La recherche a retourné 17 résultats
par castorameur
31/05/13, 22:54
Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Sujet : Aide branchement panneau solaire MPPT série et parallèle?
Réponses : 12
Vues : 21376
je ne vois pourquoi tu dis 2*50Wc 12V en serie se sera toujours 50Wc... Non cela ne fera pas 50wc cela pourra faire 100 W sous 24v en fonction du courrant limitant sur un des panneaux. Sinon la limite de ton regulateur c'est 40 A Donc si tu mets des 2 panneaux 12V en serie puis ces 2 panneaux tu les...
par castorameur
27/05/13, 19:34
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Sondage installation Chaudière Bois (buche) soi même
Réponses : 8
Vues : 3991
en fait, installer une chaudière n'est pas si compliqué en soi.
C'est pour cela que j'aurai voulu avoir une idée du nombre de personnes l'ayant fait.
par castorameur
27/05/13, 08:51
Réponses : 8
Vues : 3991
manque de pouvoir? kézako ? C'était "avoir" à la place de avec :cheesy: pour faire manque de pouvoir AVOIR des infos Genre le nouveau dessin que vous avez fait à la spirale, en avoir un autre sur la maison, le ciel. On clique sur la maison on a des infos sur le chauffage, on clique sur la...
par castorameur
26/05/13, 22:17
Réponses : 8
Vues : 3991
Bonjour, J'aimerai un retour d'expérience pour savoir combien de personnes ont monté leur chaudière bois eux même (plutôt buche car granulé c'est plus compliqué) ? et pour quel budget ?? Merci PS : pour Christophe d'econologie, en étant nouveau, je trouve que cela manque de pouvoir avec des infos sy...
par castorameur
23/05/13, 23:10
Sujet : Chauffage bi energie : rajouter foyer bois à foyer Gaz
Réponses : 17
Vues : 7096
Oui et quand je parlais de coude c'était le mien :)
par castorameur
23/05/13, 16:20
Réponses : 17
Vues : 7096
C'est dommage je n'ai pas de photo sous le coude.
Donc c'est une maison tradi avec sous-sol/rdc/etage sous comble
la chaudière Gaz est au sous sol.
la cheminée doit faire 30-40 cm de large je dirais sur environ 8 m de haut
par castorameur
22/05/13, 23:20
Réponses : 17
Vues : 7096
la mode est aux conduit de fumé tout en inox : ça ne coute pas plus cher de faire une cheminé entierement nouvelle que de tuber en inox une ancienne
Bah pour refaire une cheminée il faut quand même casser 2 dalles beton :(
je ne suis pas sur que cela soit moins cher
par castorameur
22/05/13, 17:33
Réponses : 17
Vues : 7096
Finalement après avoir lu les infos du site http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plan.htm je m'aperçois que je dois pouvoir tenir en terme d'utilisation entre chargement de la chaudière, si je prends juste une chaudière buche. Donc je partirai en terme de budget sur une chaudière bois avec 1 ou 2...
par castorameur
22/05/13, 16:29
Réponses : 17
Vues : 7096
Enfin question volume de ballon tampon , je met aussi le nez dedans en ce moment , 250 à 300 L pour une maison de 200 M2 c'est plus pour du préparateur sanitaire non ? ;) Je ne me suis pas relu mais j'avais bien prévu 1000L car dans mon budget j'ai prévu 1000 € pour le ballon tampon. Mais je vais e...
par castorameur
21/05/13, 23:24
Réponses : 17
Vues : 7096
Je complète mon sujet. D'ailleurs j'ai failli le rajouter à celui ci : https://www.econologie.com/forums/installation-d-un-poele-bouilleur-en-avec-une-chaudiere-t11542-60.html L'idée de base était chaudière bois (granulé ou buche) en // de la chaudière gaz mais je viens d'avoir une nouvelle idée et ...
