[ Sujet unique ] Humour
Avant d'acheter cet engin O au top niveau, il faut passer un examen éconologique pour vérifier la bonne compréhension de ce texte :
Du rôle de l'hystérésis et de la compensation sur le réduit:
a)Une modification de 5° du pied de courbe (baisse de la T° dép de 5°) entraine l'augmentation ou la diminution de la T° ambiante. -de 2° environ, chauffage sol. -de 1° environ, chauffage radiateurs.
Ceci est applicable pour le réduit. Remise en route à cette T° calculée – 1°. Exemple: consigne 20°, hystérésis 0,7°, coupure au-dessus de 20,7°; remise en route en dessous de 20,7-1=19,7°.Essai effectué sur mon installation.
c) T.dép.= T.base + pente(15-T.ext.)+(1+pente)x(T.amb.cons.-20°) Dans cet exemple, Pt fixe 30°, pente 1, T°ext 0°, T°ambiante 20°.
-1er cas, pas de sonde intérieure (ou annulée, compensation à 0):
Ces deux facteurs ne jouent pas. Il fait 20° dans la maison, je veux 18°, je demande un réduit de 16°(deux fois plus) . T° consigne dép = 45° passe à 37° soit une diminution de 8° ; l'ambiance passera à 18,2° environ. Le temps mis est lié à l'inertie de la maison. (5° environ apportent une modification de 1° ambiante soit 18,4°. J' ai choisi 4,5° arbitrairement d'où ce 18,2°).
-2ème cas: Sonde intérieure active, 16° demandé: Pas de coupure du chauffage, on se retrouve dans le cas 1, mais:
-2-1-1, Compensation faible, 1: La sonde lit 20° et on demande 16°,il y a 4° de différence. La T° consigne dép est 37°- 4° = 33°. Il faut du temps pour arriver à 35,5° par exemple, soit 19° intérieur. La sonde lit 19° au lieu des 16° soit une consigne de départ à 35,5 – 3° = 32,5°. Réduit très lent. Les 16° ne seraient atteints que par temps très froid. t plus rapide que ci-dessus. On risque d'atteindre 16°....Br,Br..
-2-2, Hystérésis faible à 0,5 par exemple: Coupure du chauffage. 20°, je demande 16°. Baisse de l'ambiance jusque(16+0,5°)–1soit 15°5 ( br br!). Remise en route, T°consigne dép. = 37°, la T° intérieure remonte vers 18°2. Rapidement si compensation 5, plus lentement si compensation =1.
-3ème cas: Sonde active mais je demande 18° d'ambiance, consigne conforme au souhait:
-Hystérésis fort (5): Pas de coupure du circulateur. T°consigne dép baisse de 4°, l'ambiance passerait à 19,2°. Abaissement à peine sensible. -Hystérésis faible(0,5): Coupure du circulateur. Ambiance baisse jusque 17,5° (atteint si forte inertie vers 3/4H du matin ou plus tard si temps doux). Reprise du chauffage
Enfin l'humour :
Inutile de me dire qu'O.. c'est de la M.... et qu'une chaudière à gaz rustique c'est mieux !
Tout ça a déjà été répété 50 fois. Merci.
Enfin l'humour :
aerialcastor a écrit :Ce ne sont pas ses posts qu'il met, mais les posts d'autres intervenants qu'il tente de tourner en ridicule. La classe, la vraie.
Ca montre tout le respect qu'il a d'autrui.
Je confirme.
C'est bien moi qui ai décrit, à Dhaulagiri, comment je m'étais un peu gouré le matin parce que je suis Diesel ...
Ceux qui savent d'où je viens et que malgré ça je mène une vie professionnelle à plus que plein temps et que j'essaye encore d'aider les uns et les autres à paramétrer, régler ou amélorer le fonctionnement de leur chaudière comprennent que je puisse être Diesel le matin...
D'ailleurs, Dhaulagiri, sans tout savoir, a très bien compris...
Je suis désolé que cela ne vous fasse pas rire...
Mais j'avais posté sur un fil où nous parlons réglage de nos chaudières...
Je pense que, là encore, un sabrage par la modération s'imposait.
Je ne vois pas où est l'humour... Et vous ?
Et je ne pense pas que le montage en raccourci de différentes discussions techniques sur le réglage de chaudières, pour les tourner en dérision, soit respectueux.
Le "détournement", cela peut être très drôle. la preuve cette pub de la Sabena il y a une vingtaine d'années, sur un panneau d'affichage contre un cimétière, le slogan étant : "Avec Sabena, vous y seriez déjà !". Là, oui ! [la Sabena était, pour les jeunes, feu la compagnie aérienne nationale belge]
En plus c'est donc nul. La preuve : personne n'a pris ça pour de l'humour...
Mais bon, apparemment, on peut poster n'importe quoi n'importe où sur éconologie. J'en arrive à le regretter.
Désolé de pourrir ce fil, mais c'est pas moi qu'ait commencé !
https://www.econologie.com/forums/probleme-d ... 10423.html
bonsoir, quelqu'un pourrait il m aider à resoudre ce problem svp?
on considère une installation solaire conçue pour fonctionner en période estivale.
cette installation composée de N capteur identiques est implantée dans un site dont les paramêtres sont les suivant :
Ø=35 IB=1050w/m² v(vitesse de l air )=1 m/s g=10m/s²
Les caractéristiques du capteur sont les suivantes :
Orientation : sud AC=3m²(2 *1.5) FR=0.92 η0=82.13% les pértes vers l’arriere sont négligeables
-vitrage : simple ε0=65% ρv=5% αv=7%
-l’absorbeur (non séléctif) : ta=70°c σ0=5.68 10-8w/m²k4
-les tubes (cuivre) : ω=15cm D(10/12) longueur 2m ε=0.1mm
Le fluide(eau) : v=0.5 * 10-6 m²/s Cp=4.18 Kj/kg °c ρ=990kg/m3 m=0.0088kg/s
Les pertes de charges locales =15% les pertes de charge linéaire
-installation alimentée avec de l’eau a 35°c doit fournir une température minimale de 60°c et une puissance de 30KW
• Détérminer le nombre de capteurs et leurs dispositions
• La surface minimale à prévoir à l’installation (sachant que la distance entre deux capteur en série est de 0.5m)
• Le rendement de l’installation.
• Quelles sont les démentions du réservoir de stockage de forme cylindrique (diametre D et hauteur H)à prévoir sachant que H/D=2 et (Ms CpS)/N Ac=210Kj/m²°c , Ms étant la masse d’eau à stockée
Bienvenu :
Où se trouve cette installation avec quel bilan d'irradiation en été !!
Le cercle arctique ou l'équateur ???
Essentiel car le nombre de KWh extraits par m2 par jour est très différent pour le même KW/m2 du soleil et fixe la taille du réservoir !!
Prière de définir les notations pas parfaitement définies voire avec des unités bizarres comme :
qui semble une perte thermique astronomique de supernova nucléaire explosive !!
Le fluide(eau) : v=0.5 * 10-6 m²/s Cp=4.18 Kj/kg °c ρ=990kg/m3 m=0.0088kg/s ce m.... c'est quoi ,
Il vaut mieux avoir une idée claire des termes et unités pour bien poser un problème et aussi le comprendre de façon concrète et pas que formelle.
Si la formation des pros correspond à cela, je comprends que certains se plantent !!
Il existe des logiciels qui font cela les doigts dans le nez sur internet !!
Si c'est pour une piscine, pas besoin de cuivre, EPDM suffit, à la louche pour 30KW avec un rendement de 50% on a besoin de 60m2 et si pas bien orienté il faut 100m2 en fin de journée !!
Quand au réservoir la piscine est parfaite.
Enfin vu les nuages et les pluies certains jours, je conseille de stocker la chaleur d'un jour pour les jours de pluie suivants sous la terre car la terre stocke pour bien moins cher que les réservoirs d'eau par KJ !!
même on peut stocker de l'été pour l'hiver :
voir cette réalisation fonctionnelle géniale en avance de quelques générations ::
http://www.dlsc.ca/borehole.htm
La taille optimale est de quelques 1000m3 de terre !!
Une méthode si complexe, étant donné l'incertitude de la météo, donc du rayonnement sur une année, ca serait donner de la confiture à des cochons...
35 est l'altitude , au fait c'est un exercice qui risque d'être posé dans un contrôle et j 'aimerais ne pas rester emu devant un tel exercice! merci de bien vouloir m aider si possible.
- 8 Réponses
- 4390 Vues
Dernier message par Obamot
- 31 Réponses
- 17406 Vues
- 6 Réponses
- 5654 Vues
- 26 Réponses
- 21658 Vues
- 8215 Vues
Dernier message par vicmnr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 218 invités
