Chaudière à vaporisation polycombustible
la boulle
x 12
par la boulle » 28/12/13, 20:20
yép^^ je vais voir sa!
la boulle
x 12
par la boulle » 02/01/14, 12:41
quelques photos,
"pot" après 1 semaine h24
échangeur âpres nettoyage
serpentin rajouter,
serpentin ou je vais boucher le fond qui servira a récupérer les dernières calories.
voilou!
danielj
par danielj » 08/01/14, 12:52
Hello ! Bonne année à tous les curieux...
Bon hier j'ai fait des manips avec mon petit pot de "vap poly comb"
J'ai fait des mesures et j'ai fait un plan que je vous joint. J'ai modifié les trous d'air comme indiqué sur le plan,(les 3 trous du bas sont remontés de 1cm. Tous les détails sont sur le plan. J'ai mesuré la consommation de combustible(gasoil+huile de tournesol) avec une balance de cuisine a gramme près. Les mesure commence avec tout en régime stabilisé à chaud. Je voulais noter la consommation de carburant, la puissance moyenne consommée par le compresseur, la température du pot..
Voici les mesures (heure, poids du réservoir en gr,marche ou non du compresseur d'air, pression 0,35 Bar ( 229v, 6,85a, cos phi=08, Pabsorbée=1255w) :
15h38mn00s 331g comp=0 (départ des mesures.)
15 41 00 321g c=0
15 41 45 316g c=1
15 43 00 311g c=1
15 43 40 306g c=0
15 45 00 303g c=0
15 46 00 299g c=0
15 46 10 298g c=1
15 47 00 294g c=1
15 48 10 ........ c=0
15 49 00 285g c=0
15 50 00 281g c=0
15 50 40 278g c=1
15 52 45 268g c=0
J'en conclus que en 885 secondes j'ai consommé 63g de carburant soit (63:885)x3600=256g par heure soit puissance dépensée de carburant de (10kwh/litres x 0,256) = 2560 watt(+-)
Puissance consommée par le compresseur : il a fonctionné 360s sur 885s donc 40% du temps soit en moyenne 1255w x 0.4 soit 502w.
Lors de cet essais je crois que j'avais trop d'air injecté (les flammes sortaient un peu du pot) d'où la consommation du compresseur...
je pense aussi que des trous se trouvent trop près du haut du pot... Ces paramètres sont je pense très importants pour optimiser le fonctionnement. je joindrais quelques photos et vidéo très prochainement...
a+
Danielj
danielj
vap poly comb
par danielj » 08/01/14, 12:55
Je joins un plan...
danielj
vap poly comb (petit pot)
par danielj » 08/01/14, 18:00
J'ai promis des photos et des vidéos de la manip, les voici :
Notez que j'ai un extincteur pas loin ! Et vous ?
a+ les amis...
danielj
bruleur vap poly comb (petit pot)
par danielj » 08/01/14, 18:41
Vidéos :
http://www.youtube.com/watch?v=Ai3oTEgAP5U
http://www.youtube.com/watch?v=iksuyhdCFpE
http://www.youtube.com/watch?v=c6vbSqXeask
Mesuré, 799°C contre l’extérieur du pot, environ près de 1000°C à la sortie des flammes, même si mon thermomètre à thermocouple type k peut aller jusqu'à 1300°C, j'ai pas voulu aller au milieu de la flamme pour pas le griller...
a+
danielj
Lapin
par Lapin » 09/01/14, 02:35
Les videos sont privee , l on ne peut pas y avoir acces.
Sinon tes travaux sont tres interessant , je vais m inspirer
de ton systeme et injecter l huile par le bas plutot que par le cote.
Je suis etonne que tu ne consomme pas plus dhuile. mais
tant mieux.
danielj
par danielj » 09/01/14, 11:08
Bonjour, j'ai remis les vidéos en public...
D'autres commentaires ?
a+
la boulle
x 12
par la boulle » 14/07/14, 12:21
bonjour
déterrage de post :P
comment va? zen êtes ou??
je posterai des news de la chaufferie piscine un de ces jours :D
la boulle
x 12
par la boulle » 14/07/14, 13:12
http://youtu.be/lHd8RG3SHB0
video parti 1 sur 2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 168 invités
