La recherche a retourné 950 résultats
par boubka
16/04/11, 11:37
Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Sujet : Brûleur à huile à boule avec un max de recyclage
Réponses : 75
Vues : 68486
bonjour a tous
si vous voulez plus de doc sur les venturi , chercher avec le terme : éjecteur ou thermocompresseur
par boubka
17/03/11, 17:25
Réponses : 75
Vues : 68486
salut Manoria
beau boulot 8) ...comme d ab
J'ai fait sa avec une bouteille de gaz et une enveloppe intérieur séparée par du béton
tu as mis quoi comme béton? parce-que le béton "normal" ça éclate sous l effet de la chaleur.
par boubka
13/03/11, 13:52
Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Sujet : Faire du triphasé avec du monophasé? (de l'aide stp boubka)
Réponses : 19
Vues : 35364
non finalement ,ce n est pas genant d attendre 4 secondes vue que les commande meca sont debrayable ,et reflexion faite c est plus simple electriquement.
il faut que je sache aussi si la vitesse 1 et 2 sont cde par bouton poussoir ou selecteur avec position arret ou non (photo)...
par boubka
13/03/11, 13:06
Réponses : 19
Vues : 35364
bonjour Nemrod Pour l'instant et dans la configuration très simple de la photo mon fils l'a utilisé sans problème cette semaine pour usiner quelques pièces . ok c est que le pilote convient . par contre il faut impérativement que tu débranche l alim transfo pour l alimenter en 220 mono (la self du t...
par boubka
13/03/11, 12:27
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Brûleur chaudière à huile végétale à boule
Réponses : 2031
Vues : 1178143
'avoir un mélange eau- huile stable il te faudra un additif pour stabiliser ton émulsion . les émulsions font baisser presque tous les polluants notamment le nox https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1300015571oY27bv.pdf je n ai pas encore fait l essais,mais je ne doute pas des resultats. p...
par boubka
13/03/11, 12:07
Sujet : Règles de base du brûleur à boule automatisé
Réponses : 88
Vues : 39150
bonjour Lejuste tu dis : stabilité de température de l'huile Delta acceptable, 2 degrés. Sur ma gamelle je chauffe a +ou- 1 degré voir moins. j ai du tres bon matos, regulateur et relais statique (ssr), c est du luxe :cheesy: avec quel materiel obtient tu une telle précision (+ou-2°c) avec l inertie...
par boubka
12/03/11, 12:57
Réponses : 2031
Vues : 1178143
bonjour Je me demandais aussi si le fait de faire un petit rabat en sortie apres la sortie d'AF (comme sur la parti mobil des bruleur ) ne serais pas bien pour concentré encore plus la flamme . ca marche ca concentre la flamme...mais surtout la suie (bouchage au bout de 24 h). c est peut etre valabl...
par boubka
09/03/11, 12:43
Réponses : 19
Vues : 35364
bonjour Nemrod
des nouvelles de la fraiseuse ? quelle solution as tu choisi ?
par boubka
09/03/11, 12:24
Réponses : 2031
Vues : 1178143
salut manoria le systeme de cone ejecteur a double paroie et rondelle de retenue a l air tres bien...mais pas indispensable selon le bruleur . babington se mouille pas trop sur ce coup la :cheesy: pas sur que je vais faire un truc aussi compliqué ....quoi que si c est tres efficace ! j attend que tu...
