Remundo a écrit :"déchet type habituel", ça veut dire quoi ? Enfumeur...
Je te laisse le choix de la composition, dans la mesure où ça reste réaliste vis-à-vis du contenu de nos poubelles aujourd'hui.
2 barils, ça pèse quand même 250 kg, pour 1000 kg de charbon brut, ça n'est pas si mal.
on ferait surement mieux à partir du plastique.
NCSH a écrit :l'on ne considère que les sources de matières hydrocarbonées issues de la Biomasse-Energie et des déchets comme on le faisait jusqu'à maintenant.
Toutefois, avec les solutions de la famille DAC-FT, pour lesquelles le carbone est prélevé dans l'atmosphère et les sources d'énergie électrique sont renouvelables pour obtenir par électrolyse de l'hydrogène, on [i]commence à pouvoir s'affranchir de nombreuses restrictions quantitatives !
sicetaitsimple a écrit :NCSH a écrit :l'on ne considère que les sources de matières hydrocarbonées issues de la Biomasse-Energie et des déchets comme on le faisait jusqu'à maintenant.
Carbone prélevé dans l'atmosphère par l'opération du St Esprit?
Electrolyse avec 100% de rendement?
Recombinaison pareil (Sabatier, FT ou autre)?
Alors avec un kWh électrique, on produit au bout combien de Wh thermiques utilisables?
J'ai peut-être mal cherché, mais je n'ai pas trouvé sur ton site.
sicetaitsimple a écrit :Complément, je me permets de recopier ce que j'ai écrit en page 5:
Lorsque tous les usages industriels de la molécule hydrogène ( raffineries, engrais,..) seront couverts par de l'hydrogène issu d'électrolyse à base d'électricité renouvelable ou de nucléaire, il sera bien temps de se pencher sur la suite.
Ce serait quand même dommage de fabriquer des "synthetic fuels" à base d'hydrogène alors que par ailleurs on fait du reformage de méthane ou plus généralement d'hydrocarbures fossiles pour produire de l'hydrogène!
NCSH a écrit :Il manque une étape de raisonnement dans ce post : le concept de Non-Fossile que permet le recyclage du carbone atmosphérique, que l'on peut donc dans le cas des énergies carbonées non-fossiles compter comme neutre.
NCSH a écrit :
DAC est une famille de procédé désormais bien documenté, voire l'étude comparative accessible dans le premier post du 17 Nov 2021 sur ce fil, étude réalisée par LUT, datant de Mars 2019.
Comme mentionné aujourd'hui, DAC-FT avec source d'énergie électrique renouvelable est globalement considéré de 40 à 50% de rendement de conversion,
Je n'y crois pas une seule seconde, "bien documenté" ne veut pas dire ayant fait des preuves à l'échelle industrielle...
Avec une concentration d'environ 400ppm, il va falloir en brasser de l'air ('et consommer de l'électricité) pour récupérer des quantités significatives de CO2, par ailleurs inutile si on trouve des utilisations directes de l'H2, ce qui je le reconnais (c'est d'ailleurs ton seul argument recevable), n'est pas évident compte-tenu de la difficulté à le stocker dans des quantités importantes.
Mais tant que les subventions tombent, on peut se permettre de rêver.
NCSH a écrit :La capture du CO2 atmosphérique est pourtant en phase d'industrialisation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
