du forum.
Gacias
Rodolfo
caracole a écrit :
Gracias
Caracole :
Attentivement.
caracole
par caracole » 25/07/08, 23:20
La réponse de CICARE. (je pense que traduction francaise inutile )
Je crois qu'il ne faut pas trop compter dessus. Pourtant c'est simple !
Estimado Sr:
Le comento que el sistema que tenemos desarrollado es mecánico y adaptable para vehículos pequeños y medianos. No tenemos mayor experiencia en grupos electrógenos ya que para estos el sistema es mas complejo (eletrónico) y no lo tenemos desarrollado.
No conocemos otro sistema en España para recomendarle.
Saludos.
Fernando A. Cicaré
CICARE S.A.
Tel: +54-2344-454548
fernando@cicare.com.ar
citro
par citro » 25/07/08, 23:24
:arrow: Ouaip, ça ressemble à du refus de vente...
Peut-être ont-ils peur de vendre par internet à cause des arnaques...
J'aimerais bien connaître les gammes de cylindrées auxquelles leurs kits sont dédiés...
caracole
par caracole » 25/07/08, 23:28
Je vais quand-même leur répondre en joignant des photos détaillées du moteur - Il fabrique des hélicos ! M..de ca ne devrait pas etre sorcier!
Peut-etre que tu a raison c'est comme un refus de vente ...
Les photos
LE MOTEUR LOMBARDINI LDW 1404
DU COTE DE l'ADMISSION
VUE INTERIEURE FILTRE A AIR DEMONTE
DU COTE DU RESERVOIR DE GAZOLE ET POMPE
OU est la complication ?
Regime constant ( 1500 tm), pas d'accelerateur plus simple c'est difficile !
citro
par citro » 25/07/08, 23:59
caracole a écrit :Peut-etre que tu as raisons c'est comme un refus de vente ...
J'ai exprimé mon premier sentiment, à chaud. :? :?:
x 264
par chatelot16 » 27/07/08, 16:16
citro a écrit ::arrow: je ne partage pas ton avis chatelot16 ce que l'on recherche en utilisant un moteur diesel au lieu d'un moteur essence pour utiliser du gaz (gpl, méthane, gazo...) c'est améliorer le rendement qui est reconnu meilleur sur des moteurs à fort taux de compression. :?
Ensuite le débat reste ouvert:
- Soit on garde les bougies de préchaufage et les injecteurs diesel pour démarer et assurer le fonctionement au ralenti (injection pilote)
- Soit on supprime les injecteurs diesel et on les remplace par des bougies d'allumage pour fonctionner en allumage commandé.
le diesel a pleine puissance a un rendement un peu meilleur que le moteur a essence , mais il y a mieux : le diesel garde son plein rendement quand on diminue le couple : contrairement au moteur a essence , ou le papillon fait aspirer de l'air a pression reduite quand on diminue le couple : avec un moteur a essence le rendement diminue en catstrophe des qu'on leve le pied
mais avec la cocombustion diesel + methane c'est pas mieux : quand on veut un couple reduit on doit travailler a 100% gazole : si on envoie trop peu de gaz le melange sera trop pauvre et ne brulera pas
si on veut faire un melange combustible avec une faible quantité de gaz il faut reduire l'air aussi avec un papillon , et il n'y aura plus assez de compression pour que l'injection de gazole allume
pour un diesel de vehicule : mettre de l'huile vegetale , mais ne pas s'em..... avec le methane
pour un moteur fixe ( groupe electrogene ) , le methane , ( et aussi le gaz de gazogene ) a tout son interret : la cocombustion permet d'avoir la securité sur la puissance disponible si il n'y a pas toujours assez de gaz : il faut utiliser le regulateur de la pompe a injection classique de facon un peu speciale :
a faible couple : 100% gazole
il faut un capteur dans la pompe a injection pour savoir quelle dose la pompe a injection doit mettre pour obtenir la bonne vitesse : quand le debit d'injection depasse un certain seuil le gaz s'ouvre pour ne pas laisser monter la quantité de gazole
quand le quantité de gaz est maximum , si la puissance ne suffit pas et que la pompe a injection veut augmenter encore plus le gazole , il faut diminuer le gaz pour laisser assez d'air pour la combustion du gazole : ce n'est donc pas tout simple
je prefere vraiment marcher a 100% gaz sur un moteur : et si il faut la securité d'un diesel , mettre un diesel indepandant en secours
un moteur a methane peut avoir un rendement legerement meilleur qu'un essence en augmentant legerement le taux de compression
on peut ameliorer de facon spectaculaire le rendement a faible couple en suprimant le papilon de carbu et en fesant une regulation tout ou rien : chaque cylindre recois a chaque tour la dose normale de gaz ou rien du tout suivant le besoin de puissance : ca marche tres bien avec un alternateur lourd : ca fait un peu bizare sur une voiture : on croit que le moteur a des raté ...
autre remarque : avec une regulation classique par papillon , le rendement etant mauvais a faible puissance , les soupape d'echapement chauffent beaucoup et les moteur diesel transformé en moteur a explosion ont des probleme de soupape d'echapement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités
