x 3180
par sicetaitsimple » 26/04/23, 12:12
" je ne répond plus aux "marrants" (Izy, Guy, Pédro)"
Paroles d'ivrogne. Il aurait fallu préciser "pendant 24h".
3 x
x 6032
par Obamot » 26/04/23, 13:36
D'ailleurs si on en revient au fond, autant que je sache les accointances avec le nazisme sont plutôt à rechercher du côté des suprémacistes blancs U.S.
On l'avait très bien vu avec McCain compromis avec les "White helmets" (notamment liés aux Talibans, lorsque ceux-ci on fuit en Afghanistan ou dans la mouvance islamique locale),
et Lindsay Graham (tous deux membre du trio 'The Three Amigos") s'entretenant dans une sorte de psychodrama avec des généraux U.S. des liens étroits entre militaires et djihadistes en Iraq/Syrie, le Pentagone ne se cachant même plus qu'il fournissait armes, missiles (TOW) et logistique aux prétendus "fondamentalistes modérés" (à partir de leur base militaire de Al tanf)
alors que Washington avait fait grand bruit autour du slogan "Guerre contre le terrorisme"... (Les TOW étant impossible à obtenir sans montrer patte blanche depuis 9/11)
x 6032
par Obamot » 26/04/23, 14:12
McCain ayant publiquement admis (lui et son entourage) avoir eu des contacts réguliers avec daesh
Ce qui met une fois de plus "le procureur de la vérité" (ci-dessous listé) en zone grise de la manipulation.
pedrodelavega
x 1468
par pedrodelavega » 26/04/23, 20:50
Obamot a écrit :(L'ambassadeur représente un pays de 1,4 milliards d'habitants, et l'autre te dit en te regardant droit dans les yeux "qu'il débloque complètement"
oui oui, c'est ca, il est bien ton ambassadeur....
:arrowd:
https://www.geo.fr/geopolitique/compren ... ois-207211
:roll: :roll: :roll:
x 6032
par Obamot » 26/04/23, 22:21
Guantanamo ?
Abou Ghraib ?
Ah bon? Et cet ambassadeur ne représente pas un pays de 1,4 milliards de personnes? Est-il des Îles Kouriles ou Senkaku?
Tu crois que je suis né de la dernière pluie? Tu crois que je ne sais pas ce qu'il se passait au "Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) tout comme le HCR, avec le management le plus terrible des Nations Unies, qui terrifiait les fonctionnaires internationaux qui y collaboraient (contrats de travail précaires, harcèlement, promotions canapé ou mobbing, avec régulièrement des suicides). Et M. Sergio Vieira de Mello, peu avant, qui fut assassiné en Iraq? C'est sans doute à partir de là que le déclin de l'ONU a commencé... Car à partir de là le HCR — organisation stratégique capitale pour des faiseurs de guerre — était déjà aux mains des Américains. Ignorant ! Le HCDH, n'en parlons même pas...
x 6032
par Obamot » 26/04/23, 22:56
PS: il est bien possible qu'il se soit passé des choses criticables dans un régime comme en Chine — il est certain qu'avec les Ouïghours (en langue arabe) qui sont des islamistes sunites directement en connexion avec l'Afghanistan ça ne doit pas être facile à gérer (on ne doit plus compter les infiltrations de djihadistes, mais personne n'en parle)
mais tes propos tombent mal, car c'est un sujet que je connais bien, donc non cet ambassadeur n'est pas tant à côté de la plaque — il a d'ailleurs plutôt la réputation d'être pertinent dans ses réponses — et ton poste est relativement HS (mais comme d'hab tu pètes plus haut que ton luc, alors tu ne peux t'empêcher... de)
x 6032
par Obamot » 27/04/23, 01:52
Comme annoncé avant tout le monde ici > Image
Ex-officier de la CIA: aucun doute:
La fuite est un "inside job"
https://fr.sputniknews.africa/20230420/ ... 35255.html
La publication en ligne de documents classifiés de la CIA "sert à préparer l’opinion publique à accepter le fait que la stratégie de renverser Vladimir Poutine en provoquant une crise économique grave en Russie a échoué", affirme à L’Afrique en marche Xavier Moreau, fondateur et directeur du Centre d’analyses politico-stratégiques, Stratpol.
[En effet] le journal américain The Washington Post a publié un article faisant état de fuites de documents ultrasecrets de la CIA sur le conflit en Ukraine, via les réseaux sociaux. Trois jours plus tard, les médias ont rapporté l'arrestation de la personne qui aurait publié les documents en ligne. À la surprise générale, il s’agirait de Jack Teixeira, un employé subalterne de la Garde nationale aérienne du Massachusetts âgé de 21 ans.
L’ancien officier de la CIA Larry Johnson, qui avait fait les briefings de sécurité nationale quotidiens au Président George H.W Bush, a indiqué le lendemain de l‘arrestation du suspect que ces documents émanaient forcément des services secrets américains eux-mêmes. "Personne sur une base militaire américaine, où que ce soit [aux États-Unis ou] dans le monde, ne peut avoir accès à ce type de document", a-t-il expliqué lors de l’émission "Judging Freedom" en se référant au "Rapport du centre d'opérations de la CIA: Top Secret" qui fait partie des informations ayant fuité. Pour l’ex-officier des services de sécurité, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’une opération interne de fuite contrôlée à des fins de désinformation
— "Je pense que pour comprendre l’origine et l’objectif de cette fuite, qui bien entendu a été organisée et contrôlée de l’intérieur des services de renseignement américains, il faut revenir sur la stratégie qui a été adoptée par Washington au début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine",
A affirmé à Radio Sputnik Afrique Xavier Moreau.
Selon lui, les États-Unis s'attendaient à ce que le conflit dure suffisamment longtemps pour que le système économique en Russie soit détruit par les sanctions. Cependant, "ce plan n’a finalement pas marché à cause de la méconnaissance profonde de l'économie russe", indique l’analyste.
Dans le même sens, M.Moreau estime que les responsables américains, notamment au sein de l’armée et des renseignements, "commencent à préparer l’opinion publique à accepter le fait que la stratégie de renverser Vladimir Poutine en provoquant une crise économique grave en Russie a échoué, d’un côté. De l’autre, même la victoire promise de l'Ukraine sur la Russie n'allait pas avoir lieu, étant donné que la situation réelle sur le terrain des combats était de loin favorable à l’armée russe".
Par ailleurs, l’interlocuteur de L’Afrique en marche rappelle que ces vérités sont connues depuis bien avant ces prétendues fuites. "Si vous regardez ce que disent durant ces derniers mois le Washington Post, le Wall Street Journal, Politico, le Financial Times, qui ne peuvent en aucun être soupçonnés d'être des agents du Kremlin, vous remarquerez qu’ils ont tous mentionné à un moment ou un autre que la situation était catastrophique pour l’armée ukrainienne".
x 3371
par gegyx » 28/04/23, 00:47
Je pose cet article sur la puissance du kinzhal, étant bien incapable de juger de la réalité et de la justesse de ses calculs.
https://numidia-liberum.blogspot.com/20 ... .html#more
x 11451
par Christophe » 28/04/23, 00:59
Sur l’énergie ils me paraissent assez corrects…juste que sa masse de 4T doit bien diminuer avec les km parcourus…
Sur le pouvoir de pénétration c’est un peu plus compliqué…pour qu’une météorite fasse un cratère de 200 m de profondeur, je pense qu’il faut bien plus d’énergie…et y a pas de béton armé…
x 1717
par izentrop » 28/04/23, 03:04
Les russes savent qu'ils ont perdu la guerre ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 179 invités
