micdhi a écrit :un réacteur consomme combien de puissance en compressant l air pour qu il chauffe suffisamment et qu il enflamme du kérosène ou autre, pour un diesel il faut minimum 20 bars , donc le débit x par la pression = ??? sûrement beaucoup de watt.
ici ils suppriment le compresseur qu il y a l avant d un réacteur.
L'ordre de grandeur:
Pour 100% de puissance récupéré sur la turbine , il y a 40% récupérable pour l'application (turbo moteur , réaction etc...) et 60% consommé par le compresseur !!!
La pression en fonctionnement est utilisée pour améliorer le rendement mais n'est pas "utile" pour allumer le Kérosène. La combustion est continue et initiée au démarrage par un allumeur torche. Les turbines les plus simplifiées peuvent fonctionner à 4 Bars. ( moteur de drône etc..) Les grosses bébêtes genre CFM 56 fonctionnent dans les 10 bars.
micdhi a écrit :pour le moteur dont je parle ,
avec une réserve d air parcourir une distance suffisante et supprimer la soupape d admission .
au PMH (environ) injection d air et combustible ,détente le piston descend puis il remonte = échappement en fin d échappement reinjection d air et combustible.
Justement, comment elle est faite l'injection d'air si il n'y a pas de soupape d'admission ?
