La recherche a retourné 6960 résultats
par chatelot16
11/09/18, 09:30
Forum : Medias et actualités: émissions TV, reportages, livres, actualités...
Sujet : Hulot, Ministre à 100 Litres à l'heure?
Réponses : 353
Vues : 87888
Re: Hulot, Ministre à 100 Litres à l'heure?
il y en a qui construisent des champs de photovoltaique : je trouve cela bien triste ! ça sterilise des grandes surface de sol il serait beaucoup plus inteligent de construire des bande de photovoltaique dans les champs avec cultures entres les photovoltaique : en faisant les photovoltaiques legerem...
par chatelot16
11/09/18, 00:19
Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Sujet : [Etude] Pompe solaire à vapeur
Réponses : 11
Vues : 21848
Re: [Etude] Pompe solaire à vapeur
si tu a les moyen de faire une petite machine a vapeur solaire tu la fait ... si tu n'en a pas les moyen il est plus simple d'acheter un panneau solaire et une pompe electrique disponible dans le commerce il y a 20 ans je disait le contraire , je trouvait les photovoltaique trop cher et je pensait q...
par chatelot16
11/09/18, 00:12
Réponses : 353
Vues : 87888
dans les pays tempéré comme chez nous il n'y a pas besoin d'inventer des nouvelles plantes ... il suffit de semer les plantes adapté aux pays plus chaud c'est les pays deja tres chaud qui vont etre en difficulté ... c'est la qu'il y aurait besoin d'inventer des nouvelle plante plus vite que l'evolut...
par chatelot16
06/09/18, 10:59
Réponses : 353
Vues : 87888
reflection interessante ! quand une civilisation atteind les limites de ressource disponible , soit elle a des moyen de gouvernement pour gerer correctement ... soit elle n'y arrive pas et elle s'effondre parmis les moyen de s'effondrer il y a la guerre aux civilisation voisine il est donc urgent de...
par chatelot16
05/09/18, 12:50
Forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Sujet : Conservation des légumes? Congélation
Réponses : 43
Vues : 22538
Re: Conservation des légumes? Congélation
attention ce qu'on met dans le congélateur a beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut gagner avec un faible stockage d'énergie photovoltaique il ne faut donc pas que ce genre de système diminue la fiabilité du congélateur un thermostat inteligent de congelateur serait principalement utile pour augm...
par chatelot16
03/09/18, 21:47
Réponses : 43
Vues : 22538
le probleme du congelateur c'est qu'en cas de coupure de courant on perd tout il y a au moins 20 ans un voisin avait trop de haricot vert ... je me suis mis a faire des conserve en bocaux en verre ... j'en ai mangé pendant longtemps , et j'en ai gardé un peu pour voir combien de temps ça se conserve...
par chatelot16
01/09/18, 21:36
Forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Sujet : Pompe bêlier pour petite installation
Réponses : 3
Vues : 20778
Re: Pompe bêlier pour petite installation
si il y a une chute de 50cm et une hauteur a monter de 4m un belier parfait monterait un debit 8 fois plus faible que celui qui passe dans la chhute de 50cm ... et comme la perfection n'est pas de ce monde le debit reel sera plus faible mais pour cela il faut bien comprendre le principe du belier .....
par chatelot16
31/08/18, 23:08
Sujet : Solaire : Jean Luc Perrier, production d'hydrogène solaire
Réponses : 352
Vues : 313939
Re: Solaire : Jean Luc Perrier, production d'hydrogène solaire
si on veut calculer le rendement d'un capteur solaire il faut mesurer soit le rendement instantané avec la puissance solaire instantané et la puissance produite a l'instant de la mesure ... et quand le soleil est a sont maxi il est plus proche de 1000W/m2 que de 340W/m2 on peut aussi choisir de mesu...
par chatelot16
31/08/18, 22:57
Réponses : 353
Vues : 87888
que les 100 litre/heure du gros hors bord qu'il a utilisé un jour soit vrai ou faux est un detail qu'il ait dit que puisqu'il n'a pas réussi comme ministre il n'y a plus qu'a passer au sabotage ou au terrorisme serait beaucoup plus grave ! et je trouve lamentable d’écrire cela sans que ça soit clair...
par chatelot16
31/08/18, 08:34
Réponses : 353
Vues : 87888
marquer parodie en gris sur gris dans un coin ?
combien de gens vont lire ça en le prenant pour vrai ?
c'est du vrai sabotage de l'information !
