carburologue a écrit :Bonsoir,
des moteurs a combustion interne tournant au gaz ,il y a les r8 tdi du mans.
Elles tournaoent avec du methne liquéfié.
carburologue a écrit :les r8 tdi du mans,c'est des mazout qui tournent au gaz...
Mais apparemment ca vous indiffere...
Ben, c'est surtout que c'est une grosse connerie !
D'abord, ce sont des R10 TDI, les R8 avaient un moteur essence (un V8 3600 cm3 à injection directe) et ensuite le carburant fourni par Shell n'a absoulument rien à voir avec du méthane liquéfié !
C'est un produit de synthèse qui aurait aussi bien pu être fabriqué à partir de bois ou de charbon...
La base sert juste à fournir "la matière première" (des chaines carbonées), qui seront ensuite arrangées pour donner le carburant avec la taille de molécule voulue (8 carbones, 16 carbones, etc...)
