Pour la tâche c'est difficile à dire...on vérifie les pneus de sa bécane surtout quand on porte une ostentatoire combi usine...
Bon on va pas en faire un fromage...
Une autre énorme: http://www.youtube.com/watch?v=gGNzI0wlK1E
J'ai bobiné du fil autour d'un tube plastique, et je fait coulissé l'aimant dedans en secouant.
bien sur, comme j'ai fait sa un peu "vite fait", l'idéal aurais été d'avoir un tube de plus petit diamètre pour éviter de faire quelques tours avec du scotch sur l'aimant pour augmenter le diamètre.
La bobine alimente un pont de diodes, et sa me recharge un condo de 100 yF
Et les essais n'ont rien donné, aucune tension, alors pourquoi ?
Est ce qu'il faut que se soit bobiné sur un tube en metal et le reste non métallique ?
Tube en plastique trop gros ?
Faut il faire 2 bobinages ?
Bien entendu, une fois le principe validé et dimensionné, je le refait avec un aimant plus gros et j'usine toutes les pieces au tour a métaux sur une barre en téflon
PS: j' n'ai pas encore acheté et autopsié une de ces fameuses lampes à secouer
le courant dans la LED ne va pas durer longtemps : 1/10000 Farad donne un courant de 1mA avec 3V pendant un temps qui ne dépasse pas 0,3s !!!! et 10 mA de LED flaibarde dure 0,03s !! (t comme CxV/I )
