La fable du réchauffement anthropique et de la lutte contre le CO2
ABC2019
x 1013
Re: La fable du réchauffement anthropique et de la lutte contre le CO2
par ABC2019 » 31/03/20, 11:50
Ahmed a écrit :D'autre part, est-il sérieux de mettre en cause les incertitudes des modèles climatiques (inévitables concernant des systèmes complexes) pour en tirer une certitude inverse aux conclusions du GIEC?
c'est quoi que tu appelles les "conclusions du GIEC" au juste ? (qui ne sont pas "les conclusions tirées par des médias, des artistes, des politiciens, ou des adolescentes, en prétendant que ce sont des conclusion du GIEC" !!!)
phil12
x 156
par phil12 » 31/03/20, 11:54
Sur ce thread on en est à 30 tonnes de Co2 en bavardages :roll:
Conseil en énergie durable de la construction
http://www.philippeservices.net/
enerc
x 255
par enerc » 31/03/20, 12:03
Ce n'est pas trop sérieux de débattre du RC sans l'envisager dans un contexte général de destruction de la biosphère
Oui et aussi avec ses impacts locaux. Des exemples:
- la fonte des glaciers modifie fortement le climat dans les Alpes,
- le climat change localement après de gros incendies ou après une déforestation massive (nord de Brésil, Indonésie, Australie, Afrique saharienne, etc..., mais aussi dans l'autre sens en Russie)
Un A380 décolle pour relâcher 600 tonnes de CO2 .... donc pas grave vu que les aéroports sont fermés :cheesy: :cheesy:
ABC2019
x 1013
par ABC2019 » 31/03/20, 12:10
ouais par exemple on n'a plus ces catastrophes de villages engloutis par des glaciers au petit age glaciaire ...
https://www.glaciers-climat.com/clg/pet ... glaciaire/
quel rapport avec le RC à part que la déforestation est entre autre pratiquée pour développer la culture des agrocarburants, encouragée pour sortir des fossiles ?
x 1721
par izentrop » 31/03/20, 18:22
ABC2019 a écrit :ouais par exemple on n'a plus ces catastrophes de villages engloutis par des glaciers au petit age glaciaire ...
Avec une variation de 1/2 degré au niveau mondial, rien à côté de la montée en flèche qui suis. peut-être même que ça a permis de démarrer plus bas
Image https://www.liberation.fr/checknews/201 ... el_1701869
Paul72
x 139
par Paul72 » 31/03/20, 18:50
le sens de mon message, c'est que globalement on a une assez bonne idée des évolutions moyennes (selon les scénarios d'émission), encore qu'elles semblent plutôt minimisées par rapport à la réalité hélas constatée (on n'arrête pas de trouver des rétroactions positives et peu ou pas de négatives).
Mais localement (régionalement plutôt), une faible augmentation de température (associée à une pression environnementale par les activités agricoles et autres humaines) peut avoir des conséquences majeures (passer d'un climat semi-aride à un climat désertique, d'une forêt à une savane, d'un climat de mousson régulière à un climat de mousson plus aléatoire etc...). Et dans d'autres régions du monde, une forte augmentation de température n'aura pas forcément de conséquences majeures. En France par exemple, j'ai regardé les projections faites par météofrance avec leur logiciel intéractif, et globalement les changements les plus palpables devraient être dans l'asséchement des sols plus fréquent et intense, des canicules plus nombreuses et intenses mais rien qui (à priori!!) modifiera le biotope de façon visible, sauf dans les zones déjà sensibles (Méditerranée, montagne, zone au niveau de la mer par risque de submersion)
En revanche, on sait que si on arrête le pétrole, le charbon, le gaz brutalement, les conséquences humaines seront immédiates et énormes.
J'suis allergique aux cons: parfois, je m'fais même tousser.
enerc
x 255
par enerc » 31/03/20, 19:14
Tu as bien fait de mettre le "a priori" :) . (perso je n'y crois pas au vu de ce que j'observe). Le biotope sera très fortement impacté et ce par les événements extrêmes. Il suffit de voir l'état des forêts dans le centre et dans l'Est. Deux étés secs et un coup de sèche cheveux à 43°C l'été dernier ont laissé des traces.
Pour beaucoup d'espèces le 42-43°C est vraiment la limite. On a vu l'effet de 46°C sur une végétation méditerranéenne pourtant mieux adaptée.
Si on a un coup de chaud à 46°C qui remonte sur le centre et l'Est, les forêts vont être partiellement détruite.
Et quand l'effet régulateur de la forêt va disparaître, les coups de chaud vont encore être plus violent.
Plus que la moyenne, ce sont les extrêmes qui posent problème.
Juste en ce moment il fait froid après un hivers très doux. Il gèle sur une végétation qui a déjà démarrée, et ça fragilise les plantes qui vont s'épuiser à refaire des feuilles une seconde fois.
Il y a un vrai sujet à creuser sur la réduction d'écart de température entre pôles et équateur et son effet sur le jet stream. Les incursions d'air soit très froid, soit très chaud vont nous impacter plus que les moyennes.
4 x
x 3413
par Ahmed » 31/03/20, 19:29
Je souscris des deux mains au message ci-dessus: la situation est très délicate pour nos forêts et les méthodes actuelles de gestion, carrément inadaptées, l'aggravent considérablement. Non seulement les forêts souffrent, mais les techniques de replantations ne fonctionnent plus. C'est assez dramatique, car peu de solutions existent. L'idée d'installer des essences plus méridionales qui vient aisément à l'esprit ne tient pas la route: outre qu'elles entraîneraient (en cas de succès) des modifications de biotopes dont on n'est pas capable d'anticiper les conséquences, ces essences ne supportent pas les gelées printanières que nous connaissons...
Actuellement, c'est le chêne sessile qui est le meilleur candidat parmi les essences locales, avec cependant un grave souci de manque de diversité si l'on s'orientait massivement vers cette essence. Seule, en effet, une grande diversité dans les peuplements forestiers pourrait constituer une solution viable, malheureusement, faute de candidats, il est à craindre que cette difficulté, ainsi que les considérations économiques, ne construisent une bombe à retardement...
Exnihiloest
x 662
par Exnihiloest » 31/03/20, 20:50
Paul72 a écrit :...
Mais localement (régionalement plutôt), une faible augmentation de température (associée à une pression environnementale par les activités agricoles et autres humaines) peut avoir des conséquences majeures (passer d'un climat semi-aride à un climat désertique, d'une forêt à une savane, d'un climat de mousson régulière à un climat de mousson plus aléatoire etc...)...
Où sont les faits ou les études à l'appui ?
Exnihiloest
x 662
par Exnihiloest » 31/03/20, 20:51
phil12 a écrit :Sur ce thread on en est à 30 tonnes de Co2 en bavardages :roll:
Excellent ! Je suis heureux d'apprendre qu'on participe au reverdissement de la planète.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 177 invités
