x 5817
par Remundo » 09/08/22, 13:57
aaahhh oui, c'est pas Enedis mais RTE...
ça change tout... c'est hors sujet.
Ducon !
le temps du retrait est venu
x 2008
par Macro » 09/08/22, 14:00
Qu'apporterons les delestages en matiere de consommation electrique ??? tout simplement des sur consommations avant et aprés.... Je suis allé ce midi faire un achat dans un Norauto ...Je suis passé de ma c zero (clim coupée pour faire plus de km) ou il devait faire 30° au magasin ou il faisait tout juste 20....Quelle est l'utilité de climatiser ce gouffre energetique de magasin de pieces auto a ce point ? En ce mois d'aout il est quasiment desert...Pour le bien etre des vendeurs ? les mecanos eux sont exposés aux tempertures extremes et ca ne les empeche pas de bosser.......
Idem ZAC de Chambray les tours ....J'y transporte des naufragés de la route en pleine nuit...Quelle nuit ??? Je peux rouler tous feux éteinds....L'enorme atelier de la concession Renault du coin completement vide brille de mille feux , la zone commerciale complete est eclairée on y voit aussi bien qu'en plein midi .... Les ecrans publicitaires claquent au point de vous bruler la rétine ...
Quand je pense que j'ai mis des ampoules led jusque dans mes chiottes ...Et que je ne les allume meme pas pour y faire un dépot de fond de culotte :cheesy:
C'est la crise electrique ,nos centrales nucleaires ne savent plus ou donner de la tete....
Samedi aprés midi entre Poitiers et Bordeaux je suis passé devant un parc eolien .... environ la moitié de ces meveilleuses machines etaient a l'arret alors que leur voisines tournaient a plein regime ... Y'a comme qui dirait quelque chose qui m'echappe...
Qu'ils coupent l'electricité... ca ne m'empechera pas de dormir...J'ai un duvet Lestra confort -18° :cheesy:
Au sujet des coupures tournantes.... J'ai bien une petite idée.... Vous savez le truc du genre : si t'es pas sage t'auras pas de bonbons.... Tu as été bien sage tiens t'en voila deux...Mais dis toi bien que la prochaine fois il faudra que tu sois encore plus sage...
x 3151
par sicetaitsimple » 09/08/22, 14:31
Remundo a écrit :aaahhh oui, c'est pas Enedis mais RTE...
Ducon !
<tout d'abord, ton statut de modérateur devrait normalement t'éviter des mots style "Ducon" alors qu'il n'y avait rien de particulièrement incendiaire sur ce fil.
Par ailleurs, avant de t'enflammer, tu devrais lire attentivement le dialogue précédent:
-En l'occurence, Petrus affirme que "C'est clair que cet hiver les gens vont vite comprendre pourquoi Enedis à tellement insisté pour leur installer un compteur intelligent permettant de limiter/couper le jus à distance."
Et je lui réponds juste, sans agressivité, qu'une gestion de crise généralisée (basse fréquence, basse tension) sur le réseau n'est pas gérée par Enedis (via Linky), mais par RTE.
Maintenant, je peux éventuellement avoir tort, mais dans ce cas démontre moi que Linky possède en interne des fonctionnalités activées qui réduisent automatiquement ou coupent la puissance délivrable en cas de baisse de fréquence sur le réseau, par exemple à 49,5Hz ou 49Hz, ou toute autre valeur entre 50Hz et 49 Hz.
x 5817
par Remundo » 09/08/22, 14:54
Je t'ai balancé ce que tu méritais.
Toujours à faire ton intéressant, à ergoter sur des détails hypertechniques. Y'a d'autres pédants dans ton genre chez EDF, on voit bien le résultat...
Déjà en janvier 2022
Je te parle de plusieurs dizaines de GW qui vont manquer sur le réseau français. On se fout pas mal de Linky à 49 Hz ou de si c'est RTE à la place d'Enedis ! y'aura pas d'autres solutions que le délestage.
Concernant LINKY au niveau local, ENEDIS peut couper à distance la fourniture d'électricité
C'est techniquement possible, même si en situation d'urgence, ça ne paraît pas faisable de couper un par un des millions d'abonnés. On est à l'échelle de RTE pour cette problématique.
x 3151
par sicetaitsimple » 09/08/22, 15:05
Remundo a écrit :Toujours à faire ton intéressant, à ergoter sur des détails hypertechniques. Y'a d'autres pédants dans ton genre chez EDF, on voit bien le résultat...
Si c'est faire l'intéressant et ergoter sur des détails hypertechniques que de dire que c'est RTE et non Enedis qui est en charge de la gestion des crises majeures sur le réseau électrique, dont acte, je fais mon intéressant.
A noter tout de même que tout ce que je peux affirmer en ce domaine est disponible par des sites officiels sur Internet.
Maintenant, on peut préférer comme source le café du commerce....
x 5817
par Remundo » 09/08/22, 15:07
au passage, Ducon (j'y reviens), Enedis peut couper l'électricité à distance.
gnagna 49,5 Hz... noyeur de poissons va !
Bonne après-midi, je retourne au café du commerce avec des infos exactes.
x 5817
par Remundo » 09/08/22, 15:14
Macro a écrit :Qu'apporterons les delestages en matiere de consommation electrique ??? tout simplement des sur consommations avant et aprés....
justement les comportements pourraient évoluer.
déjà la chasse au gaspi : magasins moins climatisés, moins éclairés
La nuit : moins d'éclairage public.
Je ne suis pas spécialiste du Linky, mais c'est un petit mouchard qui peut être piloté à distance par Enedis
On peut imaginer qu'en période de surcharge du réseau, des programmes automatiques se mettent en route pour couper le jus aux abonnés qui soutirent trop. De manière à les faire chier pour qu'ils éteignent un ou deux radiateurs.
par ex sur un abonnement 12 kW, on laisse 6 kW sinon couic.
Certes ça n'a jamais été fait, sans doute pas légal vu le contrat souscrit, mais à mon avis c'est techniquement accessible.
Il se parle de "pass énergétique", la même dictature que pour la piquouze du COVID.
x 3151
par sicetaitsimple » 09/08/22, 15:19
Remundo a écrit :au passage, Ducon (j'y reviens), Enedis peut couper l'électricité à distance
Oui, ou réduire la puissance, dans le cas où un client ne paye pas. Quel rapport avec un évènement de type crise majeure sur le réseau?
Ca se joue (une crise majeure) en quelques secondes. Il n'y a que des automatismes qui peuvent gérer ça 24/24 dans ces premières secondes.
"Allo, Mme, c'est votre conseiller Enedis, je vous informe qu'on va réduire votre puissance maximale pendant x heures parce qu'il y a un problème sur le réseau...."
x 5817
par Remundo » 09/08/22, 15:23
c'est pas aussi impossible que tu l'imagines, mais ça sera sans dialogue au téléphone...
x 3151
par sicetaitsimple » 09/08/22, 15:35
Remundo a écrit :On peut imaginer qu'en période de surcharge du réseau, des programmes automatiques se mettent en route pour couper le jus aux abonnés qui soutirent trop. De manière à les faire chier pour qu'ils éteignent un ou deux radiateurs.
par ex sur un abonnement 12 kW, on laisse 6 kW sinon couic.I
Oui, on peut tout imaginer, surtout accoudé au bar du café du commerce avec ses potes.
A un moment, faut juste revenir à la réalité , lire un peu les textes, et réfléchir un peu.
Ce serait quoi l'intérêt d'Enedis à couper ses clients? En aucun cas un manque d'électricité ne pourrait ne leur être reproché dans le cas d'un incident généralisé, il sont juste distributeur.
Faut regarder plus haut, chez le gestionnaire de réseau de transport ou les fournisseurs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
