La recherche a retourné 357 résultats
- 08/01/09, 00:10
- Forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- Sujet : Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
- Réponses : 521
- Vues : 474762
- 08/10/08, 22:11
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- Sujet : Pantonisé le moteur de mon bateau
- Réponses : 19
- Vues : 18131
Re: Pantonisé le moteur de mon bateau
bonjour papy-pierre je lui ai mis une hélice 24/20 et il tourne a 1400 voir 1500tr/mn pour les 8km et +- 1600 1800tr/mn pour les 10km/h 24/20 çà veut dire quoi au juste, en dimensions métriques :?: tu aurais même pu en mettre une encore plus grande pour faire tourner ton moteur à 1100 tr/mn pour 10 ...
- 07/10/08, 23:32
- Réponses : 19
- Vues : 18131
bonjour papy-pierre beau bateau que tu as là dis-moi, habituellement c'est motorisé avec quoi comme puissance, ce calibre de bateau :?: combien consomment tes collèges ayant le même genre de bateau, en motorisation d'origine :?: ces questions m'interressent beaucoup parce qu'un moteur de 212 ch cons...
- 06/10/08, 22:47
- Réponses : 19
- Vues : 18131
bonjour papy-pierre je lui ai installé un moteur Daf DNTD620 6 cyl diesel à injection direct et turbocompressé, 6,24 ltrs pour 212cv, régime maxi sous charge 2600 tr/mn il navigue à une vitesse constante de 10km/h et tourne entre 1500 et 1800tr/min il me consomme environ 7 à 8ltr/h je trouve que tu ...
- 19/04/08, 23:47
- Sujet : 8000km avec un retrokit E45 sur un Vito 108CDI .....
- Réponses : 14
- Vues : 20017
- 06/04/08, 21:23
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Installation pompe à chaleur aérothermique haute température
- Réponses : 12
- Vues : 21585
bonjour RV45 je n'avais pas été voir sur tes liens tu as la chance d'avoir le niveau d'eau pas profond : est-ce que ce niveau descend lorsque la pompe fonctionne :?: selon ton calcul, le cop de ta pac baisse de 12% en ajoutant la pompe du forage et la pompe du circulateur mais c'est pour un delta de...
- 06/04/08, 18:52
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Charge partielle avec un alternateur ???
- Réponses : 13
- Vues : 8364
- 05/04/08, 22:39
- Réponses : 13
- Vues : 8364
- 05/04/08, 22:16
- Réponses : 12
- Vues : 21585
bonjour Et bien il faut recherché tout simplement si tu a une nappe disponible (eau à mois de 15m) pourquoi parce que le rendement d'une pac dépend de deux facteur essentiel: 1) la température de prélèvement dans le milieu nappe phréatique meilleur cop supérieur à 5 pour une eau de puits à 10°C avec...
- 09/03/08, 13:08
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- Sujet : Vidéo: moteur Gillier-Pantone (vulcano) sur chalutier
- Réponses : 32
- Vues : 35157
bonjour Je ne connais pas Vulacano ni la facon dont c'est installé ,juste vue la Boite en photos de l'exterieure , pas plus que hypnose André bien vu pour le lapsus, bientôt on va lire : j'ai installé un Vulcano = placebo ?? déjà testé ici : https://www.econologie.com/forums/post23574.html#23574 pou...
