La recherche a retourné 16 résultats
- 20/09/17, 22:23
- Forum : Medias et actualités: émissions TV, reportages, livres, actualités...
- Sujet : La fraude applique le double effet ...
- Réponses : 17
- Vues : 5960
Re: La fraude applique le double effet ...
bonjour a tous. une autre méthode: poser le combiné et attendre que la personne se lasse. dans le cas des offres de voyance, je leur dit simplement et très rapidement que leur "maitre" n'est pas un bon voyant, et a la question "pourquoi", je répond "parce qu'elle n'a pas vu ...
- 13/01/06, 16:02
- Forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- Sujet : Consommations DCi, HDi ...
- Réponses : 64
- Vues : 93248
j8s ou 852?
bonjour. je possede aussi un trafic D. je ne suis pas chez moi, mais je ne suis pas sur que le j8s ne soit pas un turbo (je verifie des que je rentre). de plus, on peut facilement monter un moteur de r21 (r25, r18 etc) sur le trafic, seul petite modif à faire, couper une partie du bloc moteur , coté...
- 03/01/06, 16:53
- Forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- Sujet : Renault R19 D avec moteur pantone
- Réponses : 40
- Vues : 95610
pantone r19 D
bonjour non non c'etait pas pour la panne la preuve, je v iens de voir mes collegues d'atelier et je suis à fond dedans. je suis en train de voir pour faire couder un tub inox pour le réacteur. a bientot ps: mes collegue sont tres septiques :? je vais essayer de les epater :P merci encore
- 02/01/06, 20:56
- Réponses : 40
- Vues : 95610
alteranteur r19d!!
bonjour à tous ceux qui m'on donnés des tuyaux, mais ourra ça y est :D j'ai réparé je vais tout de même vous dire ce que c'etait, car je pense que beaucoup d'entre nous aurrais fait come mois, "séché"! :oops: en fait il s'agit du demper qui s'est "pulverisé" c'est à dire que la pouli montée facon si...
- 30/12/05, 20:57
- Forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- Sujet : Cheminée à foyer fermé et explosion: attention
- Réponses : 49
- Vues : 91942
séchage du bois et astuces
bonjour. je me chauffe avec une chaudier mixte bois/fioul (le fioul n'est toujours pas en service depuis 15ans!!!) le coté bois est à combustion inversée. pour le bois, j'utilise principalement de la tête de chene. je le stok toujours dehors, sans le couvrir, cela permet au bois de se débarassé en p...
- 30/12/05, 11:46
- Réponses : 40
- Vues : 95610
r19 d
ok ok mea culpa! a exeed: j'ai trompé m'sieur :cry: promis, je ferais plus pou ton probléme de pompe, tu ferais mieux de changer la sonde, ça se fait tres bien, et revien à ton réglage d'origine (tendu au tquet à froid, et détendu des que c'est chaud) merci encore. à lapin: je te remerci si tu peut ...
- 29/12/05, 23:44
- Réponses : 40
- Vues : 95610
r19 D alternateur !!!
bonjour à tous. c'est promis, c'est la derniere foi que je parle de mon probléme d'alternateur!!!!!! pour en finir, j'ai démonté le neuf et mis un de ma vielle r 25, et la désolation, même probleme. de plus, ma batterie (qui possede un voyant pour indique la chage, callé sur le vert petnant) ne four...
- 28/12/05, 16:42
- Réponses : 40
- Vues : 95610
pb alternateur r19
désolé de dévier du sujet economie d'énérgie (pantone), mais ça me prend le chou!! merci de tes conseils andré, et merci aussi exeed. en fait, lorsque je met un voltmetre sur la batterie, je branche tout en externe (sans passer par le faisseau du moteur) et la une foi démaré, si je n'exite pas l'alt...
- 28/12/05, 11:09
- Réponses : 40
- Vues : 95610
pantone R19 D
bonjour à tous et merci andré pour ta réponse. je vais voir le problème comme ça. pour ce qui est de traveaux, c'est la cata!!! depuis la semaine dernierer, je me bat avec un probléme d'alternateur sur la R 19. je n'avais plus de compte tour, ou plutot, je l'avais de temps en temps. j'ai fini par ch...
- 26/12/05, 23:58
- Réponses : 40
- Vues : 95610
pantone R19 D
bonjour à tous. tout d'abord, je voudrais m'excuser d'avoir crée une polemique sur la légalité du systéme, pour ma part, je vais faire de la "désobeissance civique", en connaissance de cause, et bien concient des problèmes de législation. (voila, ça c'est fait !) deuxiemement, j'avou découvrir le si...
