Géoingénierie: refroidir la Terre contre le réchauffement
ABC2019
x 1013
Re: Géoingénierie: refroidir la Terre contre le réchauffement
par ABC2019 » 05/04/22, 22:52
Remundo a écrit :pas du tout.
Mais si tu veux faire des bilans radiatifs et énergétiques autrement que par de la dialectique gillesque
le vrai nom, c'est de la "physique" :roll: .
x 6205
par Remundo » 05/04/22, 23:01
oui oui de la physique
mais la vraie physique n'est pas du blabla.
Ce schéma est simpliste, mais a le mérite d'être synthétique sur les possibilités de géo-ingénierie.
Faire des bilans radiatifs demande des calculs très complexes du fait des nombreuses rétroactions du système, et aussi des phénomènes en jeu.
x 1854
par izentrop » 06/04/22, 03:09
Remundo a écrit :Ce schéma est simpliste, mais a le mérite d'être synthétique sur les possibilités de géo-ingénierie.
Il vient de https://www.researchgate.net/figure/Les ... _328191001
Rapport pas mal contesté depuis pour l'action sur l'albedo https://reporterre.net/La-geo-ingenieri ... toppons-la
Un contre rapport https://www.etcgroup.org/sites/www.etcg ... fra_v3.pdf
ABC2019
x 1013
par ABC2019 » 06/04/22, 06:40
Remundo a écrit :oui oui de la physique
pour connaitre exactement la fraction absorbée ou émise et calculer la valeur exacte de la sensibilité climatique, oui, ça demande des calculs très complexes, et encore, ça ne suffit même pas , puisque d'après le GIEC on n'est toujours pas capable de la déterminer avec mieux qu'un facteur 2 ou 3 d'incertitude.
Mais pour comprendre que si on augmente l'albedo, ça fait DIMINUER le rayonnement solaire arrivant au sol, et donc logiquement ça fait DIMINUER aussi l'infra rouge thermique émis (ce qui est normal puisqu'à la fin, la Terre réémet la partie du rayonnement solaire réfléchie + l'infrarouge thermique et que la somme des deux doit rester constante, donc si l'un augmente, l'autre diminue), non, il n'y a pas besoin de calculs compliqués, y a juste besoin de comprendre la physique de base. Comme pour savoir qu'un dispositif monotherme ne peut pas produire du courant parce que ça violerait le second principe, pas besoin de calculs compliqués, juste de comprendre la physique de base.
Mais il faut reconnaitre que ce n'est pas donné à tout le monde, manifestement.
x 6205
par Remundo » 06/04/22, 08:54
certes Ô Grand Gilles. :idea:
Exnihiloest
x 663
par Exnihiloest » 07/04/22, 23:07
Normalement, ce sont des jeux d'équations.
Mais pas au GIEC. Ils n'ont que des modèles numériques. C'est le problème quand on n'a pas la science : on tente d'approximer n'importe quoi n'importe comment, et bien sûr on se plante à chaque fois dans les prédictions.
x 6205
par Remundo » 07/04/22, 23:37
et à ton avis sur quoi se basent les "modèles numériques" ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AD 44 et 104 invités
