La recherche a retourné 17 résultats
par Boblamouche
30/01/09, 18:53
Forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
Sujet : Comment fabriquer un alambic? Plans et conseils
Réponses : 61
Vues : 853169
Au début c’est fort et puis sa baisse jusqu’à un moment ou à une goutte près cela devient carrément dégueulasse Au moins, sa à le mérite d'être précis :mrgreen: Pour moi, j'avance dans mon objet... j'ai chopé de quoi faire le condenseur, mais la colonne reste une problématique: j'ai voulu acheter u...
par Boblamouche
30/01/09, 18:43
Sujet : Qualité d'un alambic et épaisseur de cuivre
Réponses : 2
Vues : 13397
Je rajouterais que (a moins que tu connaisse un fournisseur spécifique ou que tu sois du métier) déjà pour trouvé les raccords, les tubes de bonne dimensions c'est la grosse galère (j'ai passé mon aprem dans les magasins de bricolage, il y a rien au dessus de 22, il faut allé chez un spécialiste) Et...
par Boblamouche
25/01/09, 17:45
Réponses : 61
Vues : 853169
le cuivre n'est pas un bon materiaux pour une petite colonne c'est trop bon conducteur de la chaleur le but de la colonne a garnissage est de laisser des chance a la vapeur d'eau de se condenser et de redescendre sans jamais ateindre le sommet : le bas de la colone est donc plus chaud que le sommet...
par Boblamouche
24/01/09, 18:04
Réponses : 61
Vues : 853169
Bonjour tout le monde! voila, je me suis lancé dans la réalisation d'un alambic, d'où le "déterrage" de ce post... jais pris les plans sur http://www.fairesagnole.eu . Tout allait bien jusqu'a cet apres-midi: je suis parti cherché les éléments en cuivre... Fatche que c'est cher!! Et aussi ...
par Boblamouche
26/12/08, 18:50
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Petite turbine hydroélectrique 12V sur un cours d'eau
Réponses : 37
Vues : 176979
Le bois de ma roue n'est pas collé, si tu regarde bien, il est vissé. Je ne parle pas de l'assemblage, mais de la structure du bois Il y a du contreplaqué...pas bon.. je parle de morceau octogonal :D Effectivement :mrgreen: Si le systeme fonctionne, je le remplacerait par du marine. le regulateur d...
par Boblamouche
26/12/08, 18:26
Réponses : 37
Vues : 176979
Bonsoir à tous! Tite remarque: Le bois collé, ça ne tient pas dans l'eau... Ta roue ne tournera pas longtemps beaublamousse :? Le bois de ma roue n'est pas collé, si tu regarde bien, il est vissé. Sinon je compte la vernir. vu que c'est un prototype pour l'instant je pence qu'il faudra la laissé que...
par Boblamouche
24/12/08, 22:35
Réponses : 37
Vues : 176979
Coucou et joyeuses fêtes! Pendant que la famille s'affère pour préparé les fêtes, je me suis lancé dans la construction d'un prototype. J'ai vu que Christophe avait avancé son projet : https://www.econologie.com/forums/tambour-de-machine-a-laver-en-roue-a-aubes-t6303.html Pour ma part, je suis resté...
par Boblamouche
27/10/08, 14:00
Sujet : Tambour de machine à laver en roue à aubes
Réponses : 532
Vues : 468378
Ha ok je vois. J'avais pas très bien compris. une génératrice continue à partir d'un moteur à courant continu. Très intéressant si il est à aimants permanents (c'est souvent le cas sur des petites puissances).
Sa évite les balais et l'excitation à régler...
par Boblamouche
27/10/08, 12:07
Réponses : 532
Vues : 468378
Un brushless synchrone sa coute pas la peau des fesses? sinon c'est vrai que c'est le must. le courant redressé n'a pas besoin d'être parfaitement stable en même temps. Sur 12v on peut avoir une marge entre 10 et 14v si on débite sur une batterie. (d'ailleurs c'est mieux de débité un poil au dessus ...
par Boblamouche
27/10/08, 11:11
Réponses : 532
Vues : 468378
Un alternateur d'éolienne me parait plus approprié. car on essaie de récupérer un maximum d'énergie. Le problème d'un alternateur de voiture c'est que le moteur thermique envoie tellement le pater comparé à la puissance nécessaire pour alimenté une batterie que les rendements ne sont pas importants....
